Отцентровать и закрепить подшипник во фланце.
Сообщение Asaba »
Где вы такое гуано нашли? Я парился отмывая прилипший и застывший "пластилин" с пальцев. :)
Сообщение Муркиз »
А его не отмввать, а отчищать сухой тряпкой.
Сообщение Asaba »
Если бы было так просто... Вместе с кожей что ли? :) Частично отшелушивается конечно. А вода ведь известный "антогонист" эпоксидки пока она не затвердела..
Сообщение otest »
Только к рукам и липнет. Больше ни к чему.
Сообщение Муркиз »
Не подмажешь - не подлепишь !
Сообщение SSkot »
я бы на чипмейкере поинтересовался, железячики чаше с этим сталкиваются.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gsmart »
Asaba писал(а):Я парился отмывая прилипший и застывший "пластилин" с пальцев. :)
Отлично смывается ацетоном.
Для ремонта пластика пользуюсь такой холодной сваркой для ремонта пластиковых бамперов авто и корпусов стартерных АКБ, полёт нормальный:
Сообщение Asaba »
Ради такой куйни нюхать ацетон? Данунах!
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3975954#p3975954"]Для ремонта пластика пользуюсь такой холодной сваркой для ремонта пластиковых бамперов авто и корпусов стартерных АКБ, полёт нормальный:[/uquote]
Внешне таким-же пользовался, только без упоминания пластика. го...но редкое - ни к чему кроме вышеупомянутых пальцев не липнет, а если и липнет отваливается после полимеризации. Через месяц другой набирает такую прочность что ломается от малейшего удара. На уровне карболита.
Но суть не в этом - я пока фото не сделал. Сделаю всю глубину проблемы покажу.
Недолго музыка играла....
При попытке сверления крепежных отверстий под щеточный узел деталька сделала кря-кря... причем судя по слому трещина была старая еще со времен заклинивания подшипника :
Есть идея склеить половинки эпоксидкой, потом снаружи обмотать стеклонитью и пропитать эпоксидкой - поможет - или печалька ?
Сообщение gsmart »
Сварить деталь аргонной сваркой.
Подобрать подходящую шайбу, просверлить и прикрутить сверху раскола на винты.
Отпилить верхнюю расколотую часть целиком, и сделать новую из стали или дюррали, прикрутив к уголкам.
Сделать форму, и отлить новую деталь из бронзы или дюррали.
Сделать новую деталь, сварив из стальной полосы.
Подобрать похожую деталь от подобного мотора, и допилить напильником.
1) Цинковый сплав - гы....(в здешних деревнях секретная технология аргонодуговой сварки пока не изучена/была утрачена после падения великой цивилизации)
2) Верхняя плоскость является крепежной - её толщину нельзя увеличивать
3) Не владею технологией - иначе-б дурных вопросов не задавал.
4) Хммм - как вы это себе представляете.
5) Если хреновое предположение что именно данный мотор был малой серией. (ЗЫ я проходил практику на заводе , где он якобы сделан - ТАКИХ именно не видел), Как и именно такого отопителя - это уже не ЗАЗовский аппарат, и даже не ОВ-15, при том еще не ОВ-30. Технически есть другой мотор, для ОВ-65 который имеет в составе такую-же деталь, но он стоит 3000 руб, что до...я по моим и хозяина мотора представлениям. При том передний подшипник в движке тоже х-хи - непригоден (вал на 1 мм болтается), а с донора не подойдет - статор там совсем другой конструктивно - тоже литой, а не штампованый и больше диаметром - ниииивлезитЪ
Сообщение Муркиз »
В интернете полно описаний простых способов получения в домашних условиях алюминевой копии детали.
Вернуться в «Практика»
