Отцентровать и закрепить подшипник во фланце.
Сообщение Wladimir_TS »
Есть фланец, материал - цинковый литьевой сплав качества чуть лучше навоза.
В нем среднеоколокруглое (эллипс по верх 25,2х25,7углубление со стенками на конус (иначе из формы не вылезеть)
Глубина 8,5 мм
Есть подшипник Ф24 мм ширина 8. Задача закрепить его в углублении так что-бы он оказался по оси вала.
В сборе, это электродвигатель - фото разобранного в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&start=40
Тоесть или возможность какой-то регулировки или окончательная фиксация в собранном электродвигателе.
И вообще за что там и как базироваться. Предполагаю только вставить магниты, обернуть ротор бумагой и плотно вставить в магниты, после этого выставить подщипник заднего узла. А потом как-то еще и переднего. (передний там тоже по пи.....е пошел)
ЗЫ прокладка - стеклотекстолит для избежания задевания внутренней обоймой и боковыми крышками подшипника дна обоймы.
подобные операци прелдполагают наличие токарного или каруселного станка чтоб все было по оси и без биений... имено поэтому от литья в форму дпаже под давлюхой без проточки не применяют такое
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):В нем среднеоколокруглое (эллипс по верх 25,2х25,7углубление со стенками на конус (иначе из формы не вылезеть)
Глубина 8,5 мм
Профрезеровать конусное отверстие в крышке, выточить стальную проставку, запрессовать стальную проставку в крышку, в которую уже будет заходить подшипник.
Либо проточить крышку, и приладить промподшипник с крепёжными ушками.
Сообщение otest »
При наличии станков, всё выбросить и сделать новое.
К сожалению станков нЭт от слова вообще и слова совсЭм. Причем вообще в здешних деревнях нет судя по всему. Наружняя стенка стакана - 1,5 мм - там точить некуда, а металл очень плохой. Лопнет нахрен и все.
Увеличивать продольный габарит двигателя не выйдет. Он стоит в упор передним и задним щитами. К тому-ж подобные подшипники с фланцами в продаже отсутствуют, через инет можно, но учитывая россиянские реалии это будет неприлично дорого.
Я вот думаю как-то сцентровать подшипник и чем-то сверху прижать, в зазор-же залить эпоксидку. Верхний прижим (по рисунку) не даст вывалится при осевых нагрузках (которых там нет) а эпоксидка не даст сместится вбок.
ЗЫ2 купил подшипник - оказалось дно там вогнутое в реалии и шайба не нужна. Но и подшипник на дне ровно не лежит. :(
Сообщение сэм »
С помощью микрометра и эбоксидки можно отцентровать что угодно
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3973534#p3973534"]С помощью микрометра и эбоксидки можно отцентровать что угодно[/uquote]
Осталось изобрести способ, как не допустить её затекания в сам подшипник ибо обожает просачиваться в узкие места.
Кроме обычных, в природе существуют "самоцентрирующиеся" подшипники-
и "радиально- упорные" подшипники-
Если есть доступ к токарному станку и хороший токарь, то выточите коническую вставку в корпус, а уже в неё запрессуйте подшипник.
Сообщение сэм »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3973541#p3973541"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3973534#p3973534"]С помощью микрометра и эбоксидки можно отцентровать что угодно[/uquote]
Осталось изобрести способ, как не допустить её затекания в сам подшипник ибо обожает просачиваться в узкие места.[/uquote]
Способ простой, нагреваете (методом проб для начала) эбоксидку. потом она начинает довольно быстро тзастывать, становится как пластилин, в этот момент и центрируйте. Можно герметик сначала подобрать не текущий.
На герметике-то понятно. Какие-то еще идеи нужны.
Добавлено after 2 hours 52 minutes 32 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3973549#p3973549"]Кроме обычных, в природе существуют "самоцентрирующиеся" подшипники-[/uquote]
Живьем не видел, ни в одном каталоге не видел - скорее всего относятся к спецмальным с доставаемостью в РФ стремящейся к нулю.
Если есть по ним каталог - скиньте номер для размерности 8х24х8
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):Я вот думаю как-то сцентровать подшипник и чем-то сверху прижать, в зазор-же залить эпоксидку.
Как я понял, это ваш мотор от печки, и как вы писали в другой теме, он прилично греется, эпоксидка рассыпится от перепадов температуры.
А зажимную самоцентрирующиюся бронзовую/металлографитную втулку, по образу и подобию заводской, найти не проще будет?
Гуглите: Втулки бронзо графитные самоцентрирующиеся
Как пример:
https://service-anchor.ru/g18862735-vtu ... grafitovye
https://service-anchor.ru/p307433518-vt ... ovaya.html
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3973753#p3973753"]А зажимную самоцентрирующиюся бронзовую/металлографитную втулку, по образу и подобию заводской, найти не проще будет?[/uquote]
Так ТС наоборот, хочет избавится от таких втулок, он в этом моторчике и стояли.
По моторчикам от штатной запоровской печки ХЗ как зовется - там замена на подшипники качения снижает потребляемый ток вдвое и несколько увеличивает воздушный поток.
Во вторых - ну найду я новые втулки и толку - заднее крепление уже нештатное, ибо штатное разрушилось, а переднее для разбора тоже придется сломать.
Задняя втулка сидела так что киянка не помогла в процессе выбивания вала, а "кувалдочка" на 2 кг сдюжила. В переднем "подшипнике радиальный люфт чуть менее миллиметра.. Обыдно за завод, где когда-то проходил практику.... Но движков такого вида я кстати не встречал, хотя завод был немал и мы, школьники, сидели в одном углу. И вообще не на двигателях.
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):Так ТС наоборот, хочет избавится от таких втулок
Без токарно-фрейзерного оборудования сомневаюсь, что путное выйдет.
Хотя помнится при ремонте советской мототехники, при прослабленых гнёздах или валах, лудил внешние или внутренние обоймы подшипников обычным припоем, и запрессовывал в дюралевые картера или ступицы, напрессовывал на валы, лишний припой тупо срезается при запресовки, полёт нормальный.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3973775#p3973775"]
Хотя помнится при ремонте советской мототехники, при прослабленых гнёздах или валах, лудил внешние или внутренние обоймы подшипников обычным припоем, и запрессовывал в дюралевые картера или ступицы, напрессовывал на валы, лишний припой тупо срезается при запресовки, полёт нормальный.[/uquote]
Ну это в доэпоксидные времена. тут лудить цинковый сплав по моему занятие околобесполезное да и зазор неровный и очень большой. Это-ж не гнездо подшипника, а просто выемка. Лужение рулило при просто разбитом гнезде, где вгнешняя обойма проворачивается просто, а сейчас спасает локтайтовский фиксатор подшипников.
Когда был доступ к токарке было все проще, но крызис в мозгах русских, нету более токарки. Или заказ на 100500 мульенов рублей, или "мне лениво оторвать жопу от стула" ради одной мелкой детали.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3973782#p3973782"]Когда был доступ к токарке было все проще,[/uquote]
Да, токарный станок штука хорошая.. При наличии токарного станка можно было и гнездо под подшипник в этой цинковой детальке расточить.. :facepalm: ....
Сообщение Муркиз »
Полный чертеж или хотя бы схему установки ВСЕХ подшипников надо бы видеть.
Но из того, что выложил ТС, пока делаю вывод - тс хочет на одном жестком валу иметь три или даже четыре разнесенных по его длине радиальных подшипника.
Вынужден огорчить - это нежизнеспособная конструкция при вашей недоступности к оборудованию 4 -5 квалитета точности, да и то - при одноустановочном производстве всей конструкции.
Хотите получить усиление исполнительного вала - ставьте в разрез вала упругую либо разрезную муфту для компенсации поперечных, угловых и осевых отклонений и деформаций валов друг относително друга.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3973911#p3973911"]Полный чертеж или хотя бы схему установки ВСЕХ подшипников надо бы видеть.
Но из того, что выложил ТС, пока делаю вывод - тс хочет на одном жестком валу иметь три или даже четыре разнесенных по его длине радиальных подшипника.[/uquote]
Всё гораздо проще, задача- установить вместо 2-х подшипников скольжения, которые не работают, два подшипника качения.
Сообщение Муркиз »
Вот теперь понятно. А почему ПС вдруг не работают ?
Да они и в более "комфортных" условиях работают хреново- у меня в вентиляторе кухонной вытяжки такие втулки разбились через четыре года, поставил новый мотор, через 4 года и он "загрохотал".. А тут под руки попался "двигатель гистерезисный синхронный", на 220 вольт 3000 оборотов, с нормальными советскими подшипниками на валу. Взял и его приспособил вместо родного.. Уже лет 10 крутится.... Только скорость не регулируется, да и фигсней :))) - всё равно у меня вентилятор всё время на максималке работал..
Wladimir_TS Вопрос- у вашего мотора какой диаметр вала? 6 или 8 мм?
Вернуться в «Практика»
