Усилитель от Мезон 201
Сообщение Муркиз »
Прежде чем заниматься настройкой, смени питание !
Кроны недостаточно для его нормальной работы. Крона дает ток в 20 - 30 мА, а усилителю нужен ток 100 - 300 мА для нормальной работы даже на средней громкости. Ток покоя у него только около 20 мА будет.
Крона лишь одно преимущество имеет - усилитель не сожжшь при неверных действиях.
Блок питания сначала собери, и с регулируемой защитой по току - тогда есть надежда на успешный результат.
Сообщение kentgaryk »
Муркиз писал(а):Блок питания сначала собери, и с регулируемой защитой по току - тогда есть надежда на успешный результат.
Человек собравший такой блок питания выкинет на помойку этот усилитель не думая и минуты! :))
Сообщение gsmart »
Adeptus Mechanicus писал(а):В общем найду транс, на 6,3в где то были как раз после моста около 9 будет.
Найдите ТВК-110 от лампового телевизора или трансформатор от носимого кассетного магнитофона, типа ТС-10-3.
Либо найдите готовый блок питания
от портативной бытовой радиоаппаратуры на 9-12V типа БП-111, на фото всё понятно:
А лучше такой раритетный блок питания на тёплом германии, тут даже транзисторы на панельках:
Сообщение Adeptus Mechanicus »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3984810#p3984810"]Блок питания сначала собери, и с регулируемой защитой по току - тогда есть надежда на успешный результат.[/uquote]
Все ни как руки не дойдут :(
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Сообщение Саныч-59 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3984810#p3984810"]Прежде чем заниматься настройкой, смени питание !
Господи!... да хотя бы даже без защит... внимательней и аккуратней только. И то, уже можно заниматься. В варианте, как сейчас - безрезультатная трата времени.
Я как то всю жизнь без всяких защит обхожусь. Когда начинал, с подобными опытами - ни о каких защитах никто и не мечтал. В доступном пространстве (бытовуха) их не было. Сгорело - нах в помойку, запаивай следующее... да и всё. Как то так и по сей день. Конечно, иногда страдаю... но не часто.
Ща, на мощные УНЧ, если случаются, гирлянду фонарных автолампочек цепляю... так большинство ремонтёров поступают. Отличная защита!
Правда, на переделках с АТ-АТХ под шуруповёрты, делаю, с пределом 12 А. Там силовые транзисторы от перегруза легко ахнуть могут... жаль, и мороки потом много. Обычно, тянут за собой ещё что то... раскачку, а то и ШИМ.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Проверил все электролиты, поменял два подозрительных которые через раз в тестере мерились, у все остальных емкость даже больше заявленной.
Запитал от транса 9,7в (после выпрямителя)
Покрутил подстроечники и вроде более менее настроил. Звук конечно далеко не HiFi :))) но при этом достаточно прикольно звучит с гитарой, очень просто перегружается хамбакером, получается что то а-ля кантри 8) Имеет место быть короче!
Единственное что - ловит колоссальное количество помех с гитары, нужно экранировать вход и ставить аттенюатор по входу, либо просто делитель либо на ОУ что ни будь.
Adeptus Mechanicus писал(а):при этом достаточно прикольно звучит с гитарой
Шоп мне так жить как маэстро играет! :facepalm: :))
Сообщение gsmart »
Adeptus Mechanicus писал(а):Единственное что - ловит колоссальное количество помех с гитары, нужно экранировать вход и ставить аттенюатор по входу, либо просто делитель либо на ОУ что ни будь.
Дабы избавится от помех, попробуйте подть сигнал непосредственно на базу Т3, через С12, отпаяв его плюсовой вывод и подав на него сигнал с гитары, для регулировки громкости отпаяйте плюсовой вывод С1 от потенциометра R3, и кинте перемычку со среднего вывода регулятора громкости R3 на плюсовой вывод С12.
