Усилитель от Мезон 201
Adeptus Mechanicus
Сообщение Adeptus Mechanicus »
Всем привет. Попал в руки усилитель от приемника Мезон 201, Помогите найти схему и как его подключить?
Помимо простого интереса хочу его куда ни то пристроить, но на сколько целесообразно его применение в современном мире? 8) Например как выходник для небольшого комбика или еще куда ни то в гитарную тему...
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Wladimir_TS
Re: Усилитель от Мезон 201
Сообщение Wladimir_TS »
Стоящие на нем К50-3 - 90% что уже перестали являться конденсаторами. При выходе около 2 ватт толку от него около никакого.
Учу поиску в интернете ...дорого : http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/mezon2012.html
Adeptus Mechanicus
Вопрос не столько в мощности сколько в звучании.
Схема там в мануале в формате djvu?
Calm72
Сообщение Calm72 »
Adeptus Mechanicus, качай полный мануал.
djvu
gsmart
Сообщение gsmart »
Adeptus Mechanicus писал(а):Вопрос не столько в мощности сколько в звучании.
С советскими высокодобротными шириками звучать будет интересно.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Звучание у него отвратительное, доводилось его дооолго слушать.
АлександрЛ
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/mezon201bd.djvu
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/mezon2012.djvu
Правда "гитарный комбик" мощностью в 1 ватт.. :dont_know:
А с конденсаторами- сначала надо подключить и посмотреть, как работает, а уж потом выполнять пожелания "адептов глобальной замены советских конденсаторов с неопределённым сроком службы на китайцев с заведомо ограниченным сроком службы".. Пример уже был недавно- один форумчанин уже и "косу" приготовил, но, сначала, поддавшись на уговоры, включил приёмник, и убедился, что он вполне исправно работает. :))
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3984396#p3984396"]Звучание у него отвратительное,[/uquote]
Зато "настоящий германиевый звук"!!!! :))) :))) :))) :)))
(93.75 КБ) 471 скачивание
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб фев 20, 2021 15:27:32, всего редактировалось 1 раз.
Adeptus Mechanicus
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3984394#p3984394"]С советскими высокодобротными шириками звучать будет интересно.[/uquote]
А с какими именно?
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
А куда подключаются выводы 9, 10, 11, 13, 14, 15? Не до конца пока в мануале разобрался
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3984397#p3984397"]Зато "настоящий германиевый звук"!!!! :))) :))) :))) :)))[/uquote]
Вот поэтому и интересно послушать :))
gsmart
Сообщение gsmart »
Adeptus Mechanicus писал(а):А с какими именно?
Например 3ГД38; 4ГД35
Adeptus Mechanicus
Есть вот такой динамик, но не могу маркировку разобрать
alexsan
Сообщение alexsan »
4гд-36
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
gsmart
Сообщение gsmart »
Adeptus Mechanicus писал(а):Есть вот такой динамик, но не могу маркировку разобрать
4ГД36-65
Последний раз редактировалось gsmart Сб фев 20, 2021 16:10:08, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3984398#p3984398"]А куда подключаются выводы 9, 10, 11, 13, 14, 15? Не до конца пока в мануале разобрался[/uquote]
По идее- вот так:
(92.3 КБ) 218 скачиваний
R1 и R2 33 ком, если у вас нет самого "тела", вы вряд ли найдёте, можно ставить более доступные 20~25 или 50 кОм
Впрочем, и R3 тоже, особого "рояля" :))) :))) они тут не играют..
Если "просто проверить", то можно не искать резисторов вообще, а соединить контакты 6 и 7 на плате, а сигнал подать прямо на контакты 1 и 2 (2 это "земля" или "общий")
Питание усилителя МИНУС 9 вольт относительно "земли"(общего провода)
Минимум, что вам нужно добавить (если нет исходного "тела") - два электролита 1000 мкФ (можно и больше), и два резистора, один 56 Ом (от 47 до 68 Ом)
и второй, я написал 220 Ом, но, возможно, лучше 510 Ом~ 1 кОм. :dont_know:
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3984398#p3984398"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3984397#p3984397"]Зато "настоящий германиевый звук"!!!! :))) :))) :))) :)))[/uquote]
Вот поэтому и интересно послушать :))[/uquote] Это "сказки аудиофилов".. Тем более, для ТАКОГО УНЧ :facepalm:
Если рабочий, то пойдёт..
Только под него ящичек нужно сделать, хотя бы типа такого:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/as/4as4.html
Adeptus Mechanicus
33кОм есть! Думал куда бы их пристроить)))
Хм... отрицательное питание, интересно
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
а можно ли поставить 200ом вместо 220?
АлександрЛ
Adeptus Mechanicus писал(а):Хм... отрицательное питание, интересно
А чего тут "интересного"- это очень характерно для германиевых транзисторов, так как германий с PNP проводимостью сделать проще (дешевле) чем с проводимостью NPN
(для кремния- наоборот)
Можно посмотреть в схемах от "Аккордов" 202 или 203
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord202.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord203.html
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3984425#p3984425"]а можно ли поставить 200ом вместо 220?[/uquote]
Я бы поставил 500 Ом.. :dont_know:
А что, между 200 Ом и 220 Ом очень большая разница?
Уже лет 100 есть "негласное правило замены" в "неответственных" цепях (не очень влияющих на режимы работы) можно спокойно ставить детали "соседнего" номинала- вместо 220 Ом- 240 или 200 Ом, вместо 22 мкФ ставить 10 или 47 мкФ..
Adeptus Mechanicus
Включил. Хрипит ужасно. Куда смотреть?
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
Еще вопрос можно ли питать его от большего напряжения?
gsmart
Сообщение gsmart »
Adeptus Mechanicus писал(а):Включил. Хрипит ужасно. Куда смотреть?
Половинка напряжения питания на средней точки выходного каскада есть?
Adeptus Mechanicus писал(а):Еще вопрос можно ли питать его от большего напряжения?
Можно конечно, но он сгорит.
Adeptus Mechanicus
Это в точке после которой идет кондер на выход? да там половина питания (чуууть чуть меньше)
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
подключил на вход генератор. До 20мв на выходе все норм, выше появляются искажения. также в середине синусоиды (между верхней и нижней полуволной) присутствует небольшая площадка, сдвиг. Надеюсь понятно объяснил
gsmart
Сообщение gsmart »
Да, что за источник звука, уровень сигнала какой? Этот усилок с большой чуйкой, в районе 10-30mV, а не 250-700mV, как на лийных входах бытовых усилителей, и при подаче на вход большого по амплитуде сигнала, он будет хрипеть.
Последний раз редактировалось gsmart Сб фев 20, 2021 17:27:56, всего редактировалось 1 раз.
Adeptus Mechanicus
звук с ноута подавал, но если убавить уровень, то он становится еле слышным и все равно хрипит немного
