Помимо простого интереса хочу его куда ни то пристроить, но на сколько целесообразно его применение в современном мире?
Усилитель от Мезон 201
- Adeptus Mechanicus
- Грызет канифоль
Всем привет. Попал в руки усилитель от приемника Мезон 201, Помогите найти схему и как его подключить?
Например как выходник для небольшого комбика или еще куда ни то в гитарную тему...
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Усилитель от Мезон 201
Стоящие на нем К50-3 - 90% что уже перестали являться конденсаторами. При выходе около 2 ватт толку от него около никакого.
Учу поиску в интернете ...дорого : http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/mezon2012.html
- Грызет канифоль
Вопрос не столько в мощности сколько в звучании.
Схема там в мануале в формате djvu?
- Calm72
- Потрогал лапой паяльник
Adeptus Mechanicus, качай полный мануал.
djvu
djvu
С советскими высокодобротными шириками звучать будет интересно.Adeptus Mechanicus писал(а):Вопрос не столько в мощности сколько в звучании.
- Муркиз
- Друг Кота
Звучание у него отвратительное, доводилось его дооолго слушать.
- АлександрЛ
- Друг Кота
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/mezon201bd.djvu
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/mezon2012.djvu
Правда "гитарный комбик" мощностью в 1 ватт..
А с конденсаторами- сначала надо подключить и посмотреть, как работает, а уж потом выполнять пожелания "адептов глобальной замены советских конденсаторов с неопределённым сроком службы на китайцев с заведомо ограниченным сроком службы".. Пример уже был недавно- один форумчанин уже и "косу" приготовил, но, сначала, поддавшись на уговоры, включил приёмник, и убедился, что он вполне исправно работает.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3984396#p3984396"]Звучание у него отвратительное,[/uquote]
Зато "настоящий германиевый звук"!!!!
- (93.75 КБ) 471 скачивание
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб фев 20, 2021 15:27:32, всего редактировалось 1 раз.
- Грызет канифоль
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3984394#p3984394"]С советскими высокодобротными шириками звучать будет интересно.[/uquote]
А с какими именно?
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
А куда подключаются выводы 9, 10, 11, 13, 14, 15? Не до конца пока в мануале разобрался
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3984397#p3984397"]Зато "настоящий германиевый звук"!!!!
[/uquote]
Вот поэтому и интересно послушать
А с какими именно?
Например 3ГД38; 4ГД35Adeptus Mechanicus писал(а):А с какими именно?
- Грызет канифоль
4ГД36-65Adeptus Mechanicus писал(а):Есть вот такой динамик, но не могу маркировку разобрать
Последний раз редактировалось gsmart Сб фев 20, 2021 16:10:08, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3984398#p3984398"]А куда подключаются выводы 9, 10, 11, 13, 14, 15? Не до конца пока в мануале разобрался[/uquote]
По идее- вот так: R1 и R2 33 ком, если у вас нет самого "тела", вы вряд ли найдёте, можно ставить более доступные 20~25 или 50 кОм
Впрочем, и R3 тоже, особого "рояля"
они тут не играют..
Если "просто проверить", то можно не искать резисторов вообще, а соединить контакты 6 и 7 на плате, а сигнал подать прямо на контакты 1 и 2 (2 это "земля" или "общий")
Питание усилителя МИНУС 9 вольт относительно "земли"(общего провода)
Минимум, что вам нужно добавить (если нет исходного "тела") - два электролита 1000 мкФ (можно и больше), и два резистора, один 56 Ом (от 47 до 68 Ом)
и второй, я написал 220 Ом, но, возможно, лучше 510 Ом~ 1 кОм.
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3984398#p3984398"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3984397#p3984397"]Зато "настоящий германиевый звук"!!!!
[/uquote]
[/uquote] Это "сказки аудиофилов".. Тем более, для ТАКОГО УНЧ
Только под него ящичек нужно сделать, хотя бы типа такого:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/as/4as4.html
Если рабочий, то пойдёт..Adeptus Mechanicus писал(а):Есть вот такой динамик,
- Грызет канифоль
33кОм есть! Думал куда бы их пристроить)))
Хм... отрицательное питание, интересно
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
а можно ли поставить 200ом вместо 220?
- АлександрЛ
- Друг Кота
А чего тут "интересного"- это очень характерно для германиевых транзисторов, так как германий с PNP проводимостью сделать проще (дешевле) чем с проводимостью NPNAdeptus Mechanicus писал(а):Хм... отрицательное питание, интересно
(для кремния- наоборот)
Можно посмотреть в схемах от "Аккордов" 202 или 203
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord202.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord203.html
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3984425#p3984425"]а можно ли поставить 200ом вместо 220?[/uquote]
Я бы поставил 500 Ом..
А что, между 200 Ом и 220 Ом очень большая разница?
Уже лет 100 есть "негласное правило замены" в "неответственных" цепях (не очень влияющих на режимы работы) можно спокойно ставить детали "соседнего" номинала- вместо 220 Ом- 240 или 200 Ом, вместо 22 мкФ ставить 10 или 47 мкФ..
- Грызет канифоль
Включил. Хрипит ужасно. Куда смотреть?
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
Еще вопрос можно ли питать его от большего напряжения?
Половинка напряжения питания на средней точки выходного каскада есть?Adeptus Mechanicus писал(а):Включил. Хрипит ужасно. Куда смотреть?
Можно конечно, но он сгорит.Adeptus Mechanicus писал(а):Еще вопрос можно ли питать его от большего напряжения?
- Грызет канифоль
Это в точке после которой идет кондер на выход? да там половина питания (чуууть чуть меньше)
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
подключил на вход генератор. До 20мв на выходе все норм, выше появляются искажения. также в середине синусоиды (между верхней и нижней полуволной) присутствует небольшая площадка, сдвиг. Надеюсь понятно объяснил
Да, что за источник звука, уровень сигнала какой? Этот усилок с большой чуйкой, в районе 10-30mV, а не 250-700mV, как на лийных входах бытовых усилителей, и при подаче на вход большого по амплитуде сигнала, он будет хрипеть.
Последний раз редактировалось gsmart Сб фев 20, 2021 17:27:56, всего редактировалось 1 раз.
- Грызет канифоль
звук с ноута подавал, но если убавить уровень, то он становится еле слышным и все равно хрипит немного
