КР142ЕН12А сгорела
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4011414#p4011414"]Наконец нвшел хорошую схемку.
https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... taniya.png[/uquote]
:dont_know:
А на основании чего вы вдруг решили, что эта схема "хорошая"?
Я вам одын умный вещ скажу, только вы не обижайтесь- :))) :))) :)))
если в этой вашей "хорошей" схеме тупо заменить LM338 на какой- нибудь составной транзистор типа "NPN darlington"
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... ceup&ps=x3
которые даже в чипдипе стоят от 21 до 50 рублей, то эта ваша "хорошая схема" будет работать точно так же.. :facepalm:
Сама по себе микросхема LM338 (а так же LM317, LM7805 и прочие "интегральные стабилизаторы") являются САМОДОСТАТОЧНЫМ устройством, которое выполняет свой функционал именно в той схеме, под которую они были придуманы, а всё остальное это "изобретение велосипеда для увеличения своего ЧСВ"
Ведь эта схема ни на каплю не улучшает тот функционал, который этот стабилизатор выдаёт, будучи подключённым по "даташитовской схеме" :dont_know:
Сообщение GubaRewa »
Ясненько, тогда пока буду пробовать по схеме из справочника.
Только С2 уменьшить в 100 раз.
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср апр 07, 2021 22:42:16, всего редактировалось 2 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Я не знаю, по какой причине у вас:
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4005906#p4005906"]
Почему сгорела эта последняя моя микросхема, когда я её хотел проверить в этой схеме, опубликованной здесь? Я вывел ползунок полностью до КЗ, и контакт на регуляторе загорелся пламенем,[/uquote]При исправной микросхеме и правильно собранной схеме такого быть не должно, так как ток через переменный резистор всего 5 МИЛЛИАМПЕР!! При ЛЮБОМ положении ручки переменного резистора!
Если из вашей "хорошей схемы" выкинуть всё то, что туда (ЗАЧЕМ-ТО "ПРИШПАНДОРИЛ" ЕЁ АВТОР) :))) "добавили", то получится вот это:
(77.64 КБ) 725 скачиваний
Сообщение 1en2 »
короткое замыкание покажет хорошая схема или нет....)
Резистор 0,1 Ома ограничит ток через микросхему на уровне ~12 ампер..
Сообщение 1en2 »
меня интересует конечный результат, а не цифры....)))
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4011596#p4011596"]меня интересует конечный результат,[/uquote]
В "оригинальной" микросхеме защита от КЗ есть, что именно осталось от "оригинальной" микросхемы после "шаловливых китайских ручек"- никому неизвестно.. :))) :))) :)))
зы..Вот видюшка попалась, правда, про LM317, но, как бы, LM338 мало чем от LM317 отличается, кроме максимально допустимого тока..
На тайминге 3:43 как раз предложенная мной схема "умощнения" выхода..
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):как раз предложенная мной схема "умощнения" выхода.
просто схема дерьмовая хорошая мягко говоря, но жёстко выражаясь.
Давайте её исследовать.
Разброс напряжения стабилизации у LM338 довольно большой(1,19-1,29в). При сопротивлении уравнивающих резисторов разброс токов будет в 1,5 раза. Кроме того функция стабилизации при таком включении практически теряется, напряжение зависит от тока нагрузки практически разница в 20%. И это при большом количестве микросхем, при меньшем числе она будет ещё больше.
Собрал сегодня. Только С4 поставил 47 мкФ. При входном 17 в регулировка от 1,4 до 16 в. При нагрузке 10 Ом просадки напряжения на выходе нет. Вот думаю, сколько Ом резистор поставить на выход для подстраховки.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт апр 09, 2021 14:08:51, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4012166#p4012166"]
С4 поставил 47 мкФ.[/uquote]Это не особо принципиально, главное, что там не должно быть "много".. Диод D2 и конденсатор С5 лишние.
При регулировочном резисторе 5 кОм его "диапазон" будет использоваться только "чуть больше" чем на половину, нужен резистор ~2,5 кОм.
Или поставить резистор R2 100 Ом, тогда переменник можно поставить 2 кОм.
При переменном резисторе 5 кОм R2 нужно ставить 240 Ом.
Это для регулировки "до 27 вольт", если вам нужно "до 15 вольт" нужно пересчитывать номиналы. Формула расчёта есть в даташите, и в том видео, что я выкладывал.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4012166#p4012166"]При входном 17 в регулировка от 1,4 до 16 в. При нагрузке 10 Ом просадки напряжения на выходе нет.[/uquote]
Это БЕЗ резистора, нарисованного красным? Потому, что с таким резистором у вас выходной ток будет ограничен уровнем 0.25 ампера.
Формула расчёта этого резистора тоже есть в даташите. Для тока в 5 ампер он должен быть 0,25 Ома
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4012166#p4012166"]думаю, сколько Ом резистор поставить на выход для подстраховки.[/uquote]
В МОЕЙ схеме написано- 0,1 Ома.. Ну, можно 0,2, но тогда возможна просадка напряжения при больших нагрузках.
зы.. Я НЕ ПОНИМАЮ, зачем нужно "искать хорошие схемы" во всемирной помойке, куда срёт каждый, независимо от того, понимает он то, о чём "глубокомысленно насрал", или нет.. :facepalm:
Читайте ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, там описаны основные возможности "изделия" и примеры применения..
Регулировка напряжения и тока. Я совместил 2 схемы, не уверен, что будет работать.
Регүлировка напряжения и тока
(85.79 КБ) 150 скачиваний
Сообщение Телекот »
Если поменять местами то будет работать, но КПД будет хуже.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4012597#p4012597"]Я совместил 2 схемы, .[/uquote]
вы САМИ совместили?
Да. Для регулировки тока.
(62.33 КБ) 129 скачиваний
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт апр 09, 2021 13:07:50, всего редактировалось 1 раз.
Лучше найдите вот такой резистор:
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=25.15
и поставьте его последовательно с резистором 0,2 Ома вот в эту вашу схему:
вместо красного резистора 5,1 Ом, получите регулируемое ограничение тока от 5 ампер до 120 мА..
При токе 5 ампер на этом резисторе будет рассеиваться 6.25 ватт, сам резистор рассчитан 10 СОВЕТСКИХ ватт.
нуконкретно этот с коротким валом(для подстройки отверкой) а нужентакой но с длиным
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4012672#p4012672"]коротким валом[/uquote]
У меня такой. Ему еще не скоро на пенсию. :))
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4012689#p4012689"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4012672#p4012672"]коротким валом[/uquote]
У меня такой. Ему еще не скоро на пенсию. :))[/uquote]
Вы вообще читаете, что вам пишут?
"ТАКОЙ" не годится, от слова СОВСЕМ!! Я же написал- "при токе в 5 ампер на резисторе будет рассеиваться 6,25 ватта!! " А вы туда суёте резистор мощностью 3 ватта!!
100 Ом в регулировке тока это ОЧЕНЬ МНОГО!!!! 125 мА получается при резисторе 10 ом!!!
При дальнейшем увеличении номинала резистора у вас будет очень неудобно регулировать ограничение тока- очень нелинейная регулировка.
Тогда уж лучше сделать "ступенчатую" регулировку галетным переключателем, и то нужно будет искать такой, который будет держать 5 ампер..
Вообще "регулируемое" ограничение тока при помощи стабилизатора- весьма редко применяемая вещь, обычно так делают "фиксированное" ограничение тока.
зы.. Если уж у вас другого переменного резистора нет, то припаяйте ему "в параллель" резистор 10 Ом, желательно 10 ватт..
И будьте готовы к тому, что, при токе больше 3-х ампер этот резистор повторит "подвиг" резистора из вашего первого сообщения.. :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт апр 09, 2021 14:55:08, всего редактировалось 1 раз.
А зачем тогда R3 0.2Ома?
0,2 Ома это для ограничения максимального тока, на тот случай, если у микросхемы не сработает встроенная защита.
Сами же писали "поставлю резистор на всякий случай"..
