передатчик ЧМ на к174пс1
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Сообщение g1kul1n »
Этот усилитель хорош до 7 мегагерц. На частоте 27МГц будут большие потери в трансформаторах будут сильно грется. В принципе ничего плохого в этом нет просто он будет вместо заданных 60Вт давать 10-15вт остальная мощность пойдет на "разогрев" трансформаторов. Можно намотать трансы на кольцах 400-600НН диаметром по 2.5-4см тогда получим мощность на выходе 40-55Вт
73!!!
Электрический кот
ой не етгот вот он
(41.31 КБ) 388 скачиваний
Сообщение g1kul1n »
А ну с этим проблем быть не должно
73!!!
Электрический кот
Вразумел :)))
Электрический кот
по книжным канонам вот что получилось гениратор на КТ368 частота 28 Мгц далее КТ608 потом КТ916 ( на схеме показан только генератор ) вот такая идея
.GIF
(11.17 КБ) 401 скачивание
Сообщение g1kul1n »
Ну нормально все посмотри в книжках схемотехнику каскадов на КТ608 и ему подобных и делай, да после КТ608 П - фильтр обязательно чтоб УМ не усиливал всякие ненужные гармоники
73!!!
Электрический кот
астаит скачал ту кинигу 500 схем трансиверы там есть буду цеплять выложу позже а вот и она
.GIF
(15.52 КБ) 376 скачиваний
Последний раз редактировалось Little Jimmy Ср июл 22, 2009 15:43:43, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
а приемник ( смесительная часть ) выглядит так
(15.79 КБ) 406 скачиваний
Сообщение g1kul1n »
По поводу приемника. Почему именно на дискрете тем более с геморойнным транзистором КП350 (спалить его очень легко я как то 10шт купил только 2 рабочих оказалось) собрал бы простой приемник на МС3361 и не мучался бы
73!!!
Электрический кот
типа вот ну и как его переделать под 28 000 Кгц ?
(20.13 КБ) 461 скачивание
Сообщение g1kul1n »
Где схму то такую отрыл?? :shock: :shock: Вот схема нормальная (во вложении) помню штуки 3 таких собрал работали нормально
МС3361
(114.02 КБ) 424 скачивания
73!!!
Сообщение g1kul1n »
Вот первая часть описания
(136.26 КБ) 364 скачивания
73!!!
Электрический кот
а на 28 кварц гетеродина должен быть ?? чуйка скока??? фильтр Пч обезательно 455Кгц
Сообщение g1kul1n »
В приемнике и передатчике кварцы должны отличаться на частоту ПЧ приемника. Допустим ПЧ у нас 465кгц и в передатчик ставим кварц 27120кгц тогда в приемник ставим 27120 + 465 = 27585 или 27120 - 465 = 26655. Вот плата к приемник на МС3361 в качестве УЗЧ я поставил К174ХА10
.lay
(55.42 КБ) 320 скачиваний
73!!!
Электрический кот
Спасибочки до вечера
Сообщение g1kul1n »
По этой плате я не собирал поэтому если будешь ее использовать то проверь правильность особенно полевой транзистор, фильтр, и микросхемы
73!!!
Электрический кот
понял
Сообщение g1kul1n »
Да на всякий случай)) фильтр имеет вход и выход, и его тоже можно включить задом наперед и тогда ничего работать не будет
73!!!
Электрический кот
ну так перевернуть и заработает
