Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Сообщение Niobium »
Тут просто такая проблемка, что лет мне ещё не так много (14) и деньги зарабатывать не могу. А сейчас запасы закончились и школьной столовки нет, т.е. и денег нет. Вот и ищу старую технику, или схемы на деталях которые есть.
Так в общем, у кого-то есть схема любого приемника на S9018?
Добавлено:
анодным может прилично трухонуть
Буду включать и убегать :)
И про плёночные: Они вроде как керамика, только изолятор - плёнка.
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):И про плёночные: Они вроде как керамика, только изолятор - плёнка.
Значит ищите спецификацию на данный тип конденсаторов, какие имеют место потери в диэлектрике на ВЧ.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4018401#p4018401"]схема любого приемника на S9018?[/uquote]
Берете любой приемник на кт315 или 3102, ставите туда S9018 если так хочется.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4018401#p4018401"]Буду включать и убегать :)[/uquote]
Долбанет когда настраивать будете или выключите и забыв в очередной раз разрядить конденсаторы сунете руку внутрь.
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):Так в общем, у кого-то есть схема любого приемника на S9018?
Вот допустим, вместо BC547 ставите свои S9018, всё будет работать:
Сообщение Niobium »
Про настройку можно не волноваться. Там только самодельный переменный конденсатор, но и про его настройку в видео рассказано.
Про конденсаторы запомню, спасибо.
Добавлено:
А можно примерные аналоги диодов. Или туда сетевые-выпрямительные можно?
Сообщение Morroc »
вот кроме выпрямительных ) почти любой, можно даже базовый переход вч транзистора вместо диода
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4018349#p4018349"]Подскажите, можно ли использовать вместо ВЧ кондора К15У хороший плёночный?[/uquote]
к15 специально созданы для больших реактивных токов, другой конденсатор может в лучшем случае выйти из строя, но необязательно... на ваш страх и риск (народ чего только не ставит), для одной 6п45с наверное не сильно критично именно к15, главное напряжение с запасом, достаточно большой и конечно вч, расковыряйте ваш пленочный и если там все свернуто в катушку - не пойдет
Последний раз редактировалось Morroc Пн апр 19, 2021 12:11:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Да, по ссылке скачайте и прочитайте книгу «Электроника шаг за шагом» Рудольф Сворень:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN%27 ... _R.A..html
Хорошая книга, всё просто и доходчиво, масса практических схем, как простых, так и не очень, я по ней вдетстве и учился:
Сообщение Morroc »
А зачем автогенератор на 6п45с если не для передатчика ? Индукционная плавка что ли ?
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):А можно примерные аналоги диодов.
В качестве детектора 1N4148 лучше поставить германиевый диод Д9, включив его наоборот.
В УНЧ пойдут любые.
Последний раз редактировалось gsmart Пн апр 19, 2021 12:22:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4018431#p4018431"]А зачем автогенератор на 6п45с если не для передатчика ? Индукционная плавка что ли ?[/uquote]
Факельник. Типа просто чтоб было.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4018401#p4018401"]Так в общем, у кого-то есть схема любого приемника на S9018?[/uquote]
А что, эти транзисторы обладают какими- то особенностями, что схема должна быть персонально для них сделана?
https://static.chipdip.ru/lib/290/DOC006290125.pdf
SS9018
AM/FM Amplifier, Local Oscillator of FM/VHF Tuner•
High Current Gain Bandwidth Product fT=1.1 GHz (Typ)
NPN Epitaxial Silicon Transistor
гугль- перевод:
AM / FM-усилитель, местный генератор FM / VHF-тюнера •
Произведение на ширину полосы при большом токе fT = 1,1 ГГц (тип.)
Эпитаксиальный кремниевый транзистор NPN
Учитывая корявость перевода, это нужно понимать как то, что единственная "особенность" этого транзистора- рабочая частота до 1,1 ГГц
(у КТ315 250 МГц), а так это: "кремниевый транзистор NPN"
Берёте любую схему на кремниевых NPN транзисторах, и ставите туда ваши S9018 :dont_know:
зы.. Большинство авторов схем особо могут и не "заморачиваться" с каким- то специальным подбором транзисторов в схемах, а ставят те, что "нашлись в тумбочке", а потом, при публикации схемы, пишут, что они туда поставили, хотя, реально, туда можно было поставить любой другой подходящий транзистор..
В протеусе даже есть модель "NPN транзистор", который считается просто "универсальным", как, например, у нас был КТ315- дешевый "ширпотребовский" транзистор, который пихали ВЕЗДЕ.. :))) :))) :)))
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
У меня есть только они. И я не знаю почему, но автор у которого я смотрел первые схемы приемников считал их панацеей.
И вот есть только они и пару КТ315 и КТ361, ну и ещё мосфеты для импульсного непонятно чего на NE555.
Сообщение Morroc »
Если особой необходимости нет, то я бы поначалу 315 помучил, 9018 слишком хорошие и можно случайно генератор сделать ) Кстати где то читал, что однотранзисторные ФМ приемники на таких (ну всмысле современные совсем вч под ггц и выше) не получаются и лучше 315 ставить, у них емкости побольше. Не проверял, хз.
Сообщение Niobium »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4018418#p4018418"]Вот допустим, вместо BC547 ставите свои S9018, всё будет работать:
Изображение[/uquote]
А тут антенна это те катушки на общем сердечнике?
Сообщение RA3WSI »
Да.На ферритовом стержне.
Называется магнитная антенна.
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):А тут антенна это те катушки на общем сердечнике?
Да, за неимением сердечника можно сделать рамочную антенну без сердечника, на первой странице я Вам выкладывал фотографии таких рамочных антенн с корзинчатой намоткой, чем больше антенна, тем выше КПД.
По ссылке описан процесс изготовления рамочной антенны:
http://amfan.ru/priemniki-pryamogo-usil ... a-antenna/
Вот как пример заводской ферромаитной СВ/КВ антенны:
Сообщение DJ_club »
Если кармарного кэша немного, то можно за копейки купить какой-нибудь кинескопный телек (или любую другую бытовую технику). Одного дуроскопа достаточно - в нём пара сотен деталей.
Например, на olx таких обьявлений уйма, потому что аналоговое ТВ отключили и народ телеки скидывает. У нас цены буквально 2 - 5 зеленых фантиков за аппарат
UN7FIL 73!
Сообщение Morroc »
Не провоцируйте, а то еще один коллекционер деталей получится )
Сообщение DJ_club »
UN7FIL 73!
