- (12.62 КБ) 158 скачиваний
ШИМ в разрыв провода
Всем спасибо за замечания и предложения. Схему еще раз изменил. Получилось отвязать минус мотора от кузова, поэтому вольтдобавки и прочие ухищрения ни к чему. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я все нарисовал, да и буду уже травить/паять. Без печки ездить очень не комфортно.
увы. у вас VT1 толком не откроется. и не проработаны вопросы защиты от вполне возможных перенапряжений и кз. чтобы заработало надо добавить ещё транзистор но драйвер будет инвертирующийправильно ли я все нарисовал
- (2.9 КБ) 161 скачивание
[uquote="zinc",url="/forum/viewtopic.php?p=4072614#p4072614"]
Спасибо за ответ. Инверсия не проблема, изменим алгоритм работы МК, делов то. Резисторы на затворах не нужны? Вроде Хоровиц писал,что нужно ставить, если мосфеты в параллели.
увы. у вас VT1 толком не откроется. и не проработаны вопросы защиты от вполне возможных перенапряжений и кз. чтобы заработало надо добавить ещё транзистор но драйвер будет инвертирующий[/uquote]правильно ли я все нарисовал
- (13.11 КБ) 152 скачивания
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4072634#p4072634"]На клеммы мотора обязательно конденсатор. 10-100n 200 вольт.[/uquote]
Спасибо, добавлю!
Спасибо, добавлю!
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4072590#p4072590"]При 16 кГц процентов десять периода займёт переходный процесс.[/uquote]
Интересно, о каком переходном процессе идёт речь?
До 10кГц и в режиме разрывных токов (при малом проценте заполнения ШИМ) вы будете слышать магнитострикционный писк. Оно вам надо?
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4072641#p4072641"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4072590#p4072590"]При 16 кГц процентов десять периода займёт переходный процесс.[/uquote]
До 10кГц и в режиме разрывных токов (при малом проценте заполнения ШИМ) вы будете слышать магнитострикционный писк. Оно вам надо?[/uquote]
Как этого избежать? Не хочу, конечно =)
[uquote="zinc",url="/forum/viewtopic.php?p=4072614#p4072614"]чтобы заработало надо добавить ещё транзистор но драйвер будет инвертирующий[/uquote]Можно было бы первый транзистор включить по схеме ОБ. Но ТС уже сказал, что инверсия не проблема.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4072641#p4072641"]Интересно, о каком переходном процессе идёт речь?[/uquote]О заряде ёмкости затвора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Процесс заряда емкости затвора всегда заваливает фронты. Если длительность нарастания фронта не устраивает, увеличивается ток драйвера. Не вижу никаких проблем.
Там (не вообще, а в конкретной схеме, про которую я говорил) ёмкость заряжается не драйвером, а через резистор определённого номинала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нашел я в чипидипе такую микру, буду делать на ней - MCP1416T-E/OT. Схема с ее участием выглядит элементарной, и характеристики хорошие,на мой взгляд. Покритикуйте, если не прав.
ДШ https://static.chipdip.ru/lib/264/DOC005264343.pdf
Цена всего 60р.
Цена всего 60р.
слишком нежное - ограничение по напряжению питания 18V. нет встроенной защиты от кз. лучше уж uc3843 поставить как драйвер.Покритикуйте
uc3843 это ж вроде ШИМ. 18В при питании от 14В бортовой сети авто это вроде норм идея? Защита от кз обязательна?
Кстати, с чего вы взяли, что в бортсети 14 В? Там и триста вольт может оказаться. См. ГОСТ 28751.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если там может оказаться 300В, как тогда организовано питание низковольтной электроники в авто? Никакие линейные стабы такого не выдержат. ГОСТ этот случайно не для наших тазов придуман?
Практически там импульсы под 100 вольт.
Очень просто. Любой подавитель импульсных помех справится.как тогда организовано питание низковольтной электроники в авто?
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4074824#p4074824"]Практически там импульсы под 100 вольт.[/uquote]Главное - напугать.
Но ему и ста вольт хватит.
- А если бы мы зашли в пичку, покойничек бы взял восемь.
- Ничего, ему и шести хватило.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сдвоенная катушка как на входе импульсных БП? Типа такого https://studfile.net/html/2706/614/html ... d17ad0.png?
Очень просто. Любой подавитель импульсных помех справится.[/uquote]как тогда организовано питание низковольтной электроники в авто?
она и как драйвер неплохо работает.uc3843 это ж вроде ШИМ
___________
в общем то можно и MCP1416 применить, только поставить ей по питанию ограничитель из резистора и стабилитрона вольт на 16, плюс блокировочный конденсатор
___________
возможно опасность всплесков напряжения несколько преувеличена, реально они возникают если аккумулятор или его контакты в плохом состоянии или до него далеко. у меня например в самодельном блоке управления стеклоочистителем в УАЗе стоят ключевые мосфеты на напряжение 20V снятые с материнской платы пк и ничего с ними не случается. конечно на случай их выхода из строя предусмотрена дублирующая электромеханическая система.
- (7.63 КБ) 109 скачиваний
Она, возможно, преувеличена, но ГОСТ есть ГОСТ. Вообще-то я смотрел, что там делается. Мерзость та ещё. Автомобиль был шоха-21065.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
