Ускорение включения электромагнита
Ivanoff-iv
Re: Ускорение включения электромагнита
Сообщение Ivanoff-iv »
с драйвером проще... но ему ещё пара напряжений нужна (нельзя ему превышать 18 В питания)... а при их получении вся простота пропадает...
(7.6 КБ) 145 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
По моему, проще и надежней конденсаторной схемы не придумать. И питание останется как было, и не нужны резисторы с 25Вт тепловыделением.
Использование МК чревато тем, что в один не очень прекрасный момент он зависнет, включив 48В , но забыв включить резистор или переключить на 24 и клапан сгорит.
Если это ваше личное оборудование, то ладно, а если у него есть хозяин, то можете легко представить, кто будет за свой счет покупать клапан, чинить оборудование и скорее всего оплачивать простой этого оборудования. И это все будет наградой за желание "сделать лучше".
Ivanoff-iv
рисуй! где-то тут на коте, помнится проскакивала интересная схемка ускорителя включения реле (там, вроде катушка реле, да и вся схема, запитывалась напряжением, недостаточным для включения, но достаточным для удержания) на 1 транзисторе, диоде, конденсаторе (ну и так, ещё по мелочи...) только ни найти, ни вспомнить её не могу...
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Оно? Но тут только удвоение напряжения, а его может оказаться недостаточно. Придётся или сочинять схему с несколькими конденсаторами и несколькими ключами, или всё-таки ставить дополнительный источник. Во многих промышленных схемах муфты на 24 В срабатывают при 110 В, в пять раз больше.
https://radiostorage.net/4485-optimizac ... -rele.html
dgrett
Сообщение dgrett »
{Мне уже все равно коммутировать, плюс или минус.}
Скорее не всё равно. Обычно в станках минус сидит на массе где нибудь в клеммной коробке.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
Для ускорения переключения распределителя хочу попробовать форсировать э/м двойным напряжением (10 - 100 мс).
А есть смысл? Железо в насыщение уйдёт и всё. А там форсируй, хоть перефорсируй...
Ivanoff-iv
смысл есть - пока якорь не притянулся в ЭМ системе есть зазор и загнать в насыщение её не получится даже двойным напряжением.
ctok
Сообщение ctok »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4055240#p4055240"]где-то тут на коте, помнится проскакивала интересная схемка ускорителя включения реле...[/uquote]
Схема форсированного включения клапана есть в журнале "Радио" 2008 №6 стр.32. И рекомендации некоторые.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
radioalaster,
второй вариант с драйвером был неплох кроме маленькой детали:
нижнее плечо может работать в статике и соответственно его нужно использовать для постоянной коммутации
а верхнее - с бутстрепным питанием затвора - какраз ок для коммутации резистора.
но раз уж оторвали питание индуктивности снизу то да, бессмысленно ставить оптроны, ими ничего не сэкономить... надо 2 n-fet c истоками на землю у обоих!, один сток напрямую к электромагниту, 2й через резистор,
тоесть чутка изменить логику: транзистор без резистора надо открыть чуть позже того что с резистором
а закрывать можно оба сразу, это непринципиально.
и либо простенький драйвер затворов вроде IR4426,27,28 (они парные нужен 1 корпус)
либо резисторы от затворов на 8..18V и разряжаем затворы npn или мелкими n-fet, управляемыми напрямую от mcu.
кстати там надо посмотреть, возможно нужны то довольно маломощьные n-fet c маленькой емкостью, которые можно управлять напрямую от mcu напр AO3400 при управлении 5V дает 33mOhm тоесть легко выдержит скажем 3A постоянно. он 30V, самоиндукцию прийдется гасить жестко, диодом. надеюсь скорость выключения клапана некритична )). тогда вся схема сводится к 2м fet, затворным резисторам 100 Ohm , балластному резистору и диоду-супрессору.
Вернуться в «Практика»
