Линейный стабилизатор с ограниченим тока
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Линейный стабилизатор с ограниченим тока
А вот зачем его при работе паяльником подогревать ?
Транзисторы на пластину провернул - и они все одной температуры. Дрейф был довольно незначительный.
Ну раз вам интересно, то покопаюсь в своих завалах - вроде бы ещё попадалались на глазатостатки древней роскоши.
Муркиз писал(а):А вот зачем его при работе паяльником подогревать ?
Зачем переворачивать.Телекот писал(а):Для эксперимента подогрейте VT1 паяльником.
А подогреется он сам, к примеру при выходном токе 3А и падении напряжения на стабилизаторе 20в это 60Вт тепла. Со временем всё что находится в корпусе довольно прилично нагревается, если ещё это летом в жару.
И что вы за эту схему так штаны рвёте? В наше время можно сделать стабилизатор на много лучше и проще чем это говно.
На термонестабильность жаловались в журнале "радио", и моделирование в мультисиме это подтвердило. Даже здесь многие плохо высказывались по этой схеме, даже с учетом того что её разработали 50лет назад. Вы первый кто говорит что она хорошо работает.
- Муркиз
- Друг Кота
На 3 Ампера он и не рассчитан.
Ну как я понял эту схему и хотят использовать на такой ток и даже больше.
- musor
- Друг Кота
схема к4рива перепмсована4кстати и не взлетить
и ваше этоне стабилизатор А ОГРАНИЧИТЕЛЬ
Естественно.
- musor
- Друг Кота
НАРОД я могу понять ии даже прость идиотоф опубликовавших эт4 НЕДОсхему в 77году но сегодя 2023!!!
ток кто даже смотрит на НЕЕ не то что думает делать должен быть полный ДАУНОРЕКТИЛОД... ну а ка назвать того кто ее соберет в 23 я даже затрудняюсь придумать назхвани тут уже СПЕЦИАЛИСТА из дурки приглашать надо
- Муркиз
- Друг Кота
Так эта схема, между прочим, позиционировалась как стабилизатор напряжения с функцией ограничения тока.
Короче, он формировал эскаваторную характеристикой, что весьма удобно для зарядных устройств.
Так что незачем требовать от лёгкой простой схемы свойств прецизионного устройства. Не из той оперы схемы.
И для первых работ новичка попробовать вполне сойдёт.
Нравиться, собирай, используй кто не дает. Только другим не советуй, или хотя бы предупреждай что выходное напряжение плывёт от температуры более чем на 2 вольта.
И неохота что бы первая конструкция начинающего радиолюбителя принесла разочарование.
- Муркиз
- Друг Кота
Лишь борьба с недостатками рождает желание стремиться к совершенству. И заставляет шевелить мозгами.
Музыканты-виртуозы всегда начинали учиться на посредственных инструментах...
Здесь борьба сводится к замене всей схемы.
Когда то ДДТ рекламировали как безвредный для человека яд, который убивает только насекомых...Муркиз писал(а):Так эта схема, между прочим, позиционировалась как стабилизатор напряжения с функцией ограничения тока.
- Муркиз
- Друг Кота
Между прочим, для этой схемы была пара доработок, сильно улучшающая ее параметры. И тут покапаться можно.
Чем больше вас читаю, тем больше думаю: куда я , баран, полез. Пытался немного экспериментировать с первой моей схемой - напряжение регулируется, но плохо и греется микросхема. Как бегают электроны, за что отвечает какой резистор мне не понять, поэтому решил, что с ней не получится. Посмотрите вот эту схему, как она? Правда на малый ток, но ради эксперимента.. NPN транзисторы есть только неизвестного номинала, но если бы была уверенность, что что-то выйдет и нужно именно это - заказывал бы..
Добавлено after 20 minutes 54 seconds:
А эту схему хозяин хвалил, но для меня сложна, да и без изготовления платы тут, пожалуй не обойтись...
Есть такое понятие "красивая схема". Это значит, что в реализации применены элегантные решения, простыми средствами решающие поставленную задачу. Разница между "хорошей" схемой и "обычной", как между "Джакондой" и мазней 'творческой молодежи'.
В теме приведена реализация ИТ на транзисторе со светодиодом. И это красивое решение. Я понимаю что оценить ее красоту - надо еще понимать что красиво, а что хлам. В схеме подобраны два элемента, идеально дополняющие кривизну друг-друга: pn переход транзистора и светодиода имеют практически одинаковый термоуход. Напряжение на светодиоде, для низких значений тока , зависит только от цвета свечения (резонирующей частоты), а посему имеет крайне малый разброс. В пределах однотипных эементов. (как-бы, всё проверено и практически и серийным выпуском изделий). Что позволяет получить очень хорошие характеристики стабилизатора простым и элегантным решением. Причем, любая попытка ее улучшить приведет лишь к резкому ухудшению ТТХ - замена светодиода на стабистор сразу даст И отвратное динамическое сопротивление И огромный термоуход. Можно поставить сыокостабильный шунт стабилизатор типа TL431 (типа, а не его), что сразу даст предсказуемые характеристики ... но на всё это наложится термоуход напряжения базы транзистора и выйдет кака. Хотели сделать лучше, а лишь испортили.
Схема с светодиодом и транзистором - это красивое решение, его можно только испортить. Или так, или надо рисовать совсем другую картину.
По остальным "вариантам" в теме - даже как "плохое" их расматривать нельзя. Просто троллинг разработчика.
Я тебе давал несколько схем могу ещё одну дать, схемы проверенные В симуляторе, две из них собраны, все с ограничением тока.
А ты выискиваешь схемы либо откровенное гавно, либо из прошлого века.
- Муркиз
- Друг Кота
[youtube]И то что он был популярный это заслуга простоты. Я сам видел эту с схему в журнале "радио", потом несколько усовершенствований ( в рубрике обмен опытом) других людей которые имели неосторожность этот блок сделать. И именно от туда я знаю о температурной нестабильности этого стабилизатора.
Я выписываю этот журнал с 76г.[/youtube]
Значит, не изготавливался и в работе не проверялся.
И читаться не в болгарском "Радио и телевизия", а только перепечатки в радио. И про доработки его тоже только из радио известны...
Понятно.
То есть, утверждаем, что эта схема - нерабочая потому, что тут вот есть схема лучше, посовременней, не просто с ограничением тока КЗ, а стабилизатор тока !
Вот только сначала спросил бы тст, а нужен ли ему стабилизатор тока на 20 А
Понятно.
Изготавливался, ещё когда в школе учился. Поработала не долго, потом была собрана другая, этим и объясняется интерес к ней и её усовершенствований.
Я уже здесь писал про эту схемы, правда давно, сейчас не могу найти.
Разве может понравится схема где напряжение плавает более чем на 2в. А если её использовать допустим в гараже и все 4в, отстой полный.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4362193#p4362193"][/uquote] А нет такой же, только на N-P-N транзисторах?
Да переделать можно, но сегодня нет времени, банный день.
