Восстановление контактов реле.
этот мне привезли с сервисного центра ресанта сказали у них только такие а сдвоенных на 50 у нас нет максимум на 40а вот и думаю хватит его или надо в город ехать где то искать .
Попробуй поставь,40 А это достаточно много,если будет отключаться поменяешь.Ну если для этого не нужно весь стабилизатор разбирать
Не ,не нужно там все просто. Удивляюсь сервисным центрам которые уверяли, что там стоит именно раздельный (байпас) причем это был инженер.
Посмотрел в Гугле.По ходу байпас применительно к стабилизаторами термин общепринятый.Заведи слово "байпас" сам,открой где про стабилизаторы,там есть картинки с таким автоматом,как тебе дали.По ходу разберись,как это на ТВОЁМ стабилизаторе подключено.Получается возможны варианты
если там 1 контакт на разрыф это автомт байпас это чуть другое... там 2 входа и 1 выход или наоборот комутация или1 или2 причем с задежкой включения но горе спецы погут и автомат так назвать увы....
