Восстановление контактов реле.
Сообщение Серега 84 »
Добрый вечер уважаемые товарищи. Ремонтирую стабилизатор ресанта АСН-15000 выгорели контакты в силовом реле на 125а и сгорели дорожки на плате управления думаю из за плохого контакта в реле .Так вот может кто подскажет как восстановить контакты ,Реле такого нет и не ожидается да и цена на него 1500 и выше и не известно, что придет. А если попробовать отдать ювелирщику, что бы он напаял серебро на контакты ?,
Сообщение gsmart »
Раньше в ремкомплектах релейных координатных АТС были приспособления для выпрессовки и запрессовки контактов в реле, а в ЗИП запасные контакты, так что в замене контактов в реле нет ничего необычного, остаётся только найти отдельно новые контакты для ваших реле.
Можно попробывать приладить контакты от советских реле или пускателей/контакторов, они из правильных сплавов, а не из гвоздевой стали СТ-3, как в китайском говне...
Последний раз редактировалось gsmart Ср июл 28, 2021 19:12:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Взять контакты с другого реле ( желательно с добавками платины из спецтехники у скупщиков ) вместе с куском проводника и напаять тугоплавким припоем
а напаять серебро не получится ? Скупщиков у нас нет да и контактов тоже наврятли найду у нас .
Сообщение сэм »
серебро без добавок плохой материал для контактов, быстро выгорит. разбомбите какой-нибудь советский автомат
Спасибо поеду завтра искать может что получится
Сообщение vlasovzloy »
С железнодорожниками подрудись, у них есть мощные контакты на стреоках движки крутят или дга на постах эц. Наверняка списаное валяется что
Сообщение parovoZZ »
Любой аппарат с драгметаллами стоит на учёте. Просто так он валятся не может в принципе.
Сообщение сэм »
Ну да, скупщики уже 20 лет скупают , все что стоит на учете, и не только б/у. Зайдите на рынок в Митино, там сотни кг желтых деталей в киосках
Сообщение mickbell »
Митино - это где-то в Понаеховске-Нерезиновом? Зайдите, ага.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
в принципе замена контактоф возможно но это имет смысл тока если реле того стоит и не было повреждено дугой ... не знаю что там за реле у вас стояло (нге указан тип) но часто ставят всяка гавно -если под пайку
разумне купить контактор/пускатель с чесными контактами на нужный ток под болт и проводами чесного сечения соединить с платой и с элементами дугогасителей
вести силноточные цепи по печатке идея в корне плохая -выгорает оно всегда-вопрос времени
причем иногда так что плата ремонту УЖЕ не подлежить -толка выпиливать горелый кеусок и делать костыль навесухой
Сообщение Борисович »
Что то вообще в тему не въехал
Там что стоит супер оригинальное реле,которого с фонарём не найти?И вообще реле 125 ампер на печатной плате. Сомнительно.На 125 настоящих ампер пускатель размером больше утюга ,но меньше пылесоса. А результат ремонта реле ,современного,смутно представим. Или там пускатель с мостиковыми контактами,которого вы" реле" обозвали
Если получится с релюшкой восстановить, поменяй ее с рабочей, менее загруженной по току
Добавлено after 40 seconds:
Ну и хотелось бы фотки посмотреть, что за такая мощная крутая релюшка
Видимо не правильно выразился реле стоит отдельно на отдельной шине их там четыре, а дорожки видимо подгорели по контролю этого реле может контакт залип, а мож хрен его знает .ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось Серега 84 Чт июл 29, 2021 14:41:46, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4067578#p4067578"]Ну и хотелось бы фотки посмотреть, что за такая мощная крутая релюшка[/uquote]
так в яндексе есть фотки. Там приличный гроб на колёсах. Правда, пускатель там максимум на 64 ампера.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4067465#p4067465"]Зайдите на рынок в Митино, там сотни кг желтых деталей в киосках[/uquote]
Я рад за барыг из митина. Правда, жёлтый металл на контакты не идёт. Только блестящий серебристый.
Последний раз редактировалось parovoZZ Чт июл 29, 2021 17:50:26, всего редактировалось 1 раз.
Борисович у пускателя мощные контакты только на замыкание, на размыкание там от силы ампер на 5- 10, у реле обе цепи равнозначны.
Нужно будет два пускателя
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Понятно, в яндексе тогда тоже и ищи себе реле
дорожки пообгорели идущие на этот конденсатор
кондер явно баласник-под замену и все осталные проверить
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
кстати в схемах с питанием на баластниках имено прорча капоф -причина сгорания реле(им мало тока-мало давление на контакт-он сгорает или сваривается)
конденсаторы проверил все изначально еср метром стоят MMP225J630V показания по прибору 2204nF ESR=.00
Такое реле купить выводит около тысячи,по ходу так и сделать.Стабилизатор на 15 ква штука серьёзная,на шару не сделаешь.С ремонта такого реле толку не будет однозначно.Бывали советские пускатели ПМЕ нулевого габарита, там 4 замкнутых и 4 разомкнутых одинаковых контакта ампер на 10-15 настоящих каждый.Но это ещё найти надо и переделки больше, чем штатное заказать.Снова повторю,ремонт на халяву не выйдет
Вернуться в «Теория»
