Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором
Ra
Сообщение Ra »
Ну, выключателя там не будет, я думаю...
Предохранитель, это, конечно хорошо =)
А насчет крена - чего то меня смутила картинка, которую я прикрепил ниже - честно говоря так и не вижу где ошибка...
(15.16 КБ) 1085 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Ra писал(а):какие могут быть грабли?
Ставил последовательно с гасящим конденсатором резистор на несколько десятков Ом (то ли 47, то ли 63) 125 мВт. Решил проверить на выносливость к циклам вкл/выкл. Где-то после 10 раз стал искриться тот самый резюк. Поставил помощнее - вроде нормалек.
Ra писал(а):не вижу где ошибка...
Мне кажется, не хватает стабилитрона - при большой нагрузке напряжение на входе КРЕНки будет увеличиватья пока не убьет ее. ИМХО.
Сообщение Сэр Мурр »
Мощность последовательного резистора должна быть не менее 0,5 ватта. Лично наблюдал два раза перегорание резистора 0,25 Вт. Ещё лучше вместо токоограничительного резистора ставить дроссель.
Ra
Сообщение Ra »
Запугали вы меня, поставил трансформатор :)))
Один хрен, в размере не выиграл бы - т.к. плата ДПП, то под трансформатором (с обратной сторны) как раз место под элементы - в итоге оказалось места все равно мало и плату надо больше делать ) Так что как-нибудь в след. раз попробую этот БП.
Спасибо за ответы =)
Сообщение Adusik »
Народ подскажите схему бестрансформаторного блока питания. Поместится должен в строеный выключатель света, в нагрузке будут учавствовать три отечественных двухцветных светодиода, 6 маломощных транзисторов пик 16F628А, ну и ещё мелочь небольшая, в виде трёх ВТ136-800, нужен ток 200...350мА.
Сообщение Mamonth »
конденсатор-резистор...
Today fine night...
Сообщение МитяРа »
Угу.. и ещё стабилитрон не забудь.. для стабилизации...
Сообщение Барсик »
Mamonth писал(а):конденсатор-резистор...
Ага. Щаз. Ёмкость конденсатора должна быть 3 - 4 мкф. Прикиньте размерчег такого кондибобера на 600 вольт. Какое там поместить в выключатель света... Рядом с выключателем придётся приколотить большой ящик :)
Лучше посмотрите что-то из ROHM: http://radioradar.net/hand_book/documen ... _acdc.html
Сообщение МитяРа »
0,47мкФ будет достаточно...
Сообщение 1995kenny »
Барсик писал(а): Лучше посмотрите что-то из ROHM: http://radioradar.net/hand_book/documen ... _acdc.html
Прикольно, почти как КРЕНки :)
Сообщение Adusik »
Споасибо ребята! Хорошие блоки особенно ВР5085-15. Но думаю достать такую штучку будет проблематично!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Барсик писал(а):Ага. Щаз. Ёмкость конденсатора должна быть 3 - 4 мкф. Прикиньте размерчег такого кондибобера на 600 вольт.
Откуда там 600 вольт возьмутся? На кондёре будет напряжение стабилитрона :)
Сообщение Adusik »
Если на кондёре то нужно будет 1.5...2мкф, а это займёт достаточно места. Да и у девайса который хочу слепить будет сенсорное управление, надо ещё подумать что нить чтобы током не шибануло. Вот ещё непонятка, если к примеру на ВР5085-15, что там за варистор, с таким чудом я ещё невстречался? Ни названия ни те параметров.
У меня работает один девайс от блока с кондёром 1мк 250В, но там однополупериодный выпрямитель, в нагрузке 12F629 и два светодиода плюс симистор, выпрямитель едва вытягивает всю схему.
Сообщение Mamonth »
Возьмите DC-DC преобразователь типа тех что давали Вам по ссылке (поищите у других производителей - вещь распространенная) - будет развязка гальваническа... И ставить такую вещь - обязательно- иначе от фазы долбанет при касании.
Today fine night...
Сообщение Mamonth »
Вот не надо :)
Кондер ставиться как активное сопротивление и давит напругу до нужного уровня. Дальше ставится диодный мост и мелкий кондер на 0.47 мкФ 25 В. Разберите любой дешевенький зарядник советского производства. Данная схема нашла большое применение в схема где не требуются большие токи. Если я правильно понял автору именно это и нужно.
Today fine night...
Сообщение ploop »
Не спорьте. В качестве балласта для такого тока нужен конденсатор не менее 4мкф. Еще не известно, какой уровень пульсаций на выходе допустим. А то и сглаживающий нужно ставить больше 500мкф. Зарядник другое дело, там главное обеспечить средний ток зарядки, пульсации там пофигу.
Мне кажется, автор немного загнул про 300мА, реально ток меньше нужен.
Сообщение МитяРа »
Посмотри статьи по применению микросхем счётчиков электроэнергии, там схема тоже с использованием конденсаторов и питание контроллера 5 вольт..
Насколько помню, там ёмкости - доли мкФ...
Сообщение ploop »
Так ведь для питания контроллера и ток в несколько мА нужен...
Сообщение МитяРа »
Привет ploop.. сейчас мя дойду до нашей темы - оставил на вкусненькое..
По моему у National есть м/сх для таких БП.. у них, как помниться ноги 4 и включаются последовательно с нагрузкой.. позже гляну...
Сообщение Барсик »
Mamonth писал(а):...Вот не надо...
Надо, Федя, надо! (с) :)
Рассматривается источник с гасящим конденсатором. Автору ветки надо 200 - 300 мА и, похоже, 5 вольт (если вольт требуется больше, то требуемая ёмкость гасящего конденсатора должна быть тоже больше). В сети 220 вольт. на нагрузке 5. Остальное 220 - 5 = 215 вольт должно падать на гасящем конденсаторе. И при этом, через конденсатор должен протекать ток 200 - 300 мА. Если принять ток равным 200 мА, то ёмкостное сопротивление конденсатора должно быть примерно 1 кОм. Как известно из школьного курса физики, ёмкостное сопротивление конденсатора считается по формуле: Xc = 1/(6.28*f*C), где: Xc - ёмкостное сопротивление в Омах, f - частота напряжения в Герцах (в сети = 50 Гц), C - ёмкость в фарадах. Вот и посчитайте, какая должна быть ёмкость гасящего конденсатора.
Теперь о напряжении, которое должен выдерживать этот самый конденсатор. К конденсатору 100 раз в секунду прикладывается почти полное напряжение сети, амплитудное значение которого может достигать 310 вольт. А если вдруг кто-то втыкает вилку в розетку дрожащими ручонками, то может случиться так, что конденсатор зарядится до 300 вольт, и снова будет подключен при максимальном напряжении в сети, но в другой полярности. К конденсатору может быть приложено 600 вольт, и это может ему очень не понравиться...
Бестрансформаторные источники много раз обсуждались:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6236
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5485
