Унч "неправильный" (Дорофеева) на 200Вт.
Сообщение vertigo »
Serv2018, прекрасно, ждём готовый результат! :beer: и снова прошу прощения за оффтоп... :oops:
Борисович, есть что показать, только тему ради показа открывать не хочу. Речь шла исключительно о низкой надёжности 217 серии. О бредовости конструкции часов на 72 корпусах ИМС - повторил Ваши слова
Сообщение Serv2018 »
vertigo, Забудьте,все нормально :beer: .Потихоньку набиваю плату.
Сообщение Tronix »
[uquote="Serv2018",url="/forum/viewtopic.php?p=4092484#p4092484"]Вот делаю унч,без замахов на классику.[/uquote]
Посмотрел на схему и сразу она мне напомнила некий МОСФИТ 400: https://www.drive2.ru/c/529043489795605254/ . Уж не знаю, классика это или не классика, но говорят, сабы долбит нормально. Так что работать должно, пускай и с биполярами а не мосфетами...
Согласен.Но в первых постах эта схема.Сейчас взял за основу схему форумчанина kitafonchik с паяльника,а на его сайте есть схемы на основе этой.Название- унч Дорофеева 2020.Поисковик поможет,посмотрите.Вот оригинал авторский и моя схема по которой делаю.И получается,что тема "Унч "неправильный" на 200Вт". несоответствует,а назвать ее сейчас надо "Реплика унч Дорофеева 2020".
(54.25 КБ) 820 скачиваний
(51.61 КБ) 594 скачивания
Сообщение dmitry287 »
Что то не заметно принципиальной разницы между авторской схемой и той, по которой вы делаете... :dont_know:
У меня работает Дорофеев по классической схеме с одним ОУ на раскачке саба, питание +/-45в, замечаний нет.
По просьбе человека с другого форума я поигрался со схемой Китафончика(и классической) в симуляторе...
Выяснилась одна интересная деталь, увеличение кондера С10 до 470n (в оригинале 100n) снижает гармошки на 20кГц и устраняет горбик АЧХ на ВЧ, который имеется в оригинале еще с дорофеевских времен.
То же самое в оригинальной инверсной схеме с одним ОУ.
Защиту на мелких транзисторах отключал, чтобы исключить её влияние.
При сравнительном прослушивании товарищ отметил улучшение звука.
Вот тема, там же я скриншоты своих экспериментов выкладывал.
http://www.tehnari.ru/f114/t271665/index15.html
Это был промежуточный вариант(нет его),строго делаю по авторской схеме "унч Дорофеева 2020".А по вашей ссылке я давно читал,в курсе событий.
Унч собрал,запустил.При проверенных деталях,подобранной выходной паре-работает сразу.Вот только предварительный подвел,ремонтирую.
Сообщение Tronix »
[uquote="Serv2018",url="/forum/viewtopic.php?p=4100198#p4100198"]Унч собрал,запустил.[/uquote]
А показать картиночки?
Джентельмены верят на слово :)) .Отремонтировал предварительный,каждый канал прогнал по часу на 8 омной нагрузке.Работа унчиков устраивает.Теперь все собирать,подключать плату защиты.Фото прилагаю в стадии настройки.
(124.92 КБ) 462 скачивания
(121.26 КБ) 380 скачиваний
Усилитель сделан,Одиссей 010 восстановлен.Тема закрыта.
Сообщение le_cheval »
[uquote="kotofeech97",url="/forum/viewtopic.php?p=4080612#p4080612"]Здравствуйте,собрал усилитель дорофеева по схеме из журнала радио который на операционнике,опер использовал ne5532,пред оконечный каскад на bd139 140,оконечный кт818 819,на выходе 14 вольт постоянки,на выходе операционника 4,5 вольта без входного сигнала,вход заворачивал при замере
Между базой и эмиттером пред оконечного каскада 0,6 вольт[/uquote]
Упомянутые товарищами резисторы в эмиттерах оконечных каскадов, а также база-ближайшее-к-эмиттерам-питание не помешали бы. И быстродействие, и температурная стабильность должны улучшиться.
Вообще, при исправных деталях уж не знаю, как там качество звука, а вот ноль должен устанавливаться автоматически.
Итого - если шалости с заменой родного ОУ на совершенно другой (3 против 10 мГц частота единичного усиления.) не вызвали паразитной генерации, то должно уж не знаю, насколько хорошо, но начать работать.
Поищите косяк. Возможно, ошиблись в цветовой маркировке резисторов и ёмкостей, или какой-то из транзисторов не вполне исправен.
Проверьте напряжения в других точках, в частности на питании ОУ, но прежде всего - убедитесь в отсутствии генерации, которая, кстати, могла вывести из строя оконечные транзисторы.
Солидарен с товарищами - уж лучше не играться с такими очевидно сырыми схемами. Но коль уж изготовили - что же, играйтесь. Возможно, и выиграете. По крайней мере - наверняка выиграете опыт.
Вот вам ссылка,собирайте с проверенных деталей и она запускается без танцев с бубном. http://darkamp.ru/usilitel-dorofeeva-2020/
ПП есть,только руки прямые.Удачи.
Сообщение sergeisams »
[uquote="Serv2018",url="/forum/viewtopic.php?p=4103955#p4103955"],собирайте с проверенных деталей и она запускается без танцев с бубном.[/uquote]
Ещё проверенный вариант. На выходе можно ставить любые транзисторы, подходящие по питанию. Оных плат было собрано несколько десятков пар.
(42.59 КБ) 564 скачивания
(37.66 КБ) 622 скачивания
Ну, этот вариант интереснее. Всё же резисторы в эмиттерах придают линейности - своего рода локальная быстрая ООС.
Но где же резисторы в базах? Без них не надо и мечтать о температурной стабильности и рассасывании неосновных носителей из баз, а это ведёт к снижению и без того сомнительного быстродействия мощных транзисторов, да ещё и включенных с ОЭ.
R11 C7 - не шибко мудрое решение. А ну, как недостаточная фильтрация питающего напряжения? Вот и полезут сквозные токи с частотой сети.
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4104016#p4104016"]Ещё проверенный вариант. На выходе можно ставить любые транзисторы, подходящие по питанию. Оных плат было собрано несколько десятков пар.[/uquote]
Вот мои проверенные варианты инверсный и неинверсный, на одном ОУ.
(26.26 КБ) 363 скачивания
Последний раз редактировалось dmitry287 Пн окт 11, 2021 19:13:44, всего редактировалось 1 раз.
Вот-вот. Уже интереснее. Правильно, что выкинул эту бестолковую цепь R11 C7 . Теперь бы ещё вернуть резисторы в эмиттерах.
Цепь R11 C7 действительно ничего не дает, ни по симулятору, ни в железе.
Реальная польза, весьма ощутимая от резисторов R11 и R12(по моей схеме) и увеличение С9 до 470нФ.
В эмиттеры резисторы нужны если две и более пар на выхлоп ставить, с одной парой они не нужны.
Типа такого... :))
Ну, ясное дело. Вот за что люблю биполярные транзисторы - их и вправду можно корректно запараллеливать, в отличие от, к примеру, лГБТ.
Вот следующая плата о 4х транзистоах.
(143.97 КБ) 533 скачивания
