Ремонт БП ламповой радиолы Ригонда 102
Сообщение kentgaryk »
Не мучай трансформатор. Если штатный не имеет пробоя обмоток и может работать длительное время на ХХ без сильного нагрева то он исправен. Ищи косяк в другом месте.
Сообщение Телекот »
Если всё правильно сказано то косяк нужно искать либо в вторичной обмотке, или в проводах от вторичной обмотки.
Сообщение Муркиз »
КЦ прикручена к шасси ? Тогда смотри, где у нее или у транса что-то тоже на шасси коротит. И попробуй поменять местами выводы анодной обмотки.
Только учти, там шасси под напряжением может оказаться относительно земли. Если межобмоточный пробой есть. Кстати, он может тестером и не звонится - напряжение маленькое для пробоя .
Сообщение evgenia »
Ребятки скиньте фото пожалуйста сьемной колодки переключателя напряжений сети с обратной стороны где штыревые контакты входят в мамку переключателя так как у меня транс от Ригонды102 на 4 замка а сьемная колодка сама утеряна! Блок питания снимаеться от ригонды моно и на его место вживляем этот помощней но колодка перемыкателя напряжений не подходит от Ригонды моно там три положения замка а мне надо надо на 4 положения замка ! Это модификация Ригонды с одним динамиком 4ГД28! Помогите чтобы не спалить транс дайте фото этих перемычек если стрелка 220 идет вниз!
Сообщение Телекот »
Скачай схему и соедини как нужно, не пойму в чём проблема.
evgenia писал(а):сьемной колодки переключателя напряжений сети с обратной стороны где штыревые контакты входят в мамку переключателя так как у меня транс от Ригонды102 на 4 замка а сьемная колодка сама утеряна! Блок питания снимаеться от ригонды моно и на его место вживляем этот помощней но колодка перемыкателя напряжений не подходит от Ригонды моно там три положения замка а мне надо надо на 4 положения замка !
:dont_know:
Судя по схемам, коммутация первичных обмоток у Ригонды-МОНО и у Ригонды-102 одинаковая
Если нужно включить трансформатор на 220 вольт, судя по схемам, нужно соединить, на колодке переключателя напряжения, контакты 2 и 4
Проверяйте сопротивление обмоток через сетевую вилку- на 220 вольт сопротивление будет наибольшим.
(207.21 КБ) 701 скачивание
Сообщение Муркиз »
На фотографии ответки положение перемычек будет все равно не видно - они внутри пластмассы.
Но их же можно вызвонить, и дорисовать на фото. :dont_know:
Схема конечно жесть! :facepalm: Чтобы тем кто ее рисовал земля железобетоном! :kill:
Но по смыслу и практике трансформаторов тех лет:
1-2 это 17В
2-3 это 110В
4-5 это 110В
Исходя из этого надо соединять, предварительно прозвонив обмотки мультиметром.
Но это не точно. :wink:
Сообщение Телекот »
Чем схема не угадила?
Ну таблицы я не видел, а из схемы это не следует.
Значит 1-2 это 110В, а 2-3 это 17В
Сообщение Телекот »
Первый раз сказал правильно.
А вот теперь уже и я запутался. Сказал то я возможно правильно глядя на трансформатор, они были все такие. Но...если соединять 2-4 на переключателе то получается задействована вся обмотка, а она на 237В.
Сообщение Телекот »
Совершенно верно, такая там коммутация.
Так не должно быть. Должно быть положение 220В. Обычно включалась одна обмотка целиком на 110 и вторая последовательно до отвода. На 127 включалась одна обмотка целиком, от нее же питался мотор ЭПУ. Еще иногда было переключение на 110В в некоторых моделях радиол.
Включать в старых сетях с коммутацией на 237В вредно. Лампы будут работать с недокалом.
Говорю же схему спьяну рисовали! :)))
Сообщение Телекот »
Часто встречалось такое включение, правда сейчас не вспомню в каких радиолах.
Не помню таких. Помню встречались еще и с положением 237В но при этом 220В было обязательно. Бывали еще с одной обмоткой и отводами 110 и 127 как в ТВ КВН-49.
Сообщение Муркиз »
Вы забыли, что на части аппаратов была колодка на 4 положения - 110, 127, 220 и 237 (240) вольт.
И насколько я помню, были какие-то несовпадения по ответам для разных заводов. И нельзя было заменить 4 х вариантную отметку вместо двух вариантной.
Муркиз писал(а):Вы забыли, что на части аппаратов была колодка на 4 положения - 110, 127, 220 и 237 (240) вольт.
Я не забыл, я про это знаю и это написал. Там трансформатор вызвонить и делов то нехера.
Но схему пьяный дурак рисовал, разобраться там невозможно!!! :kill:
Сообщение Телекот »
Наверно должно быть так, но всё равно 227 получается.
Добавлено after 8 minutes 31 second:
Хотя вот тоже самое ВЭФ-Рапсодия
Последний раз редактировалось Телекот Вт янв 23, 2024 18:33:12, всего редактировалось 1 раз.
