Ремонт БП ламповой радиолы Ригонда 102
Сообщение ИгорьНово »
Добрый день уважаемые пользователи форума!
Вчера подарили на ДР мечту - ламповую радиоу Ригонда 102 )
Судя по виду радилу не включали много лет.. когда покупал работала. Но после включения дома проработала мин 15 и отключилась
Первым делом проверил предохранитель, он пробитый. Поменял по номиналу, опят сгорел.
Значит причина дальше. Поиск по сети подсказывает, что вышел из строя диодный мост КЦ401Б либо конденсаторы БП, которые от времени посыпались.
Опыт в ремонте очень не большой, но паяльник и мультиметр в руках держать умею. Есть большое желание самому разобраться.
Подскажите пожалуйста с чего начать ремонт? Выпаять диодный мост и если вышел из строя искать аналог или оригинал на барахолках?
Или найти рабочий БП на разборках (вроде за 600 руб есть на Авито) Но подозреваю что там будет та же песня
Кроме БП уверен еще много чего всплывет. И пишут что нужно заменить все металлобумажные конденсаторы в БП и УНЧ. Буду решать по мере поступления.
Буду признателен за помощь. Заранее извиняюсь за, возможно чайниковские вопросы..
Сообщение Borodach »
Начать нужно с трансформатора. Отключить нагрузку и включить его в сеть через лампочку 220в 100 Вт(вместо предохранителя). Если всё будет нормально, то продолжать поиск дальше по схеме ...
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4095987#p4095987"]Начать нужно с трансформатора. Отключить нагрузку и включить его в сеть через лампочку 220в 100 Вт(вместо предохранителя). Если всё будет нормально, то продолжать поиск дальше по схеме ...[/uquote]
Спасибо! отключить всю нагрузку? там вроде 127 вольт на двигатель ЭПУ (коннектор) и 2 х 6.3В, получается отпаять? Прозвон первичной цепи трансформатора показывает 15 Ом
Отключите цепи накала и высокого напряжения, прозвонка обычно ничего не даёт ...
Сообщение gsmart »
Для начала вынте все радиолампы из панелек (только запомните где какая стояла, или сфоткайте, дабы потом не перепутать), и включите вашу радиолу в сеть последовательно через лампу (лампы) накаливания, общей мощностью более 100W, после такого включения без нагрузки хоть какое анодное напряжение появляется, или нет, всё по нулям?
А накальное напряжение 6,3V присутствует?
Скачайте и почитайте хорошую книгу Радиовещательные ламповые приемники (ремонт и налаживание)
Левитин Ефим Алексеевич
https://booksee.org/book/783935
Ещё почитайте:
https://elektro.jofo.me/580011.html
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Сообщение Телекот »
1. Проверить на КЗ электролиты и прозвонить выпрямитель.
2. Вместо предохранителя подключи лампочку 100-150Вт.
3. Отключи выпрямитель.
Если лампочка горит ярко то отключи цепи накала. Если то же самое то трансформатор.
Да и там могут быть конденсаторы параллельно обмоткам, их нужно проверить, или просто выкусить.
Сообщение gsmart »
Телекот писал(а):Да и там могут быть конденсаторы параллельно обмоткам, их нужно проверить, или просто выкусить.
Точно, там паралельно обмоткам, обычно прямо на выводах трансформатора стаяли помехоподавляющие конденсаторы типа МБМ с резиновыми уплотнителями выводов. Резина от времени растрескалась поди уже лет 30 назад, после чего они натягивали влаги из воздуха, после включения грелись как утюг и через некотрое время любили пробиватся.
Друзья, спасибо большое!
Буду завтра заниматься проверкой по вашим рекомендациям.
Спасибо за литературу! Буду изучать теорию)
Сегодня разобрал до винтика корпус (сильный застарелый запах) все отмыл. Шасси пропылесосил
Отключить от нагрузки трансформатор, значит отпаять все выходы вторичных обмоток? или достаточно, как было сказано, отключить лампы?
Сообщение Телекот »
Лампы не чего не дадут. Сначала проверить на КЗ всё электролиты, потом отпаять вторичку, накал можно не трогать, пока.
Проверил электролитические конденсаторы.
Большинство показывают после зарядки тестором бесконечность. Только два которые поменьше, показывают сопротивление примерно 15 Ом (у меня стрелочная аналоговая игрушка)
Но самое главное конденсатор, который на диодном мосту, показывает короткое! Боюсь радоваться, но может это и есть причина?
PS хотя, я же его не выпаивал.. это наверное вторичная обмотка трансформатора
Сообщение Телекот »
Надо выпаивать, можно просто откусить.
Конденсатор, который на диоде выпаял, показывает короткое
Возможно что это причина?
Добавлено after 31 second:
Диодный мост прозвонил, вроде все в норме
Сообщение Телекот »
Скорее всего, выкинь его, он там погоды не делает.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4096307#p4096307"]Скорее всего, выкинь его, он там погоды не делает.[/uquote]
Заработало! )
Фантастика! Друзья, спасибо большое! Осуществилась мечта ) 3 часа ночи, дождь за окном, а у меня на даче теплый ламповый винил играет )))
Зато отмыл радиолку, как новая стала! ) Запах приятный стал.
Позже помою плату и возможно начну менять конденсаторы на УНЧ и БП
Буду рад советам и рекомендациям
PS Решил что НУЖНО заказть на Али RICHMETERS RM408B или RM409B
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4096332#p4096332"]Позже помою плату и возможно начну менять конденсаторы на УНЧ и БП
Буду рад советам и рекомендациям[/uquote]А что, сейчас можно найти конденсаторы с креплением гайкой?
Вот МБМ- можно поменять, те, которые с резиновым уплотнителем
типа таких: Изображение
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4096332#p4096332"]PS Решил что НУЖНО заказть на Али RICHMETERS RM408B или RM409B[/uquote]
А, вы думаете, что "крутой мультик" будет за вас думать? :shock: :dont_know:
МБМ, БМТ, вот с них и начну.
А крутой мультик как раз поможет думать менять или нет электролиты на ножках ;)
Сообщение Телекот »
Электролиты там наверника целые, они выпускались ещё в СССР. тогда тувту не делали.
но высохнуть или расформоваться за полвека они могли....
ко опыту кэ-1м кэ-2м чаше всего уже высохли на 80% а если нет то повезло... а вод ЭГЦ и ЭТО если их каойто дурень поставил в бытовухк наверняка живы но слегка расформованы -ЛАТР в помощь подать на часок волт 60-90 и плавно поднимать в течение часа до 240в и таки выдержать часа 2-4 включекной радиволу
а вот боле позние к50-3 к50-12 и к50-7-гаечники вполне себе усыхали часто даже в период активного юза а уж в простое тем паче... все зависело от их резинок которы увы были таксебе качества и часто протухали теряя герметичнеость ка и МБМ
но тут тока по резултатам диагностик -если нормалные менять не стоит и мбм залитые эпоксидкой с торцоф тоже живут до наших дней ...
Сообщение Телекот »
Высыхали, но очень редко. Проверить можно, но целые менять не надо. Если они целые то ещё 50 лет отработают
МБМ нужно посмотреть на предмет сохранности резинок в торцах, не должно быть трещин.
Спасибо! Наслушаюсь пластинок и выну электронику для внимательного осмотра конденсаторов.
При включении радиола через 3-5 секунд начинает издавать щелчки в динамиках, с частотой 0,7 Гц с затуханием... в течении 5-7 сек. так каждый раз при включении. Что бы это могло быть?
И звук при проигрывании пластинок часто проваливается..потом опять появляется. Подозреваю что это головка
