Очень тёплый радио термометр
Re: Очень тёплый радио термометр
[uquote="dmitrysh",url="/forum/viewtopic.php?p=4119992#p4119992"]Да, датчики отваливаются оба, но есть нюансы. И отваливаются они не аппаратно, потому как стоит чуть прогреть ds18b20 или поднять напряжение и они сразу заводятся.
А ещё при равной температуре на датчиках имеем разный цвет подсветки.[/uquote]
У меня так же отваливаются рандомно датчики ,но стоит погреть дску как он появляется
Меньше чем за неделю нижний датчик "съел" комплект батареек, разряд батареек не показывает, просто участились отвалы.
- Kotto
- Опытный кот
- Контактная информация:
Еще раз все перепроверил, гонял долго и постоянно наблюдал. Итоги:
1) Проверка разряда батареек работает, при попытке проверить разряд от блока питания не работало. Почему? Не знаю, от батареек все ок.
2) Уличные батарейки, изначально б/у, продержались 2 месяца, что и позволило выполнить проверки.
3) ds18b20 фактически тянул до просадки напряжения в 2,8 В, в будущем заменю на DTH какой то там для более длительной работы, в том числе при самых низких напряжениях.
4) Повторюсь, б/у батареек для улицы хватило на 2 месяца. Комнатные 3й месяц, работа в норме, просадку не проверял.
Выводы: используйте нормальные детали и все будет работать.
В дальнейшем отвечаю только на обоснованные претензии по прошивке, а не уровня "у меня что то не работает, стопудово прошивка виновата".
Так как активно используется wdt и сон, кривые китайские контроллеры, отлично работающие в других устройствах, в передатчиках работать часто отказываются, выдают не ясные косяки, отвалы датчиков и много других интересных эффектов, вплоть до постоянных перезагрузок.
Ян, вы скоро доделаете под ИН-7? )) Я прям вообще хочу себе собрать на 7х и 4х, а на переделку проекта уже сил нет, даже на верхнюю плату, тем более другим занялся уже. Если будете в Китае заказывать платы, отпишите, скинемся, я возьму себе 1 комплект.
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=4133072#p4133072"]Выводы: используйте нормальные детали и все будет работать.
В дальнейшем отвечаю только на обоснованные претензии по прошивке, а не уровня "у меня что то не работает, стопудово прошивка виновата".[/uquote]
Тогда расскажите, в Proteus тоже китайские процы и плохие детали, если он пишет:
PC=0x0D88. [AVR WATCHDOG] Timer expired - Interrupt generated and processor will be reset after its handling. [U1]
PC=0x0892. [AVR WATCHDOG] Watchdog timer setup sequence timed out. [U1]
PC=0x0924. [AVR WATCHDOG] Incorrect watchdog timer setup sequence. [U1]
PC=0x06B6. [AVR SPI] Clock frequency changed while in the Master mode. [U1]
PC=0x053C. [AVR SPI] Clock frequency changed while in the Master mode. [U1]
PC=0x0D5E. [AVR WATCHDOG] Incorrect watchdog timer setup sequence. [U1]
и далее по кругу.
И не надо говорить что Proteus что-то там не моделирует или ещё что. Все проекты которые я делал прекрасно моделировались на всех AVR.
и далее по кругу.
Прошил передатчики без ватчдога и подвесил светодиоды по питанию nrf ,включаются где то раз в 3.5 минуты на 12 сек .Это норма?
Общаются ли между собой приемник и передатчик ?
- Ян
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=4133072#p4133072"]Ян, вы скоро доделаете под ИН-7? )) Я прям вообще хочу себе собрать на 7х и 4х, а на переделку проекта уже сил нет, даже на верхнюю плату, тем более другим занялся уже. Если будете в Китае заказывать платы, отпишите, скинемся, я возьму себе 1 комплект.[/uquote]
Я заказал комплектуху на Али, когда придет, буду разводить платки. Я привык все в руках держать когда развожу, чтобы потом не было нестыковок. Пока не доехали NRFы, из за них основная задержка. Платы конечно буду заказывать в китае, сам уже не делаю двухсторонних, тем более что для индикаторов нужна металлизация.
Контроллеры там же заказал, в чипе цена совсем дикая, а ведь недавно там покупал по вполне нормальной цене. Надеюсь будут работать.
[uquote="dmitrysh",url="/forum/viewtopic.php?p=4133225#p4133225"]И не надо говорить что Proteus что-то там не моделирует или ещё что. Все проекты которые я делал прекрасно моделировались на всех AVR.[/uquote]
Ничего не утверждаю, ибо в программировании почти полный ноль, ну не ноль, примерно 0,01
Так вот, делал тут приемничек, и контроллерная часть в Proteus работала прекрасно, а в железе висла и не желала работать до тех пор пока не запаял микросхему приемника. Так что Proteus так себе отражает реальность.
[uquote="valikow",url="/forum/viewtopic.php?p=4133343#p4133343"]Прошил передатчики без ватчдога и подвесил светодиоды по питанию nrf ,включаются где то раз в 3.5 минуты на 12 сек[/uquote]
Подтверждаю, отключение фьюза WDTON приводит к более правильной работе датчиков, а именно 25сек замеры и передача, 3мин 26 сек - сон. Потребление датчика в режиме передача 6-10мА, в режиме сна 86мкА. Нижний датчик не видит разряд батарей.
Нижний датчик не видит разряд батарей.[/uquote] Сегодня проверил на разряд батарей -верхнний на 2.9в перестал работать но не показания не менялись . а нижний на 2.8 вольт работал но разряд не показывал
- Kotto
- Опытный кот
От момента создания и до сегодняшнего момента передатчики и приёмник работают, отвалов нет.
Отвалы встречал, но они решались подпайкой провода на антенну передатчика. Так же см выше, описал все, с чем сам столкнулся. С протеусом страдайте сами, что у вас там не так не знаю, не работаю с ним.
Разряд у меня работает. Если кому очень хочется, пишите в вк, отправите мне вашу сборку, погляжу.
- Ян
Наконец то я потихоньку начал делать термометр. И столкнулся с непоняткой в схеме. В даташите на адресные светодиоды 2-й это выход, 4-й вход. Я не сравнивал схему с печаткой, но в схеме наоборот. Наверно это просто ошибка в схеме.
Поскольку я буду делать на ИН-4 и ИН-7, то индикаторы на плате стоять не будут, так как они скособоченные, все имеют разный наклон. Поэтому либо сделаю для каждого индикатора свою платку, с возможностью разворота, либо сделаю панельки. Пока не решил. Ну а пока рисую элементы, так как в Диптрейсе не все есть.
Еще вопрос. В выносных блоках питание модуля NRF24L01 осуществляется при помощи стабилизатора LP2985AIM5, который имеет на выходе 5 вольт, а NRF24L01 питается от максимум 3,6 вольта. В основном блоке он запитан 3,3 в. Почему так?
LP2985AIM5 бывают на разное напряжение, в схеме на 3.3в. Я себе поставил MIC5205-3.3 потому что был, а так можно любые другие в корпусе sot23-5, главный критерий это минимальное энергопотребление в standby режиме.
- Ян
Да, сглупил, в даташит не поглядел, он на кучу напряжений бывает.
