Очень тёплый радио термометр
Сообщение Ян »
Просьба к автору. Выложите пожалуйста схемы в читаемом виде, то что в статье, разглядеть невозможно.
О какой статье идет речь? Добавьте ссылку, пожалуйста.
Сообщение Ян »
Ссылка
В конце статьи только файл плат и прошивки. А схемы даже после клика по ним остаются с не читаемом виде.
https://radiokot.ru/artfiles/6649/
А картинки, действительно, мелковаты..
Сообщение Ян »
Ждем в нормальном разрешении...
Сообщение samand587 »
Сохранил картинку на компьютере и в любом редакторе читаю без проблем! :))
Сообщение pyzhman »
Т.е. без бубна ну никак.
Docendo discimus
Сообщение Ян »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4115671#p4115671"]Сохранил картинку на компьютере и в любом редакторе читаю без проблем! :))[/uquote]
То есть по вашему это читается без проблем. Это принтскрин с сохраненного и увеличенного рисунка.
А по моему, схема в статье должна быть читаема. Жду когда автор или модератор разместит схему в нормальном формате.
Сообщение dmitrysh »
По схеме в передатчиках стоит mega8, а прошивка по факту для mega328. Причём внешний передатчик работает не так как описано в статье.
Сообщение valikow »
А почему в схеме контроллер питается от 5в , а на плате от 3.3в?
Сообщение Ян »
Почему много, только автора не слышно.
Внутренний датчик не работает от слова совсем :(
Сообщение igorka »
Автор активный участник этой группы http://vk.com/elnixie.
Напишите туда, может и ответит.
Сообщение Ян »
Давно удалился из вк, мерзкая соц сеть, стукаческая. Так что написать не смогу...
Сообщение Kotto »
Как тут много всего. А я и не видел.
ThermoRad.rar
(29.75 КБ) 286 скачиваний
Вот схема в SPL. Меги везде 328е. В схеме возможны ошибки, рисовалась второпях и не мной. В случае каких вопросов или чего еще, спрашивайте ) На тему сейчас подпишусь, чтобы вообще её видеть.
Лучше всего ориентироваться на плату, в разводке ошибок точно нет, в прошивках тоже. Всё уже не первый месяц успешно работает.
Не совсем понятно, почему в статье схемы не читаемы, загружал я их в нормальном разрешении.
Сообщение Ян »
Ура! Спасибо большое! Все равно буду переразводить плату, заодно поправлю ошибки в схеме. Потом выложу. Давно хотел сделать дистанционный термометр.
Сообщение Kotto »
Если тут что то происходит, а я молчу, отпишите хоть кто то в вк, я тут же появлюсь, так и не понял как на тему подписаться.
Ян, напишите в лс другой способ связи, если что не так, будем разбираться.
Сообщение Ян »
ОК, спасибо, напишу в личку, как появятся вопросы. Я с термометром не тороплюсь, надо кое что закончить, и с мыслями собраться. Но параллельно начну рисовать схему, ну и сверять с платой. Я Диптрейс люблю, и люблю создавать свой конструктив, скучно просто повторять. Что у меня появится по термометру, буду сюда выкладывать.
Сообщение Dmitry_sh »
По термометру.
1. Прошивка внутреннего датчика не работает совсем. Внешний датчик работает.
2. Внешний датчик передаёт данные не раз в 5мин, а раз в несколько секунд. Потребление в режиме передачи около 6мА, в режиме бездействия около 0,6мА. Я думаю батарейки будут расходится быстро.
3. Основной блок при получении данных о севшей батарейке выводит знак "%" и знак "+" попеременно, но после процедуры "антиотравления" знак "%" исчезает и мигает только знак "+".
4. При неизменной температуре с внешнего датчика в течении долгого времени(около 30мин) основной блок начинает выводить букву "n", которая говорит о том что связь с датчиком потеряна, хотя связь остаётся и при изменении температуры показания приходят в норму.
5. На плате основного блока присутствует кварц, который судя по фьюзам не используется.
Вот пока всё что было замечено.
Сообщение Kotto »
Судить о ваших неисправностях сложно, имея на руках только два рабочих передатчика и рабочий приемник.
1-2) Посмотрите, как часто контроллер включает управляемый стабилизатор.
3-4) Проблема известна, проявляется далеко не всегда. Закономерность проявления не найдена, косяк в процессе поиска причины и устранения. Если кто знает, почему так происходит при не меняющихся показаниях, дайте знать.
5) Кварц не используется, но советую его оставлять, возможно в будущем придется использовать.
Так же были встречены китайские контроллеры, которые отрабатывают один цикл и после попытки их усыпить уходят в вечную перезагрузку до отключения питания.
