Маломощный регулируемый блок питания 3...18В \ 0,8А
Сообщение Телекот »
Лучше ток КЗ измерий как советовали выше. Он должен быть около или чуть больше 1А.
Сообщение kentgaryk »
Такой транс и без защиты больше 1А не даст, поэтому ничего и не греется, если бы транс не просаживался то при сработке защиты был бы сильный нагрев.
Сообщение Антей_83 »
Телекот . Выставил напряжение 10,5В на БП , и замерял ток при замыкании + и - , он равен 1,06А . Также замерял напряжение на С1 при замыкании + и - , напряжение просаживается до 3,8В на входном конденсаторе .
Паяльник - друг человека ツ . Учится ни когда не поздно , и мудрый совет - всегда кстати .
Сообщение 1en2 »
т.е. трансформатор ма на 300 (слабоват для 1 А)....токовый резистор надо увеличить в 3-5 раз для этого трансформатора....
Сообщение Телекот »
Значит для вашей задачи нужно взять трансформатор чуть мощнее.
или перестроит защиту на меньший ток, увеличив резистор к примеру в 2 раза. Ток ограничения будет примерно 0,6А
Странно трансформатор на вид вроде должен дать 1А.
Как он присоединён и что собой представляет? Судя по первому посту у тебя что только одна катушка подключена?
Последний раз редактировалось Телекот Вс дек 12, 2021 00:33:04, всего редактировалось 1 раз.
Попробую подобрать R5 от 2,2 Ом до 3,9 Ом . А резистор R6 тоже нужно подбирать ?
Сообщение 1en2 »
нет, он не критичный
Телекот писал(а):Странно трансформатор на вид вроде должен дать 1А.
Не должен. Посмотри там рядом старый 5и штырьковый дин разъем и прикинь какого размера транс. Он очень маленький.
Сообщение Телекот »
Ну да маленький и ещё по фото по моему только 1 катушка подключена.
Телекот . У трансформатора как и положено первичная обмотка и вторичная , первичная звонится - 936 Ом , а вторичная - 4,2 Ом . Подключен трансформатор правильно .
Первичная намотана на одном каркасе а вторичная на втором .
Антей_83 писал(а):Первичная намотана на одном каркасе а вторичная на втором .
Это только ухудшает его параметры...но не сильно. Ради интереса поставив мультиметр на 10А померь какой он ток выдаст на КЗ, кратковременно.
Вместо резистора R5 - 0,62 Ом установил резистор на 2,4 Ом . Теперь при замыкании + и - цифровой мультиметр в режиме амперметра показывает ровно 0,3А и напряжение с 18,5В просаживается до 14В на диодном мостике .
Замерял напряжение без нагрузки на диодном мосте - оно составляет 21,2В .
kentgaryk . Я уже писал об этом на 1-й страничке , что данный трансформатор выдаёт максимум 1,45А на вторичной обмотке .
Сообщение Телекот »
Антей_83 писал(а):цифровой мультиметр в режиме амперметра показывает ровно 0,3А и напряжение с 18,5В просаживается до 14В
Это всё что может дать ваш трансформатор, ищите мощней.
Телекот писал(а): ищите мощней
В принципе мне хватит и 0,3А для проверки smd-светодиодов в LED-лампочках . Позже спаяю стабилизированный ограничитель тока на одном КТ801А , а пока-что буду искать такой транзистор , и , если не найду , то возьму другой , близкий по параметрам .
Сообщение Телекот »
А зачем именно такой? любой другой соответствующей проводимости и мощности.
Честно говоря можно обойтись и резистором, мне хватает.
если только для светиков то можно обойтись просто ограничителем тока на 2х транзисторах.
Резистор надо (желательно) менять при изменении напряжения питания и падения напряжения на испытуемых светиках. Опять же проверка мелких стабилитронов при правильном токе. Транзистор конечно любой подходящей мощности.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Резистор надо (желательно) менять при изменении напряжения питания и падения напряжения на испытуемых светиках.
Напряжение менять можно и регулятором, это удобнее чем ставить разные резисторы.
Можно. Я тоже обходился всегда резистором, но когда сделал эту шнягу оказалось весьма удобно.
