Неправильно работает push pull....
Сообщение Телекот »
А зачем тогда такая схема возьми IR2153 в пуш-пульном включении. При маленькой мощности можно и в штатном включении, трансформатор проще.
Последний раз редактировалось Телекот Пт май 06, 2022 17:22:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electroget »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4227660#p4227660"]... возьми IR2153 в пуш-пульном включении.[/uquote]
Не уверен в надёжной работе IR2153 от 12 Вольт. У меня уже есть SG3525 и мне кажется, что она хорошо подойдёт для такой схемы. Перемотаю трансформаторчик, попробую в старой схеме, а потом уже возьмусь за новую.
Сообщение Телекот »
Она стартует при 9в, останавливается при 7в.
Не допускает работу ключей в линейном режиме, поскольку заточена под них.
Сообщение moroz44 »
Вот так.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
R2 5ом. Должен быть.
Ругаюсь матом.!!!
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4228046#p4228046"]Вот так.[/uquote]
Для чего в этой схеме резистор R5?
Сообщение Телекот »
R5 что бы предотвратить токовую петли по общему проводу (для чувствительно техники). Но эта схема не совсем подходит для асимметричного выходного напряжения, нужно ставить два выпрямителя.
Телекот,
У меня задача, сделать гальваническую развязку по питанию моего устройства. То есть вся схема, включая МК, питается от изолированного DC-DC преобразователя и USB интерфейс МК тоже будет отвязан от внешней стороны через модуль ADuM3160. Таким образом, я рассчитываю полностью отвязаться от измерительной цепи. Вопрос этот принципиальный, потому что измерительная цепь это шунт в плюсовой цепи стартера.
Что же касается выпрямителей, то там я проблем не вижу, если надо будет спаять два отдельных выпрямительных мостика на схему ассимметричного питания, то значит спаяю два мостика , диоды SR106 у меня есть.
Сообщение Телекот »
Тогда просто убери этот резистор, скажу ещё что конденсатор там тоже не нужен, какой идиот его там нарисовал не понятно. Но в инете много схем составленных не верно.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4228065#p4228065"]Но в инете много схем составленных не верно.[/uquote]
Кстати, поисковики по запросам выдают практически все схемы, которые публикуются в форумах сайтов radiokot.ru, сxem.net, radioskot.ru и других. Не знаю хорошо ли это.
Последний раз редактировалось electroget Сб май 07, 2022 08:53:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение moroz44 »
Эта схема, пример. Как собрать на 2153. А не инструкция к действию. Если кто-то не понял в силу скудности ума.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Все схемы, что я выкладываю. Все рабочии.
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
А конденсатор там стоит, для статики. Я его туда нарисовал..Если не знаеш.
И сам ты идиот.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/foruяуm/viewtopic.php?p=4228065#p4228065"]Тогда просто убери этот резистор, скажу ещё что конденсатор там тоже не нужен, какой идиот его там нарисовал не понятно. Но в инете много схем составленных не верно.[/uquote]
Какая токовая петля? Ты че бУхаешь или бухАешь? Вторичка полностью изолирована от первички.
Еще скажи что Y конденсаторы в сетевых ИП ставят от токовой петли)))).
Сообщение Телекот »
moroz44 писал(а):А не инструкция к действию.
это понятно да другое ты не способен.
moroz44 писал(а):что я выкладываю. Все рабочии.
я не говорил что не работает, я указал на ошибки.
moroz44 писал(а):А конденсатор там стоит, для статики.
Для статики стоит резистор, для стекания статического заряда на массу.
Килиманджаро писал(а):Какая токовая петля?
Ну если ты не знаешь что это такое то это твоя проблема.
Сошлись два корефана с которыми нормально общаться невозможно. можете писать что хотите отвечать на ваши выпады не собираюсь. Ты видно создал своё сообщество изделий №2, как и хотел.
Сообщение moroz44 »
Скажу по другому, Массу и общийпровод вторички соединять нальзя на прямую. В усилителях. Образуется токовая петля. И усилитель начинает фонить от генератора автомобиля. Но все заводские усилители идут с балансным входом. (Мне было лень такой мутить). И там это по барабану.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот,
Тупень, токовые петли применяют в других случаях, ты еще мне будешь рассказывать.
Сообщение moroz44 »
У резистора не хватает иногда быстродействия, это чтоб тебе было понятно. А разряженный конденсатор. Это проводник с нулевым сопротивлением.
Но тебе на это наплевать. Тебе главно показать свое мнимое виличее и преводсходство, потому и тупые не значещие по твоим словам ошибки.
Это не ошибки, это ты не умееш мыслить в обширном понимании вопроса.
Ругаюсь матом.!!!
Делал я полобный на 2153 для авто. Никаких дросселей, и лишней лабуды, R2 там можно поставить до 100 ом, онттолько для защиты если напряжение питания превысит 15 вольт.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Кстати, если просто делать для измерительных вещей там мощность его гулькин хрен, хватит и однополупериодных выпрямителей хоть для симметричного хоть для ассиметричного выхода.
Сообщение Телекот »
Что в вашем сообществе изделий вы не в ногу маршируете. :))
moroz44 писал(а):Массу и общийпровод вторички соединять нальзя на прямую. В усилителях. Образуется токовая петля.
Килиманджаро писал(а):Какая токовая петля? Ты че бУхаешь или бухАешь?
Сообщение moroz44 »
Килиманджаро, R2 стоит как защита от помех. Микросхема эта противная. Мозги иногда парит. Без этого резистора.
Походу это ты на празниках бухаеш. Протрезаей и "Пьянство, это сознательное упражнение в безумии".
Последний раз редактировалось moroz44 Сб май 07, 2022 09:28:01, всего редактировалось 1 раз.
Ругаюсь матом.!!!
Вот кстати схема на IR с конкурирующего форума
Сообщение moroz44 »
Вот это номер. :-)
Крутяк блин :-)
Ругаюсь матом.!!!
