Подключение планшета без батареи
SALEXUS
Re: Подключение планшета без батареи
Сообщение SALEXUS »
Рэй писал(а):Какая dU (амплитуда пульсаций, В) на выходах компьютерного БП?
У тебя же БП, не у меня.
Возьми осцилограф, проверь. Поройся в гугле, найди мануал- почитай.
musor, тебе же написал алгоритм работы с твоим планшетом и твоим БП.
Сперва включаешь БП, потом планшет. Если БП всегда будет в сети, то включай планшет его кнопками и выключай его как он должен выключаться.
Никогда на ходу, при его работе, не выдёргивай БП- ни из розетки и БП, не отсоединяй от планшета, при включенном планшете.
Будет Пипец.
Если у тебя проблемы бывают в электросети, отключают или туда- сюда "гуляет" напряжение в сети, то лучше не делать ВСЁ это вобще!
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Рэй
Сообщение Рэй »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4156832#p4156832"]
Будет Пипец.[/uquote]
А если внезапно отключится электричество?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Рэй писал(а):А если внезапно отключится электричество?
Самый обыкновенный Троль.
На форуме кто нибудь ими занимается, или нет?
1 升 + 1 升 = 2 升。
di_MAN_di
Сообщение di_MAN_di »
Поддержу вопрос автора.
Но прочитав всю тему, за постоянным троллингом так и не смог понять самый правильный вариант подключения.
Вступление:
На днях установили умный домофон, который выполняет звонок на приложение.
На телефоне само собой установлено, работает.
Хочу избавиться от старомодной трубки и повесить какой то монитор.
Домофонные мониторы (из комплекта: вызывная панель+монитор+замок) работают по другому принципу (аналоговый сигнал+отсутствие android на борту) и не смогут решить данную проблему, а те что поддерживают установку приложений стоят неоправданно дорого. Дело даже не в деньгах, а в том, что целевой функционал этого устройства я не буду использовать.
Итого: штатная установка 7" (предполагаемый донор: Lenovo tab7) планшета прямо на стену вместо домофонной трубки самая правильная идея, тем более, что во время ремонта заложил подрозетник и питание на всякий случай на месте трубки.
В итоге хотелось бы узнать у знатоков как правильно реализовать постоянное подключение планшета (можно и с аккумом, но боюсь не лопнул бы он, и не спалил бы квартиру) без троллинга и рассказов про суть планшета и т.д.
Может у кого то был опыт решения подобной задачи? Как решали? Или я копаю совсем не туда? Возможно есть какие то риски из-за которых стоит вообще отказаться от этой идеи?
PS: при необходимости докупить компоненты не проблема, главное знать какие конкретно.
Заранее благодарен за ответ.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="di_MAN_di",url="/forum/viewtopic.php?p=4494238#p4494238"]Итого: штатная установка 7" (предполагаемый донор: Lenovo tab7) планшета прямо на стену вместо домофонной трубки самая правильная идея, тем более, что во время ремонта заложил подрозетник и питание на всякий случай на месте трубки.
В итоге хотелось бы узнать у знатоков как правильно реализовать постоянное подключение планшета (можно и с аккумом, но боюсь не лопнул бы он, и не спалил бы квартиру) без троллинга и рассказов про суть планшета и т.д.[/uquote]
Планшет может работать с подключенным зарядным устройством постоянно . В чем трудности ? Крепление на стену ?
Программа работает по интернету ?
di_MAN_di
Трудность в том, как сделать так что бы подключить постоянное питание правильно и не боятся что вздуется аккумулятор и сгорит квартира (тьфу тьфу тьфу).
То есть в идеале подключить без аккумулятора напрямую. По этому и прошу помощи здесь у знатоков
Остальные проблемы - крепление и интернет, я решу сам, да и не стал бы обращаться за этим сюда
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="di_MAN_di",url="/forum/viewtopic.php?p=4495274#p4495274"]То есть в идеале подключить без аккумулятора напрямую.[/uquote]
Выкинуть акум и подключить вместо него бп , оставив плату защиты .
Планшет на 7 " , аккум на 4,2 в .
Значит и блок на 4 в , никаких трудностей .
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Уже три страницы обьясняют почему нельзя планшеты без аккумов. Нихера все равно за свое. Ну подключай тогда на свой риск
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Если нельзя но очень хочется то почему нет :)) несколько старых планшетов работают в качестве часов и интернет приемников .Батарея вынута - питаются от блока питания с выходом 3.9 в . Блок питания должен выдавать 2-3 ампера - прикольно смотреть на стрелку амперметра при разных загрузках планшета . Некоторые планшеты не включаются если не видят плату в батареи там или резистор- диод а иногда и код на 3 вывод батарее посылает - но в большинстве случаев прокатывает простая подача напряжения питания на разьемм батареи .
По поводу краха системы - пока все работает ,на даче планшет выключается простым обесточиванием дома каждый выходной при отъезде включается кнопкой на планшете при приезде - прикольно что время синхронизируется по dps и всегда показывает точно .
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4495310#p4495310"]Ну подключай тогда на свой риск[/uquote]
А планшету наверное батарейный ток больше нравится :)))
Там электроны жирнее бегут :facepalm:
vlasovzloy
Ты прав, ты победил. Больше не спорю)))
di_MAN_di
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4495310#p4495310"]Уже три страницы обьясняют почему нельзя планшеты без аккумов. Нихера все равно за свое. Ну подключай тогда на свой риск[/uquote]
Так в чем же проблема подключить питание на контроллер батареи и убрать ее из этой цепочки?
Или лучше ее постоянно питать и тогда она или вздуется или перегреется, потом все равно вздуется и загорится?
Планшет будет установлен стационарно и нужно минимизировать риски питая на постоянку его стандартным блоком.
PS: подъехал донор: ASUS Memo Pad 7 (ЗУ 5V 1A)
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4495342#p4495342"]Если нельзя но очень хочется то почему нет :)) несколько старых планшетов работают в качестве часов и интернет приемников .Батарея вынута - питаются от блока питания с выходом 3.9 в . Блок питания должен выдавать 2-3 ампера - прикольно смотреть на стрелку амперметра при разных загрузках планшета . Некоторые планшеты не включаются если не видят плату в батареи там или резистор- диод а иногда и код на 3 вывод батарее посылает - но в большинстве случаев прокатывает простая подача напряжения питания на разьемм батареи .
По поводу краха системы - пока все работает ,на даче планшет выключается простым обесточиванием дома каждый выходной при отъезде включается кнопкой на планшете при приезде - прикольно что время синхронизируется по dps и всегда показывает точно .[/uquote]
То есть такой опыт есть?
Подключение через контроллер аккума или напрямую?
К сожалению, из инструментов - мультиметр и паяльник. Осциллографов и станций для экспериментов с напряжением нема :(
RZ6LYE
Сообщение RZ6LYE »
Лет пять назад помер акум на планшете, заказал новый акум из китая, обещали подаезти через два месяца. Но планшет нужен прям счс. Вскрыл, добрался до акума, он с платой зарядки, подключен к плате планшета через разьем с тремя проводками. Отсоединил акум от планшета, отрезал выводы сбохшего акума от платы заряда, и к этой плате припаял проводками акум 32700 от фонарика. Получился "колхоз" акум на проводах снаружи планшета висит, но мне не критично. Когда приехал новый родной акум, откинул на разьеме свой колхоз, и подключил все штатно. Батарейку можно подкинуть любую, банку 18650, плоскую банку от другого планщета, или любую доступную. На емкость не обращать внимания (в разумных пределах), просто станете чаще или реже заряжать планшет. Батарею можно приколхозить снаружи на проводках, под них аккуратно просверлить пару отверстий диаметром 1 мм на задней стенке. После установки штатной акб, они почти не заметны и не портят вид. Но это если для себя и дома, если на вынос то могут тыкать пальцем, и не вме на это забивают болт.
Dik13
Сообщение Dik13 »
Эти платы чисто для защиты стоят в подовляющем большинстве случаев...
Защищают от перезаряда акб,
блокируют акб от схемы для предотвращения глубокого разряда,
Так же блокировка от большого тока(если вдруг словило устройство кз).
А третий провод - три варианта, либо замыкаешь на землю и всё стартует, либо висит в воздухе и всё стартует, либо притянут к плюсу - и всё стартует...(вообще там должно быть определённое напряжение, чтобы контроллер питания думал, что батарея заряжена и всё ок с ней. В эту сторону я не копал глубоко не разу... просто заметил варианты подключения оного ибо не все стартуют без него... плюс было замеченно что он влияет иногда на показания или измерения ? в устройстве заряда акб. Бывает что показывает половину заряда, хотя планшет/телефон не нагружен и бп у меня с запасом по току)
Это всё в большинстве китай-планшетов реализованно... А там где умный контроллер защиты, где вы говорите "бегают сигналы по третьему" - это в основном ноуты...
Так что эта плата защиты - ничего такого тайного и сказачного, мифического, сакрального - не несёт... что обычно несут ремонтники и рядом сними, которые неудосужились скачать даташиты на 3и детали, и срисовать схему с них...
Просто надоели эти ПРИПИСКИ САКРАЛЬНОГО по интернету, к защите о трёх деталях...
Нужна она вам или не нужна для запитки от БП - решайте сами... мне она при этом - не нужна...
Пишу с телефона так что извините за правки :
Первому - у тебя леново... а они славятся слётом прошивки и смертью флешки... что лучше надёжней леново в этом плане - не знаю, можешь на 4пда сходить и спросить.
Второму - наблюдения... нагрузка при заряде на КП устройства возрастает(греется как утюг и дольше чем с родным - мысль в сторону продолжительности жизни устройства... что быстрее кп прмрёт иль прошивка не знаю, но зачем насиловать в шашлык бедный кусок кремния-кп, если с завода разрабы-не дураки вытянули с него всё "на его годы запрограммированной ими жизни"). Моё сугубо делетанское мнение - ставить на треть больше по ёмкости чем было...
Т.е. из серии - было 3и поставил 5ть... ибо там честных 5ть только на наклейке...
