Ну-вот, не долго мучилась старушка.......
Снова про усилитель на К174ун4
[uquote="П1авел",url="/forum/viewtopic.php?p=4163137#p4163137"]Всем спасибо за потраченное время на советы. Различные варианты включения МС результатов не принесли, видимо все 6шт. оказались браком,..........[/uquote]
Они протухли за 40 лет лежания в магазине!П1авел писал(а):видимо все 6шт. оказались браком, хоть и покупались в магазине.
Какой логотип производителя на микросхемах. Их делали несколько заводов. У меня Орбита - Саранск, делал 174 ТВ серию микросхем. И еще один изготовитель.
Проверьте схему включения. В источниках могут быть ошибки. Ниже -типовая. Можно с двумя электролитическими конденсаторами и нагрузкеой на землю также.
В типовой схеме на 1 электролит.конденсатор меньше. Но сколько раз помню - всегда микросхема возбуждалась. Не держит 12 вольт, только 9 В питания. Лучше УН7 - она стабильна и до 15 вольт работает. Обратите внимание, маркировка на микросхеме может быть повернута относительно ключа 1 вывода корпуса. У меня такие есть -88г.выпуска. Запустил по типовой схеме. Работает от 9 вольт- Саранск 79 год. Другой завод - 88 года- тоже работает от 9 вольт. Рабочий диапазон 6-9.5 Вольт, иначе растут искажения. Микросхема прилично шумит. надо подстраивать ток покоя -1 и 8 выв. резистором, чтобы уменьшить искажения.
- jauza209_HeadPhoneAmp.djvu
- (54.76 КБ) 220 скачиваний
- 174UN4.djvu
- (129.98 КБ) 257 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Вт янв 18, 2022 16:35:48, всего редактировалось 16 раз.
Если нужен подобный УНЧ можно собрать его на К174УН7, либо найти старый полупроводникой телевизор, и выпилить кусочек платы С УНЧ на УН7.
Как пример, я в своё время отпилил кусочек платы от телевизора с таким УНЧ:
пилить ка раз круто ибо из мусора и даром...
а если уж делат с 0 то на других чипах
musor, В провинции ещё существуют клиенты,которым именно УН7 интересна
Не счесть, сколько УН7 включенных по схеме Жаронкина трудилось в азиатских гамнитолах со сгоревшими клонами ТДА...
Это делали в совке от нищеты, убогости выбора и полного отсутствия доступа к импортным компонентам. Современные попытки использовать этот хлам при цене нормальных микросхем в районе 10р./шт https://aliexpress.ru/item/32864982432. ... 6fc76J4O1Q вызывает подозрение в нездоровых склонностях!
Вот эта- https://aliexpress.ru/item/4000918372654.html по параметрам поближе к 174УН4 будет..
Ну я не стал уж самое говно используемое в детских свистоперделках предлагать.
Предложил настоящий УСИЛИТЕЛЬ. 11руб./шт вроде подъемная цена....но если надо сильнее сэкономить то конечно LM386 в самый раз!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4163900#p4163900"]при цене нормальных микросхем в районе 10р./шт https://aliexpress.ru/item/32864982432. ... 6fc76J4O1Q[/uquote]
Наверное, не стоит быть столь категоричным касательно "нормальных", за 10 руб, и с алиэкспресс. Особенно в последний год, когда китайские продаваны опустошили все изоляторы брака, до которых сумели дотянутся. Боюсь, что "новый, оригинальный, звук громкость, сияет напряжение, сварка хорошо" доставит топикстартеру не меньше головной боли, чем УН4. Там люди в отзывах гадают, что им прислали, с 2030 или 2050, никак не разглядят тройка там в маркировке или пятерка
Какие-то гарантии нормальности можно получить покупая TDA2030 в магазинах типа ЧиД и ему подобных, но там уже 400 руб за нормальную микросхему с посредственными параметрами.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4163900#p4163900"]Это делали в совке от нищеты, убогости выбора и полного отсутствия доступа к импортным компонентам[/uquote]А в гамнитолы от хорошей жизни ставили импортные чипы УМЗЧ дохнувшие через месяц эксплуатации. УН7 же работали до тех пор, пока магнитолы на помойку не отправились. Да и параметры УН7 в схеме Жаронкина были получше, чем у убогих ТДАшек. Те на номинальной мощности столько искажений выдавали, что даже мой далеко не музыкальный слух корежило.
Asmodey, КТО ТАКОЙ Жаронкина ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ И ЗА ЧО УДОСТОИЛСЯ имени хеме Жаронкина наверно очередной Блохер и з Канализаци Ytube
1en2, а мостик то на входе нахуя в 230 совать и 50гц усиливать? так вроде Латр+тран рулит для прокачки калонок на НЦ...
обьясняю 174ун7 и тва810 с которой ее сroпировали и ГДР их клоны А210
были весма популярны в 70-80-90х... для своих лет самодостаточны БЫЛИ
сейчас полностью морално и физически устарели.... время ун7/а210 также давно ушло ка и ун4...
Для кого ты рассказываешь эти страшилки?Asmodey писал(а):Какие-то гарантии нормальности можно получить покупая TDA2030 в магазинах типа ЧиД и ему подобных, но там уже 400 руб за нормальную микросхему с посредственными параметрами.
https://www.chipdip.ru/product0/8001788734
Если не нравятся на Али. Но даже алишная подделка, если это не просто кусок пластика с выводами, будет работать лучше К174ун4.
На самом деле ТДА2030 тоже уже старье лохматое и продается сейчас везде по рупь за мешок.
Для УН7 был и более простой метод снижения искажений: дело в том, что изрядная часть искажений этой микросхемы происходит в первом каскаде, снизить искажения удаётся, тупо увеличив сопротивление резистора на входе до номинала из типовой схемы включения "прародителя"... У нас почему-то принято ставить 47 килоом или даже меньше, в исходной схеме применялось сопротивление 220 килоом... (а несколько штук УН4 у меня тоже валяются, непаяные, так и не придумал, куда бы их приспособить...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4163935#p4163935"]Asmodey, КТО ТАКОЙ Жаронкина ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ И ЗА ЧО УДОСТОИЛСЯ имени хеме Жаронкина наверно очередной Блохер и з Канализаци Ytube[/uquote]
Странно, я думал вы будете постарше тех, кто черпает "знания" на Ютубе и тиктоке. Схема из ж. Радио за 87_й год очень известная, кому в те годы доводилось иметь дело с УН7 ее почти все помнят.
ун7 тоже шли разные 1 завода 99.9%нормалные другого -много брака на заводе где их пихали в автогамнитолу даже входной контроль организован был смотрели осликом форму синуса на эквиваленте 4ом в типовом вкл так вот нормалные давали синус брак -искажения подозреваю что этот брак не утилизировался а толкалкался потом через барахолки любкам...
так вот некотые из того брака можно было танцами с бубном" улучшать" способоф было нескколко самый простой -внешний резистор смещения в цепи ООС по DC позволящий настроится на симетричный клипинг синуса (а не просто проверять половину питала на выдоже
да качествены ун 7и ка и ун14/2003/2002 никеакого улучшайзинга не требовали
кстати наскока помню иза огромного количества брака завод маяк отказался от ун7 в ползу импорта а210е в своих гамниттолах маяках 232/233
они кстати даже без подбора давали меншен искажений в типовой схеме
Вот есть сверхдешёвый лот, но меня опять терзают смутные сомнения...
https://aliexpress.ru/item/1005001487755180.html
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
А шо, в микрухах комплементарные каскады не водятся?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
