Снова про усилитель на К174ун4
Доброго здравия всем. Почему собранная схема работает только при 3-х вольтах питания, хотя по описанию должна работать до 6в и 9в.При повышение питания выше 3-х вольт не работает ,звука нет. Подскажите в чем тут загвоздка. Пробовал разные микросхемы, ничего не меняется.
С уважением Павел.
С уважением Павел.
- MiSol62
- Опытный кот
Re: Снова про усилитель на К174ун4
Выбросить её в мусурку и взять ТДА2050. По даташиту от 4.5 в должна работать.
От чего питаете микросхему, обычный трансформаторный БП, или импульсник?П1авел писал(а):При повышение питания выше 3-х вольт не работает ,звука нет. Подскажите в чем тут загвоздка.
Полярность электролитов не попутана?
На микросхему поставили радиатор, а то может кристалл тупо грется начинает и уходит в защиту?
Фото монтажа можно?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=4161950#p4161950"]и взять ТДА2050. По даташиту от 4.5 в должна работать.[/uquote]
А вы даташит- то читали?
https://static.chipdip.ru/lib/091/DOC013091083.pdf
Третья страница, таблица "ELECTRICAL CHARACTERISTICS", самая первая строка-
Supply Voltage Vs ±4.5 ±25 V
То есть- 9 вольт однополярного питания!!
Поставить можно TDA2003,, она от 8 вольт работает, а так же- 174УН7 или её аналоги от 4-х до 18(20) вольт..
Каким флюсом паяли?
Плату еа КЗ/обрывы проверили?
Первый вывод не используется ВООБЩЕ, а у вас он на "землю" силит.. А он, судя по "внутренней" схеме:
https://rudatasheet.ru/microchips/k174un4a_k174un4b/
не "пустой", просто НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!!
https://radiolub.ru/category/usiliteli/next/3
А что там у вас делает С3? Кроме вашей схемы, мне такой больше нигде не попадался..П1авел писал(а):Почему собранная схема работает только при
Каким флюсом паяли?
Самый дельный совет!MiSol62 писал(а):Выбросить её в мусурку
Вывод №1 не задействован, питание от стабилизатора, полярность конденсаторов правильно включена, обрывов на плате нет, С3 пробовал отсоединять ничего не менялось. Работает схема от 2,5в до 3в,потом звук пропадает при повышении до 6-9 в. При уменьшении напряжения до 3в снова работает. В инете много информации ,что эта микросхема работоспособна от 3в до 9в. Замена на другую импортную не подходит.
Что ещё посоветуете? Спасибо заранее
если всё правильно, то просто заменить на годную....)).....3я присоединена ?
Правильно собранная схема из исправных деталей начинает работать сразу.
Советы:
Проверить монтаж.
Отпаять все детали и проверить.
В крайнем случае можно запитать от трёх вольт
Советы:
Проверить монтаж.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
- musor
- Друг Кота
исправная 4ка в даташитной схеме и с припаяными к фолге теплостоками работала от 4 до 12в -проверял лично и не раз у нас их тогда полно было но боле 9в -толка на 8-18ом иначе перегрется
насчет 3в не пробовал не было нужды но от 4,5 и от 9работала гораздо лучще 7!!! я ее применяд с 1 и 2х 3336 батареями во всяких переговорках и пробниках-генераторах она БЫЛА дешева доступна ибо нах никому не нужна
но для автономки имела важное достоинства ВК АВ с малыи ТП но рот желани его можно коректировать юзая вывод1 который в штатной схеме не заюзывался
сейчас когда выбор стол щирок что гдаза разбегаются совет
ибо полно куда боле лучщих
Микросхема не так уж плоха, уровень искажений легко снижается увеличением тока покоя (и это, наверное, единственная микросхема-УМЗЧ, имеющая выводы для регулировки тока покоя внешней цепью...). Во времена "до К157УД1" использовалась в усилителе для наушников магнитофона Яуза, например... Кстати, о монтаже: там своеобразная нумерация ножек, выводы для теплоотвода считаются только с одной стороны...
Вывод 8 соединён через R2 и ёмкость 0,1 мкф на землю. И вот этот самый R2 в моём варианте 10 ом, а в других вариантах 1ом. На что он влияет, на потребляемую мощность?
Это цепочка Цобеля-Буше.П1авел писал(а):На что он влияет
Вы лучше включите питание вашей МС через миллиамперметр и отпишите, как меняется потребляемый ток в зависимости от напряжения?
Нормальный унчик для некоторых применений, но обвесу слишком много и габариты по нынешним временам великоваты.
и что нового в вашей картинке ?....или мы должны узнать, что у микросхемы есть вывод с номером 0 ?....)))))
- Борисович
Номер 0 - это круто.Местами встречается и "00"
Схема приложена к набору деталей см. Вот ток потребления при разном питании: 2,5в -40ма -сигнал на выходе чистый
2,75в-40ма, сигнал чистый
3в-50ма, начинаются искажения звука
3,5в-55ма искажений больше
4в-70ма звука нет
4,5в-70ма
5в-70ма
5,5в-65ма
6в-63ма
6,5в-60ма
7в-52ма
7,5в-50ма
8в-70ма
8,5-75ма
9в-80ма
Получается, что именно Эта Схема, приложенная к набору деталей не работает как положено? и надо другую пробовать.Конденсатор С3-0,01мкф с ножки 2 МС на землю не влияет на работу,отпаивал, разницы не заметил ни какой.
4в-70ма звука нет
4,5в-70ма
5в-70ма
5,5в-65ма
6в-63ма
6,5в-60ма
7в-52ма
7,5в-50ма
8в-70ма
8,5-75ма
9в-80ма
Искажения какого плана, звук хрипит/хрюкает?П1авел писал(а): 2,75в-40ма, сигнал чистый
Поставте на вход и общий неполярный конденсатор 0,1-0,01 мкф, и смотрите что изменилось?
Станте напряжометром на вывод "выход", там должна быть половинка напряжения питания, при повышении напряжения питания средняя точка держится, или идёт перекос половинки напряжения по плечам?
Да, какой уровень сигнала подаёте на вход УНЧ?
