Снова про усилитель на К174ун4
Сообщение П1авел »
(97.28 КБ) 531 скачивание
Доброго здравия всем. Почему собранная схема работает только при 3-х вольтах питания, хотя по описанию должна работать до 6в и 9в.При повышение питания выше 3-х вольт не работает ,звука нет. Подскажите в чем тут загвоздка. Пробовал разные микросхемы, ничего не меняется.
С уважением Павел.
Сообщение MiSol62 »
Выбросить её в мусурку и взять ТДА2050. По даташиту от 4.5 в должна работать.
Сообщение 1en2 »
сравнивай, в тв она работала...
Сообщение gsmart »
П1авел писал(а):При повышение питания выше 3-х вольт не работает ,звука нет. Подскажите в чем тут загвоздка.
От чего питаете микросхему, обычный трансформаторный БП, или импульсник?
Полярность электролитов не попутана?
На микросхему поставили радиатор, а то может кристалл тупо грется начинает и уходит в защиту?
Фото монтажа можно?
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=4161950#p4161950"]и взять ТДА2050. По даташиту от 4.5 в должна работать.[/uquote]
А вы даташит- то читали?
https://static.chipdip.ru/lib/091/DOC013091083.pdf
Третья страница, таблица "ELECTRICAL CHARACTERISTICS", самая первая строка-
Supply Voltage Vs ±4.5 ±25 V
То есть- 9 вольт однополярного питания!!
Поставить можно TDA2003,, она от 8 вольт работает, а так же- 174УН7 или её аналоги от 4-х до 18(20) вольт..
П1авел писал(а):Почему собранная схема работает только при
А что там у вас делает С3? Кроме вашей схемы, мне такой больше нигде не попадался..
Каким флюсом паяли?
Плату еа КЗ/обрывы проверили?
Первый вывод не используется ВООБЩЕ, а у вас он на "землю" силит.. А он, судя по "внутренней" схеме:
https://rudatasheet.ru/microchips/k174un4a_k174un4b/
не "пустой", просто НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!!
https://radiolub.ru/category/usiliteli/next/3
Сообщение kentgaryk »
MiSol62 писал(а):Выбросить её в мусурку
Самый дельный совет! :))
Сообщение П1авел »
Вывод №1 не задействован, питание от стабилизатора, полярность конденсаторов правильно включена, обрывов на плате нет, С3 пробовал отсоединять ничего не менялось. Работает схема от 2,5в до 3в,потом звук пропадает при повышении до 6-9 в. При уменьшении напряжения до 3в снова работает. В инете много информации ,что эта микросхема работоспособна от 3в до 9в. Замена на другую импортную не подходит.
Что ещё посоветуете? Спасибо заранее
Сообщение 1en2 »
если всё правильно, то просто заменить на годную....)).....3я присоединена ?
Сообщение murzistor »
Правильно собранная схема из исправных деталей начинает работать сразу.
Советы:
Проверить монтаж.
Отпаять все детали и проверить.
В крайнем случае можно запитать от трёх вольт
Сообщение musor »
исправная 4ка в даташитной схеме и с припаяными к фолге теплостоками работала от 4 до 12в -проверял лично и не раз у нас их тогда полно было но боле 9в -толка на 8-18ом иначе перегрется
насчет 3в не пробовал не было нужды но от 4,5 и от 9работала гораздо лучще 7!!! я ее применяд с 1 и 2х 3336 батареями во всяких переговорках и пробниках-генераторах она БЫЛА дешева доступна ибо нах никому не нужна
но для автономки имела важное достоинства ВК АВ с малыи ТП но рот желани его можно коректировать юзая вывод1 который в штатной схеме не заюзывался
сейчас когда выбор стол щирок что гдаза разбегаются совет
ибо полно куда боле лучщих
As
Сообщение As »
Микросхема не так уж плоха, уровень искажений легко снижается увеличением тока покоя (и это, наверное, единственная микросхема-УМЗЧ, имеющая выводы для регулировки тока покоя внешней цепью...). Во времена "до К157УД1" использовалась в усилителе для наушников магнитофона Яуза, например... Кстати, о монтаже: там своеобразная нумерация ножек, выводы для теплоотвода считаются только с одной стороны...
Сообщение П1авел »
Вывод 8 соединён через R2 и ёмкость 0,1 мкф на землю. И вот этот самый R2 в моём варианте 10 ом, а в других вариантах 1ом. На что он влияет, на потребляемую мощность?
Сообщение gsmart »
П1авел писал(а):На что он влияет
Это цепочка Цобеля-Буше.
Вы лучше включите питание вашей МС через миллиамперметр и отпишите, как меняется потребляемый ток в зависимости от напряжения?
Сообщение Asmodey »
Нормальный унчик для некоторых применений, но обвесу слишком много и габариты по нынешним временам великоваты.
Сообщение Борисович »
Типовые схемы включения К174 УН4 ,из советского справочника по микросхемамИзображение
Сообщение 1en2 »
и что нового в вашей картинке ?....или мы должны узнать, что у микросхемы есть вывод с номером 0 ?....)))))
Номер 0 - это круто.Местами встречается и "00"
ssc
Сообщение ssc »
Радио 1990-01.pdf
(195.83 КБ) 351 скачивание
Сообщение П1авел »
Схема приложена к набору деталей см. Вот ток потребления при разном питании: 2,5в -40ма -сигнал на выходе чистый
2,75в-40ма, сигнал чистый
3в-50ма, начинаются искажения звука
3,5в-55ма искажений больше
4в-70ма звука нет
4,5в-70ма
5в-70ма
5,5в-65ма
6в-63ма
6,5в-60ма
7в-52ма
7,5в-50ма
8в-70ма
8,5-75ма
9в-80ма
Получается, что именно Эта Схема, приложенная к набору деталей не работает как положено? и надо другую пробовать.Конденсатор С3-0,01мкф с ножки 2 МС на землю не влияет на работу,отпаивал, разницы не заметил ни какой.
Сообщение gsmart »
П1авел писал(а): 2,75в-40ма, сигнал чистый
Искажения какого плана, звук хрипит/хрюкает?
Поставте на вход и общий неполярный конденсатор 0,1-0,01 мкф, и смотрите что изменилось?
Станте напряжометром на вывод "выход", там должна быть половинка напряжения питания, при повышении напряжения питания средняя точка держится, или идёт перекос половинки напряжения по плечам?
Да, какой уровень сигнала подаёте на вход УНЧ?
