Не работает автомобильное зарядное устройство DOBERMAN AV 7A
musor
Re: Не работает автомобильное зарядное устройство DOBERMAN A
в той гавносхеме да п210 -грелка и ему надо табуреточный радиватор или вадянка... заменить можно реостатом проволочным ват на 50-500 он также гретца будет тока это его работа ему на то похуй-можно непаритца пусть даже до красна грется
помню подзарядали сразу все акумы на тягачах-карах от ВдУ-506 через РБ-306 сварочный реостат выставили ток по прибору и по часам загнали норму когда цеховое зарядное сдохло
там 48в и до хуя амперчасоф
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Вообще регулировать зарядный ток - мудовые рыдания, лучше пивка нарзану попить пока АКБ заряжается (зарядку от сварочного выпрямителя я не рассматриваю :wink: ), следить надо чтобы напряжение на клеммах АКБ не превышало максимально допустимое.
toronto76
Сообщение toronto76 »
П210 Поставил на радиатор, поменял диодный мост, при 2,5А слегка так греется, не значительно. Это уже совсем другое дело! Погонял с пол часика, полет нормальный! Кто когда то что то спалил, видать точно не так что то делал))) Схема рабочая, не нужно выкидывать в помойку думаю.
kentgaryk
Схема тупая, не имеет опоры и термостабилизации. Для зарядки автомобильных аккумуляторов не годится, а отдекларирована для этого. Впрочем раз все знаешь разбирайся сам. :wink:
1en2
Сообщение 1en2 »
раз изначально toronto76 выбрал такую схему и сделал без радиаторов (о которых ему сообщили в этой теме), то можно представить его уровень знаний....))))))))
kentgaryk
Да сгорит и с радиатором и возможно унесет с собой все что к ней прицеплено. :sleep:
toronto76
Впрочем раз все знаешь разбирайся сам. :wink:[/uquote]
Конечно сам разобрался) Ведь не кто не предложил посадить на радиатор. По уровень знаний, вы ребята не думайте что вы такие умные тут, если разбираетесь чуток в электронике, то хорошо. Все мы разные, и когда то вы тоже начинали, и не могли провод к проводу запаять! Я не прав? Или все вылупились всезнайками?! Не знаешь молчи, знаешь подскажи, и не нужно унижать тут кого либо! Опуститесь на землю!!!
kentgaryk
toronto76 писал(а):Я не прав? Или все вылупились всезнайками?!
Не прав. Никто не вылупился всезнайками, но потом научились. Ты учиться не хочешь, значит никогда не научишься. Негодная схема, это не значит, что она не работает вообще, это значит что она негодная. Тебе именно это и подсказали. Хочешь разбирайся, не хочешь ощущай себя и дальше Дартаньяном, Бэтменом или Фантомасом и на всех наплюй.
musor
[uquote="toronto76",url="/forum/viewtopic.php?p=4172275#p4172275"]Конечно сам разобрался) Ведь не кто не предложил посадить на радиатор. П Опуститесь на землю!!![/uquote]
развее? похучу чукча не читатель а писатель
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
а это что я писал?????
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4170970#p4170970"]в той гавносхеме да п210 -грелка и ему надо табуреточный радиватор или вадянка...[/uquote]
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Re: Не работает автомобильное зарядное устройство DOBERMAN AV 7A
вапщето мощние полупроводники имено потому так и сжеланы чтоб их ставили на радиатор для отводка тепла... тепла очень много и радиаторы выходят огромные иногда тока вадянка помогает
1en2
Сообщение 1en2 »
toronto76 писал(а):все равно греется. Что делать? Что подскажете?
1en2 писал(а):радиатор ставить больше и схему с параметрами давать
musor писал(а):П210 -грелка и ему надо табуреточный радиатор
toronto76 писал(а):Ведь никто не предложил посадить на радиатор.
....тупость - не порок....а средство поддержки форума...)))
