Возможно ли сделать трансформатор самому
Всем ответившим - "боооольшое спасибо"!!!
Только один вопрос. Собрал, а он гудит, что я только не делал, ка не зажимал, что не подкладовал... Сказали надо "чем то" склеить, а ведь он был "склеен", какая то сероватая пленка осталась на нем, вроде лак, не лак. Подскажите как низивается, говорили, что лак, по цвету - мокрый асфальт.
- Moskatov
- Друг Кота
- Контактная информация:
tytar писал(а):Сказали надо "чем то" склеить
Когда трансформатор с сердечником из Ш-образных пластин включён и гудит, осторожно на пластины наносите клей БФ. Из-за вибрации он глубоко проникает в толщу пакета пластин и склеивает их. Выключаете трансформатор и ждёте засыхания клея. После этого трансформатор гудеть должен значительно меньше.
- myurrey
- Друг Кота
Думаю лак будет лучше в данном случае, а уж если еще и подогреть сам трансформатор до 70-80°С а лак до 40°С все это дело хорошенько пропитать и дать высохнуть, будет вообще тишина при условии что пластины собраны верно.Moskatov писал(а):tytar писал(а):Сказали надо "чем то" склеить
А клеи типа БФ момент и подобные резиновые клеи для этого дела не очень, хотя тоже помогает.
dmr
привет всем. есть у меня трансформатор без всего, без обмоток. Только сердечник с каркасами. По внемнему виду серии ТС, номер 90. Как номера определяют? по длине? тут вроде 9см. Вопрос: первичную обмотку как рассчитать? Каким проводом лучше мотать? 10мм не пойдет с изоляцией? Порядок действий: (правильно?)
первичная обмотка на 220
изолирующая бумага
экран из листа алюминия
изолирующая бумага
вторичная обмотка.
Я разобрал сердечник, там две части С образные.
Питание нужно +-12в
, максимальный ток 2А. Вторичную обмотку рассчитать не сложно, а вот первичную...
Кстати про намотку первичную, если я заполнил один слой проволокой, изоляционная бумага нужна поверх ней, чтобы потом мотать второй слой?
изолирующая бумага
изолирующая бумага
вторичная обмотка.
Питание нужно +-12в
- myurrey
- Друг Кота
dmr, вложение Вам поможет однозначно. Там моточные данные, диаметры проводов, чисто витков, токи напряжения, габариты, короче все есть.
tytar, в Вашем случае пойдет любой лак, главное магнитопровод правильно поставить, если развернуть одну половинку на оборот, то гудеж обеспечен. Можно и эпоксидкой тонким слоем склеить, разобрать будет довольно сложно, но можно.
PS: Не лезет вложение, ща на залью куда нить.
Вот оно http://webfile.ru/3866693 Размер: 411 Кб
NewMasi-Ximik
- Первый раз сказал Мяу!
- R666
- Встал на лапы
"..Эпоксидку можно в горячей воде ..."
"..пропитанный эпоксидкой .. без проблем разобрать.."
Мужики, не хвилюйтесь, отдышитесь! Зачем вам такие сложности? Все и так прекрасно собирается и разбирается. Если всё делали с умом, то как вот Москатов сказал - именно без проблем. Половинки О-образных заводских сердечников собираются и запекаются по отдельности (там) заранее Потом шлифуются. При сборке одна из задачек - не расшиперить склейку. Чтобы не гудело - вот вам "страшная тайна" - склейка половинок делается эпоксидкой, но в нее замешивается или сухой сурик (сиречь ржавчина) или ферритовый порошок (200НМ1). Наносится это тонким слоем на шлифованые поверхности магнитопровода (ну, как КПТ на процессор). Далее быстро собираете, стягиваете и включаете. Примерно за минуту гудение прекращается. При этом нужно понемногу и без перекосов дотягивать шпильки. Оно само тогда прижимается, прогревается, притирается...
Если не мазать суповой ложкой - потом разобрать конструкцию можно очень легко единственным легким ударом среднего молотка через текстолитовую проставку (опять же, постарайтесь не развалить набор). Проверено в серийном производстве, намотаны были тысячи таких штуковин. Если же магнитопровод залит слоем (более тяжелый случай) - прогрейте его градусов до 120 в шкафу - и так же поперечным ударом разбирайте. Так разбирались даже зеленые трансформаторы от ЕС-ок). А вот с Ш-железом - да, придется трошки повозиться. Но и оно тоже разбирается. Не так страшен черт, как его малюют!
Авось кому пригодится?
kuklovod12
- Родился
Re: Возможно ли сделать трансформатор самому
понятное дело что сделать можно. а где взять сердечник сам? подскажите плиз. а тос трансами напряг(
