Стабилизация накала тиратрона 6,3В 22А
вобщето это ипулсный горячий тиратрон -какаой звук..
Сообщение Борисович »
Дмитрий М,
И сколько мощи получится?
Musor
А с холодного тиратрона может получиться?
На соседнем форуме человек показывал книгу 50-х годов.Там про ламповые усилители в классе D, в том числе написано.Так что деды и тогда обо многом думали и многое знали.
Он собирался выложить,про класс D на лампах оттуда
Последний раз редактировалось Борисович Вт апр 26, 2022 13:32:27, всего редактировалось 1 раз.
в импулск десяток киловат но милисекунды
Ну вот. Уточнили.
Аудиофилам - облом
Сообщение 74LS00 »
Стабилизаторы накала на бареттерах вроде как стояли в какихто вольтметрах. В первых осциллографах вроде С1-1(ЭО-7) стоял стабилизатор анода на газовом стабилитроне и тетроде самой здоровой лампой кроме трубы. Были и осциллографы с полной стабилизацией, не знаю как накала, но блок питания был больше и не меньше напичкан лампами чем сам аппарат С1-3 (ИО-4), но следующая модель ИО-6М была проще и со встроеным питанием. Найти эти приборы очень сложно, они огромные, тяжёлые и даже фоток их мало, но схемы найти можно.
И кстати в осцилографе лампа ставилась на резиновый подвес, вибрация от трансформатора раскачивала луч толкая помехи по корпусу. Вот о чём надо думать.
74LS00,
ВИБРАЦИЯ ОТ ТРАНСФОРМАТОРА РАСКАЧИВАЛА ЛУЧ
Это покруче будет,чем стрелка осциллографа.
74LS00,
Это Вы тут дедушкам ЛИКБЕЗ провели,по устройству древних осциллографов?
Так они их видели и не поверите,ИМИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ
Сообщение Barhan007 »
Дмитрий М писал(а):Вразумительно объясните.
Какой должен быть режим или последовательность действий или ещё что то при включении накала?
В каких пределах Вы его,накал,регулировать собираетесь?
Какие то токоограничительные резисторы и кого они должны ограничивать?
И вообще.У Вас там куча ламп перечислена.А у них как накал организовать собираетесь?Отдельно или один общий?
В общем сами сначала точно определилась,что хотите.Схему какую нибудь нарисуйте,понятную.
Потом конкретные вопросы задавайте.
Думаю, можно переходить к конкретике. ))
Это схема для управления сеткой трактора ТГИ1-1000/25. Схема не моя, но рабочая. Выход подаётся на сетку. Ниже схема самого блока питания лазера.
Последовательность включения: Включаю нагреватели всех катодов всех ламп. На катодах тиратронов поставлю вольтметр и амперметр. После 3-х минут включаю анодное. Осциллографом с делителем 1:100 контролирую параметры управления сеткой ТГИ1-1000/25. Когда буду уверен, что всё в норме, подам на него анодное 10кВ. Как то так.
Накал на каждую лампу буду делать от одного или двух трансов, но обмотки на каждый тиратрон своя.
Нашел стабилизатор тока Б2-2. ТТХ +-1,5% на выходе от 220В. На выход посажу накальные трансы. Для снижения всплесков при включении думаю параллельно накалу завесить лампы или резисторы из нихрома.
Как то так.
kentgaryk писал(а): питать постоянкой и полярность периодически менять.
Не вариант. Могу забыть переключить полярность, если вручную. Заморачиваться с таймером не хочется.
Дмитрий М писал(а):ТН-61.
Все обмотки 6,3 в. 3 х 8 А + 1 х 6 А Всего 30 А.
А если найти ТН-61 127/220 ,то там есть отводы в первичке : -5% и -10%
Годный совет. Попробую на радиорубке порыть...
74LS00 писал(а):Так что мешает поставить импульсный БП в другую комнату
Не что, а кто... Жена...)
covid-19 писал(а):программно это делается элементарно, я данный метод применяю для стабилизации напруги нагревательных приборов мощных паяльников, колбанагреватель.
Можно схему?
kentgaryk писал(а):Озабоченность ТСа стабилизацией накала сродни озабоченности осужденного к виселице качеством выглаженности его галстука!
Достойно выглядеть нужно всегда! )) Отработаю стабилизацию накала, легче будет разобраться со стабилизацией анодного...
74LS00 писал(а):Стабилизаторы накала на бареттерах
Не нашёл баттер на нужное напряжение...
Barhan007,
Что то не въехал.
Ну ладно,МИТ это готовый бывает.
А переходные трансформаторы, которых две штуки, у Вас уже есть или как?
А бареттеров больше ,чем на 1,05 А,полагаю,что в природе не существует
Трансформаторы намотаю сколько нужно. На 6,3в это не проблема. Вот на 10кВ буду мотать.... Вот там будет веселье...
Сообщение Дмитрий М »
У 1000 ТГИ надо генератор водорода греть сначала и долго достаточно. Сколько..не помню, но в паспорте есть об этом раздел.
Сообщение kentgaryk »
Barhan007 писал(а):Вот на 10кВ буду мотать.... Вот там будет веселье...
На 10кВ легче купить масляную ЖД свинью 10/0,23 кВ и включить наоборот.
Желательно сначала аттестоваться на V квалификационную группу ЭБ. Но это не обязательно, в морге покойников и без группы принимают после веселья. :wink:
Это Вы имеете ввиду Трансформатор ном-10-66-У2? Там ток маленький. Мне нужно 0,5А 10 000В.
И да, у меня четвёртая группа по электробезопасности. ))
Я имею ввиду силовой, а не измерительный трансформатор, которых как известно на любую мощность навалом.
А 4 группа не катит совершенно на 10кВ. Да и ее ты купил судя по задаваемым вопросам. :tea:
да за 500баксоф ему хоть8нарисуют
Да думаю и дешевле нарисуют. Какой он нахрен электрик если даже не понял про какой трансформатор я написал.
Сообщение 74LS00 »
Бареттер не на напряжения, а на ток, ток у многих ламп 6.3в стандартный 0.3а.
В3-2А (МВЛ-2М) бареттер 0,85Б5,5-12 лампы мини 6ж1п 2х170ма 6х2п 300ма, остальные 0.21а видимо сгорают на балластной лампе. Выход видимо даёт какоето опорное напряжение вроде установки 0.
Запаралелить ведёрко как в том недавнем видел с компом на лампах, ну которое недавное но потерялось
74LS00,
0,21 А СГОРАЮТ НА БАЛЛАСТНОЙ ЛАМПЕ.
Это тоже крутая фраза.
А это бареттер 0,85Б5,5-12. С виду чисто лампочка.Изображение
Вот там они,0,21А,наверное и сгорают
там все не так просто ка 155ла3 думает в бытность безтрансовых америкоских
приемниколф дешевок все лампы имели один ток накала но разные напруки все накалы соединяли впослед и впослед баретеру и через него в сет 120VAC60Hz а вот анодное через выпрямитель... да да никакой галваноразвязки !!!
musor,
В америке сети с изолированной нейтралью.
Давно,давно удивлялся,что на их оборудовании нигде болтов заземления нет.Было у нас такое в 80-е,ещё ленд-лизовское.Моторы по 50 лет отработали.
А оказалось,оно у них и не нужно
Сообщение Телекот »
Борисович писал(а):В америке сети с изолированной нейтралью.
Опасная штука, опасность несут оба провода.
