Как запустить мотор от DVD,CD,жесткий диск
Сообщение vlasovzloy »
Если посадить 1000 обезьян за 1000 печатных машинок, то они через 1000 лет напишут "войну и мир" как у Толстова. Ждем, срасем немного осталось)))
Сообщение Starichok51 »
vlasovzloy писал(а):срасем
продолжаешь соревноваться с мусором в хаотическом нажатии кнопок на клавиатуре?
Сообщение Фунтик »
Starichok51 писал(а):в хаотическом нажатии кнопок на клавиатуре
vlasovzloy писал(а):Если посадить 1000 обезьян за 1000 печатных машинок, то они через 1000 лет напишут "войну и мир"
при меньшем кол-ве обезьян, машинок и времени получаются интернет-форумы :))
Сообщение Телекот »
У нас 111212 пользователей, должно решаться быстрей.
Сообщение сарагоса »
У BLDC моторах есть два способа расположения датчиков на 120 и на 60 град.
а как это проверить
я воопще понятия не имею
я с этими моторами вообще дело не имел
только вот начинаю понемножку разбиратся
вот поэтому и обращаюсь к знатокам
если можете то помогите
нашел схему видака
увы там такой микросхемы нет
fisher_fvh-u908_sch.pdf
(912.83 КБ) 100 скачиваний
Плата с микросхемой обозначена capstan motor вот к ней концы искать по схеме, видимо упростили не стали блок мотора разрисовывать
помогите разобратьса
как включить реверс
видео на английском
не могу понять
и подключение переменного сопротивления не понятно нарисовал
https://www.youtube.com/watch?v=WdKf6aiiVY0
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
интересно. а есть голосовой переводчик ?
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
страница из пдф
(100.45 КБ) 69 скачиваний
Сообщение korob »
сарагоса писал(а):как включить реверс
Сигнал "MS" (выв.26) на +5В., сигнал "BRK" (выв.11) на землю, и логическим уровнем сигнала "Vc" (выв.21) управлять реверсом. :roll:
СПАСИБО!
Все заработало
маленький вопросик
26 вывод прямо 5 вольт или через сопротивление
Сообщение korob »
Непосредственно на шину +5В., резистор не нужен.
Сообщение Aladdin »
Попалась мне в одном кино простенькая схема драйвера для BLDC. Что интересно – работает. :)) И не плохо. Правда не со всеми типами моторов (только если обмотки мотора соединены звездой) и с разными моторами по разному (я пробовал несколько штук от ХДД) и разные транзисторы (пробовал IRF610 IRF630) тоже по разному себя ведут. Но не в этом суть. Фигня в том, что моторы нестабильно запускаются. Т.е. часто мотор надо крутануть, чтобы он начал крутиться. Вот думаю как бы стабилизировать автозапуск? Есть идеи по этому поводу? :tea:
А это кино про моторы…
https://www.youtube.com/watch?v=SfOf39pTn-s
Сообщение sancio »
И никто не обратил внимания, что ТС хотел использовать мотор от видяка для пылесоса! Полное непонимание им того, насколько разные по мощности эти моторы.
