Автоматика для отключения аппаратуры от сети?
Сообщение SALEXUS »
Телекот писал(а):У меня питается телевизор так что больших колебаний тока нет, в основном меньше номинала.
И ещё помогает то что при включении телевизор на несколько секунд включает подсветку на полную мощность, и реле надёжно срабатывает.
Да это ещё одна важная проблема -гистерезис.
Нужна задержка при включении и отключении!
Хотя бы на 90 сек. Ни везде же подсветка есть :)
Со съёмом тока более менее понятно, можно пробовать схемы прорисовывать.
Займусь после праздников.
Сегодня, у меня тройной,, ну и потом по календарю.
Сперва Радио, потом призыв 7Мая и дембель- тоже 7 Мая- как то так совпало...... :) Ирония судьбы.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение SALEXUS »
(146.3 КБ) 74 скачивания
Черновик возможного девайса.
Пинки принимаются.
Возможны варианты стыковки, сама схема отслеживающая ток /любая ЮСБ зарядка/ вход- выход.
Можно собрать в одном корпусе- и БП и автоматику-минус лишние кабели и вилки....
На картинке блоки отделены цветом.
Для использования с ТВ как монитора или как телевизор- разницы нет.
Вкл любым пультом.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение Борисович »
SALEXUS,
Какую Вы занятную штуковину нарисовали.
Макет её попробуйте соберите и всё поймёте.
К2 - это у Вас будет вибратор.
Плюс, а оно как,от любого сигнала с пульта будет включаться- выключаться?Например от регулировки громкости.
Сообщение SALEXUS »
Борисович писал(а):К2 - это у Вас будет вибратор.
Да, всё верно- вибратор.Только в этом варианте, это не имеет ни какого значения.
Через него идёт постоянная потпитка мизерным током времязадающего -задержки, конденсатора.
1 升 + 1 升 = 2 升。
чет чел не вьезжает...
Сообщение SALEXUS »
Борисович писал(а):Плюс, а оно как,от любого сигнала с пульта будет включаться- выключаться?Например от регулировки громкости.
От любой кнопки- любого пульта.
Там коды не нужны и в дальнейшем пользование пультами по назначению не будут влиять ни на что.
musor писал(а):чет чел не вьезжает...
Конкретней пожалуйста...
К2- геркон, всего лишь
1 升 + 1 升 = 2 升。
Может Вам на таком остановиться,совсем без электроники Изображение
Макет соберите,опробуйте и всё,всё сразу поймёте.
Без хитрых теоретизаций
Сообщение SALEXUS »
Борисович писал(а):Макет соберите,опробуйте и всё,всё сразу поймёте.
А указать деталь или узел, который вызывает сомнения?
Можно?
1 升 + 1 升 = 2 升。
SALEXUS,
Когда у меня что то вызывает сомнения,я бывает и вот такие макеты собираю,а не вопросы задаю,что бы поболтать.А у Вас 15 деталей
Сообщение SALEXUS »
Борисович писал(а):Когда у меня что то вызывает сомнения,я бывает и вот такие макеты собираю,а не вопросы задаю,что бы поболтать.А у Вас 15 деталей
:) Чем же я так обидел всех, что заставляете собирать такие макеты, полностью обмотанные проводом.
Я тоже собираю, пробные платы, когда надо.
И эту уже собрал- вопросов нет, пока всё работает.
Но не откажусь от указания слабых мест схемы.
Кроме К2- это геркон, а обмотка указана внизу в цепи питания.
Естественно там с частотой сети работает контактная группа, но при заряженном время задерживающем конденсаторе, на обоих контакта практически одинаковый потенциал. Полевик в цепи затвора ток не потребляет. Порог его срабатывания -открывания, около 2В.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение vlasovzloy »
Херня это, хоть и у геркона ресурс контактов большой, но все равно он не вечный на переменке дребезжать. Ему как в самом начале писал диодный мост нужен
SALEXUS,
Так собрали,пользуйтесь.
Зачем и схемы показывать,показывайте готовую конструкцию.С видео работы.
Может кому ещё понравится,тоже сделают и будут довольны
Сообщение SALEXUS »
Проба и макетные платы.
наверное не правильно видео выложил?
можно его напрямую без ютуба загрузить или нет не знаю.....
Сори.
Я его уже там стёр, поскольку не собирался ничего рекламировать.....!
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4229628#p4229628"]SALEXUS,
С видео работы.[/uquote]
Автор идеи про видео..... 8) :))
(208.25 КБ) 78 скачиваний
(253.63 КБ) 70 скачиваний
(228.68 КБ) 77 скачиваний
(214.86 КБ) 77 скачиваний
1 升 + 1 升 = 2 升。
SALEXUS,
Круто.
Особенно заделка сетевых проводов понравилась.Обычно ей как то пренебрегают.
Так пользоваться то будете или плату нормальную сделаете ?
Сообщение SALEXUS »
Это макет.
1 升 + 1 升 = 2 升。
А цепь геркона как сделал? На постоянку или дребезжит 50 герц на переменке?
Добавлено after 40 minutes 22 seconds:
Если на переменке дребезжит, мб тогда датчик холла вместо геркона? Тому пофиг
Сообщение SALEXUS »
Пока на герконе. :) Дребезг не слышен, если ты шума "боишся". Там ток протекает только в момент включения от пульта.
А первоначальная зарядка идёт через транзистор PNP BC556B- BC558B, пойдёт любой из этой линейки. Ну и другие подобные.
Дальше только ток разрядки конденсатора..... через геркон, ну и небольшая подзарядка до Vcc, на начальном этапе, после включения нагрузки- это даже нет смысла считать.
С датчиком Холла не пробовал, но мысль первоначально была, надо подобрать колличество витков....
Датчиков у меня есть на выбор, может проверю, при случае.
ПС:
К стати вопрос по видео, которое явно удалили из поста...
Показалось какой то диференциальный, непонятный подход к видео из ютуба.
Кто знает в чём разница?
На форуме выставляются "тысяча" видео с ютуба, некоторые участники в одном посте их чуть ли не с десяток "вываливают"....
- И ничего висит этот "муссор".
А тут человек попросил выложить видео результата работы девайса, и его быстро убрали......????
Я так понял- якобы реклама у меня, хотя я ни сном ни духом об этом даже не подумал.
И вот вопрос:
- ЧЕМ отличается мой, выложеный видео, от тех который всех подряд с ютуба "раскручивает"?
Сотнями, на разные темы, но не про электронику- а мой удалили?
В чем секрет, такого тупого подхода?
Последний раз редактировалось SALEXUS Чт май 12, 2022 13:34:09, всего редактировалось 1 раз.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение Телекот »
Скорее всего потому что видео полностью бесполезно, я его застал и посмотрел, то что в ролике есть можно написать в 3 словах.
Ещё подумал зачем его снимали, это моё мнения, я не модератор.
Сообщение SALEXUS »
Телекот, ты прав, но был "заказ" от Борисович, :) на видео работы.
Так сказать "на слово" не верит, думаю дай сниму "кино" - надо уважить... посмотри его пост.
А то мне запредили цитировать.
Шутка, но ....
1 升 + 1 升 = 2 升。
SALEXUS,
А как ты хотел,что бы всему верили.
Я вот такую картинку выложил.Коллеги по часам не поверили.Типа невозможное это дело физически.Что бы цифра упала,но работала.Про любые другие мои картинки сомнений не было.А картинок здесь много от кого не дождаться.Только что то пишут с умным видом и ничего не проказывают.
Видео в теме про часы на ГРИ есть.Где то на последнем десятке стораниц.
А тебе респект.Сказал , и сделал , и показал
