Автоматика для отключения аппаратуры от сети?
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Хотелось бы собрать устройство способное отключать домашнюю аппаратуру от сети- полностью или с маломощным деж. БП.
В зависимости от потребляемой нагрузки и удобного управления для включения выключения её.
То есть включил ведущий аппарат подключаются все или частично другие к сети.
Отключил ведущий- отключаются и остальные сами автоматически.
У кого есть мысли- желательно на более менее современном уровне.
Последний раз редактировалось SALEXUS Пт май 06, 2022 14:43:17, всего редактировалось 1 раз.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Fuser
Re: Автоматика для отклучения аппаратуры от сети?
Сообщение Fuser »
ведущий аппарат
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Fuser,
что там?
Встроенная автоматика ?
1 升 + 1 升 = 2 升。
uvn
Сообщение uvn »
Ведущий аппарат подключается к сети через "светодиод" оптосимистора (очень грубое описание).
Силовая часть оптосимистора коммутирует маломощные устройства.
electroget
Re: Автоматика для отключения аппаратуры от сети?
Сообщение electroget »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4227500#p4227500"]...на более менее современном уровне.[/uquote]
Пускатели на мощных оптосимисторах я видел только на картинках в каталогах.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
uvn писал(а):Ведущий аппарат подключается к сети через "светодиод" оптосимистора (очень грубое описание).
Очень грубое описание.
Можно ли через оптосиммистор коммутировать любые нагрузки, кроме ТЭНов?
И ведущий, желательно тоже отключать....
испоьлзовать в дежурке, если она нужна будет к примеру, БП с меньшим потреблением.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Borodach
Сообщение Borodach »
electroget
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4227570#p4227570"]Можно ли через оптосиммистор коммутировать любые нагрузки...[/uquote]
Существуют оптосимисторные пускатели для электромоторов. А это значит, что всё они могут коммутировать. И АВР можно на них сделать. Вопрос только в доступности таких устройств.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Borodach, все эти устройства из гугля не соответствуют требованиям.
У одних нет возможности вкл. откл. нагрузочного ряда, у других вобще какие то таймеры в работе участвуют и их принцип работы
абсолютно не понятен.
Выключится по таймеру , а как включать? :)
1 升 + 1 升 = 2 升。
electroget
SALEXUS,
Для таких задач существуют программируемые реле. Например - ONI. И даже российские есть, называются ОВЕН. В них можно программировать различные режимы включения-отключения-переключения нагрузок.
А для фанатов МК есть Controllino.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Включил ведущий аппарат, например ноутбук. В юсб появилось питание, и там через чтото например включило пускатель на остальные розетки
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
electroget писал(а):Для таких задач существуют программируемые реле. Например - ONI. И даже российские есть, называются ОВЕН. В них можно программировать различные режимы включения-отключения-переключения нагрузок.
Надо будет почитать Мат Часть . про "контроллино"
Чисто таймер не пойдёт.
vlasovzloy писал(а):Включил ведущий аппарат, например ноутбук. В юсб появилось питание, и там через чтото например включило пускатель на остальные розетки
Примитив. А ноутбук, всегда включен? У него мин.-мак- 150-360Вт. потребления....
Как вариант, конечно рабочий. После юсб опять БП для реле....
1 升 + 1 升 = 2 升。
Борисович
Сообщение Борисович »
SALEXUS,
А ведущий аппарат дома - это конкретно что?
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
В одной комнате это телевизор и ресивер и различные вспомогательные навесы.
В других ноутбуки.
1 升 + 1 升 = 2 升。
musor
токовое реде давно придумано хдет в 18-19вете
Борисович
SALEXUS,
Если всё так серьёзно и стационарно,то вот так не проще сделать? И ни какой совсем электроники.
Включать и выключать всё равно вручную собираетесь.А розеток от выключателя можно и больше установить.Изображение
Не придумывает ли Вы себе проблему?
А может быть просто тут тему?
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Борисович писал(а):Включать и выключать всё равно вручную собираетесь.
Не вручную, а нажатием кнопки на пульте допустим, применительно к телевизору с навесами. :) кнопку на пульте всё таки "вручную".
Из розетки дёргать точно не предусматривается. И при включении, и при выключении, только пульт. Понятно что тут понадобится маломощный дежурный БП для IR приёмника.
В случае с ноутбуками нажатие дополнительной кнопки и автоматическое выключение до полного его отключения от сети вместе с БП.
Так примерно должно быть. Так как возле компа само рабочее место, IR не нужен будет. Не выключатель а "кнопка" при включении.
Комп сам после его выключения мышкой должен отключиться от сети.
Но схем, пока, таких не видел.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Борисович
SALEXUS,
Желание из категории странных.
Розетки в пультом где то в Интернетах встречались.
Типа выключатель выключить лень.
А если пульт затеряется? И всёпропало
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Борисович писал(а):Желание из категории странных.
Дополнительные пульты не предусматриваются, тот же пульт от телевизора надо использовать.
Вот именно- Лень двигатель прогресса. :)
Ну и мировой кризис, надо начинать думать как Л.И. Брежнев.
-" Экономика должна быть экономной" (с)
Пороюсь ещё в мировой муссорке может что то "всплывёт" .
Для базового варианта.
musor писал(а):токовое реде давно придумано хдет в 18-19вете
Всё давно придумано.
И транзисторы и микросхемы и другие детали.
Остаётся, теперь, только к своим идеям приатачить.
А так всё уже придумано.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Телекот
Сообщение Телекот »
Обычное токовое реле включенное в цепь питания основного аппарата. Различает даже дежурный режим.
