Вопросы по питанию накала лампы.
Сообщение Martian »
... и всё-таки, как расшифровывается 6Ж1П? :)))
Сообщение kentgaryk »
Пентод это, высокочастотный, совсем не для звука.....и даже не для того что ты подумал! :wink:
Как же "не для звука", если вся дальняя телефонная связь страны была именно на 6Ж1П?! :))
As писал(а):дальняя телефонная связь
Разве это звук? :(
Звук это ЗВУК!!! :)))
Сообщение Борисович »
Неправильный какой то на картинке патИфон.
И что то не разглядел.Там ещё и манометр в комплектации?
Вота правильный
А две иглы зачем? Стерева? :shock:
Не стерева тогда дисков не было.
ПАНО
лампы маркировались в СССР по своей схеме первые цифры накал 6=6.3в 12=12.6 1=1.2в 2=2.5
буква тип лампы по структуре и назначению Ж =вч пентоды с оч малой проходной С и высокой S моша на аноде обычно 1вт и менев звуке(в преде) вполне себе годны тока в входных каскадах
П=мощные пентоды или лучевые тетроды
С =триоды в nnx и мощные
Н-двоиные 3оды -самая популярная лампа 6н2п в звуке
A,Б-преобразователные лампы груп гептода/гексода ВЧ
Ф-пентод силовой +триод слаботочка 6ф5п самая масовая лампа в ЧБ телеках 50-70г
далее шли 1или2 цифры номер разработки и
в конце бувува тип цоколя или исполнения П-палчиковые 7и 9 штырьковые
Сокталные 8шт(с цоколем) и лампы палчиковые без ключа но КРУПНЫЕ (6п36с 6п45с 6д20с-9шт без цоколя)-вот с ними какаято непонятка -цоколянет но буква не П а С???
Н-нувистор
А,Б-бескорпусные микролампы с гитбкими ногами под пайку/ сварку-весма кстати надежные серии часто в оборонке шли
ну доп буквы в конце
например ЕВ ОС ЕП ВП разные версии по сроку службы и стабилности назначению параметроф и искустве состареные термопрогоном для измерилофки или вибростойкие для оборонки и авиации
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
стерва появилась давно годоф с 50х(но это не точно!) голова там простая была в приемнике сдвоеная пьезо с наклоном 90гр друг другу
а вот на пишуших стервах очень сложная голова нла -почти тангенциалка сдвоеная
Вота. В тему чудных буржуйских ламп для последовательного бестрансформаторного питания накала.Коллега картинку прислал.
У него приспособлена в приёмнике , вроде бы " Рекорд-47", на выход звука буржуйская выходная строчная , от ЧБ ТВ, лампа РL-81. Накал 20в 0,3А.Вместо нашей 30П1С ,с некоторыми доработками.
Размер ихней строчной лампы доставляет.Чуть чуть побольше,чем 6П14П
