Идеальный трансформатор для ЗУ автомобильных аккумуляторов
Сообщение kentgaryk »
Martian писал(а):в мастерских
В серьезных мастерских имеется профессиональное пускозарядное устройство. Подозреваю что это самое дешевое оборудование из используемого на нормальном автосервисе.
А свою АКБ из под верстака можно зарядить любой херней включая покупные живопыры или переделанный на 12 В адаптер от ноутбука.
Сообщение Martian »
нет, самое дешёвое - контролька ;)
Но вообще, что плохого-то в обладание пускозарядным дома? редко, но может пригодиться. Не 10 штук, конечно...
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Martian
в мастерских не всегда работают гениальные механики Зелёные.
Дык я что? Я и говорю - вам не повезло. :)
Но мы же не про них, а как оно должно быть.
И вообще, вроде мы отдаляемся от темы.
ТСу все как могли всё изложили (и даже я бы сказал "разложили по полочкам") ему выбирать и удачи с трансформаторами. :beer:
Martian писал(а):Не 10 штук, конечно...
Десять в самый раз! Соединит параллельно и будут крутить как зверь!
А пускозарядное конечно полезно иметь. Я себе сделал трансформатор+мост+вольтметр. Даже отводы делать не стал, заленился. При просаде до 8В выдает порядка 150А, помогает запустить двигатель при подсаженной АКБ изредка использую.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4238613#p4238613"]пускозарядное конечно полезно иметь. Я себе сделал трансформатор+мост+вольтметр...... При просаде до 8В выдает порядка 150А, помогает запустить двигатель при подсаженной АКБ изредка использую.[/uquote]
:dont_know:
Проще вот такую штуку купить:
https://www.pleer.ru/product_677528_Xia ... _PS01.html
АлександрЛ писал(а):вот такую штуку
Если полежит на морозе то вряд ли сработает.
Сообщение piligrim130 »
компьютерный блок питание идеален для зарядки .если 25 ампер мало найдите серверный блок питания 35-40 а по 12 в.Поменять пару резисторов и будет вам 14 в .Маленькие легкие и надежные .
piligrim130 писал(а):компьютерный блок питание идеален для зарядки
Нет не идеален, он слишком жесткий для зарядки. Нужно городить ограничение тока. Идеален как раз железный трансформатор, он мягче и ограничивает ток автоматически, при мощности трансформатора 200-500Вт и делать ничего не надо.
