Реле присутствия
Сообщение сарагоса »
ну блин СПАСИБО
сразу 3 схемы
буду пробовать
Martian писал(а):экономичность
При стационарном питании- не имеет смысла
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4252051#p4252051"]сразу 3 схемы[/uquote]
Зачем ТРИ?
Если у вас много ЛЕ5- собирайте ту, которая на одном корпусе 561ЛЕ5, если у вас много 561ЛА7- собирайте ту, которая на одном корпусе 561ЛА7..
Третья схема- это только "кусочек", там я нарисовал, как можно раздельно менять длительности импульса и паузы.
ну конечно на ЛЕ5 буду делать
Попробовал подключить TSOP прямо на вход осциллографа, ну, естественно,подав на него питание- ИК светодиод, подключённый к генератору на 555 таймере с установленной частотой 36 кГц (у меня TSOP на 36 кГц) - через резистор 100 Ом - видит на расстоянии 25~30 см "прямого сигнала" и сантиметров 10 "отраженного сигнала"..
Модуляции несущей не делал, просто 36 кГц - при отсутствии сигнала на выходе TSOP-а "почти напряжение питания", при наличии ИК сигнала- "почти ноль"..
Даже не знаю, почему у вас "не работает".. :dont_know:
а вы пробовали от пульта
на каком растояние сработает
у меня с пульта срабатывает по всей комнате
да еще и отраженный сигнал
а какой у вас TSOP можете точно назвать модель
щас собрал вот только что по вашей схеме
буду пробовать разные варианты
наковырял у себя штук 15 фотоприемников
немного устал жара блин температура 33 градуса
трохи отдохну
Пульт он видит, просто я не знаю, какая частота несущей у тех пультов, которые я могу попробовать, но видит и прямой сигнал с полутора метров, и отраженный сигнал- когда пульт направляю в сторону от фотоприёмника, и он принимает сигнал от мебели в полутора метрах от места расположения пульта и фотоприёмника..
Как-то не хотелось схему собирать, я ИК- светодиод подключил к готовому генератору импульсов на 555 таймере, а там на выходе стоит резистор 100 Ом, то есть, "импульс" тока через светодиод- около 30 мА.. :dont_know:
так какой у вас TSOP
вы не ответили
TSOP-1736
https://www.chipdip.ru/product0/8863764466
На самом деле- это не принципиально, все эти TSOP-ы работают одинаково
В том числе и такие:
https://www.chipdip.ru/product0/8528925081
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pho ... TSOP&ps=x3
Хм.. Хотел предположить, что вы неправильно фотодатчик подключили, но ведьИК-пульты он у вас видит.. :dont_know:
да у меня печатка под него и сделана
у меня их 3 штуки
но вот что интересно
я поменял его на TSOP 2838
и с ним стало лучше
этот приемник в металическом экране
вопщем буду менять приемники
менять частоту,мощность излучения ну и тд
:dont_know:
Я первый попавшийся взял, правда, он новый, но ему не менее 10 лет..
Надо будет попробовать с другими, у меня на платах несколько штук, вроде, есть..
а вы по какой схеме генератор собрали на 555
Во, прикол.. Снял с платы фотоприёмник VS1838B
(67.35 КБ) 42 скачивания
И, оказалось, что он работает немножко не так, как работал предыдущий TSOP1736-
При наличии немодулированной несущей 38 кГц, у него сначала, выходной сигнал падает "в ноль", а потом опять становится "единичкой", не смотря на то, что светодиод продолжает работать! А, если делать "принудительную модуляцию", часто перекрывая луч светодиода, то фотоприёмник выдаёт эту "модуляцию"..А у предыдущего TSOP1736- пока светодиод светит в приёмник, у него на выходе НОЛЬ.. :facepalm:
зы.. Я не собирал генератор специально, у меня уже был готовый генератор импульсов со встроенным частотомером-
просто я его использовал..
А схемку я сейчас накидаю.
зы.. И да- у этих мелких фотодатчиков есть два варианта расположения выводов- (если смотреть спереди) "выход-земля-питание" и "выход-питание-земля", надо смотреть, куда именно припаян экран.
https://static.chipdip.ru/lib/081/DOC012081893.pdf
Вот схема,
(44.79 КБ) 40 скачиваний
в принципе, номиналы R3, R4 и C2 у таймера U2 подобраны для частоты примерно 38 кГц. Если у вас фотоприёмник на другую частоту, то достаточно изменить R4 - поставить 100 кОм, получится около 35 кГц, ну, или подстроечник туда поставить.
Вот вариант чуть посложнее- в "модулятор" добавлены резисторы, чтобы получить короткие импульсы разрешения передачи, так можно увеличить ток через светодиод излучателя и увеличить дальность (мощность) излучения.
(101.11 КБ) 45 скачиваний
https://shongames.ru/editors/shema-ik-p ... icheskimi/
нашел статью с описанием работы приемника
может это как то поможет понять почему от пульта срабатывает четко
а от генератора не получается
получается что разница между разными типами приемников есть
да кстати
у автора другие названия приемников которые он в первую очередь назвал
сарагоса писал(а):нашел статью с описанием работы приемника
Я так понимаю, что у пульта намного более мощный сигнал.. :dont_know:
у пульта от спутникого ресивера который я использую нету сопротивления на светодиод
подключен прямо к микросхеме
но не думаю что в этом проблема
светодиод и фотоприемник находятся в паре см
тут я вот что думаю
когда я делал ПДУ для своего ТВ это было в начале 90 годов
я где-то читал про формат RC-5
и там было сказано про стартовый импульс
который должен дать понять фотоприемнику что это именно сигнал от пульта
а не какая то помеха
может в этом причина
ведь в фотоприемнике стоит после фотодиода какой-то фильтр
а вот нашел описание
http://www.musidora.ru/formatrc5.htm
Последний раз редактировалось сарагоса Чт июн 30, 2022 13:31:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Стартовый импульс всего лишь дает схеме ару устаканиться под прием
Сообщение 1en2 »
стартовый импульс - это для процессора, а не фотоприёмника
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4252746#p4252746"]а вот нашел описание
http://www.musidora.ru/formatrc5.htm[/uquote]
Ну, так у светодиода siemens sfh485, который указан в схеме пульта, -
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... FH485.html
Forward current IF 100 mA
Power dissipation Ptot 200 mW
Чтобы при питании 5 вольт, с учётом падения напряжения 1,5 вольта на светодиоде и 1,5 вольта на ключе (дарлингтон) - остаётся 2 вольта, ток в 100 мА 20 Ом (при непрерывном излучении) а так- нужно 5~10 Ом, в зависимости от соотношения импульс/пауза.
я щас сойду с ума
я ничего плохого не делал
а он вдруг заработал
я всего лиш убрал сопротивление на коллекторе КТ972 и заменил на 27 ом
и подстроечник 200 ом
почему раньше не работала для меня загадка
сейчас работает так
без модуляции-с расстояния примерно 20 см
подношу руку не срабатывает но если я резко проведу рукой то срабатывает четко
с модуляцией-срабатывает даже до 2 метров
сейчас пытаюсь настроить
отражение или что я пока не пойму
идут импульсы и реле не отключается
но если я накрою колпачком светодиод то реле отпускает
сопротивление в коллекторе КТ972 я выводил на 220 ом и реле все равно срабатывала
Сделал передатчик, не задумываясь, вот точно по этой схеме:
Один из осликов у меня- "игрушечный"
очень удобно, я ему сделал питание от одной литиевой банки с повышалкой
Вот что он видит от передатчика на ТSOP-
(235.72 КБ) 41 скачивание
Метра три от "источника" он принимает, дальше отходить некуда :))) :))) :)))
А вот с отраженным сигналом- какая-то странность- то вообще не срабатывает, то срабатывает, и продолжает принимать сигнал при отсутствии "отражателя".. :dont_know: Но, прикрывая луч рукой- "срабатывание" пропадает..
Похоже, надо как-то оптически разделять "прямой" и "отраженный" луч, и/или мощность передачи уменьшать..
зы.. Смотреть лучше сигнал прямо с фотодатчика, а на работу схемы, пока, внимания не обращать..
