Transformer-V писал(а):фреза, бур зубной из али или что там у тебя, будет уводить в сторону.
Не будет.
Добавлено after 1 hour 30 minutes 34 seconds:
Попробовал повыжигать на фанерках (в комплекте были три фанерки толщиной 3мм, чтобы лазер типа проверить). Да блин, это вам не трёхваттная китайская игрушка, которую я купил изначально. Очень сильно жгёт и на мощности менее половины и скорости пол метра в минуту, начал прожигать фанерку насквозь (если заглянуть снизу, видно, как лазер просвечивает). Остановил прожиг, снизил мощность и увеличил скорость, сейчас не прожигает. Но где на тёмном фоне должен был быть светлый рисунок тонкими линиями, его не видно, так как всё равно слишком сильно жгёт... В общем к подбору мощности и скорости для работы с такими материалами, надо подходить более тщательно.
И ещё одна неприятная особенность. Если включаешь луч для фокусировки (там фокусировать по лучу не обязательно, оно и так понятно где фокус, я этот луч включаю, чтобы поточнее прицелиться), у этого луча слишком большая мощность и он тоже начинает жечь.
Но пора бы уже и платы попробовать. Пока не придумал, чем покрасить фольгированный текстолит. Краску с баллончика пробовал на стекле, больше не хочу. Очень вонючая. Для дела ещё можно потерпеть, а для экспериментов - ну её нафиг. Рисование платы маркером пока не освоил, там с этим всё сильно сложнее, чем с лазером. В другой теме мне насоветовали всяких программ для фрезерных, понемногу изучаю, попробую применить их для рисования маркером. Вообще, к рисованию плат маркером я отношусь немного скептически (всё таки след от маркера намного толще следа от лазера), но это было бы очень удобно, поэтому таки стоит попробовать, вдруг что-то и получится.
