Коррекция частоты DS3231 возможна?
Сообщение BOB51 »
Так там не только внутренние конденсаторы - там еще и коррекция по температуре добавлена да для применения в автономном режиме (работа от резервной батарейки).
Таких RTC на сегодня единицы...
Вот еще одна версия похожего RTC - к сожалению только по даташиту знакомая:
9107270_FM31T372_374_376_378.pdf
(790.75 КБ) 220 скачиваний
:cry:
Сообщение Starichok51 »
коррекция по температуре делается этим же набором внутренних конденсаторов.
когда появился это RTC были надежды на то что оно многое упростит.. на деле все ка раз наоборот вышло...
ка я понял задача всех этих корекций не ридет сама автономно на кристале а должна быть всегда инициирована ползователем извне даже если допустить чято вы чудом вогнали брак в допуск это придется делать регулярно в отличие от наприме 1307 где достаточно подобрать /подстроеть капом опорный кварц 1 раз и навсегда
термостатированием там и не пахнет...компенсация ухода температуры оставлячет желать лучшего
правион подобраные капы П контура к4варка с нужным ТКС в режиме работы дома +15..+30 гораздо точне и надежнее.... а старени вообше вешь трудно прогнозируемая -проше сразу состарить все контурные капы(керамику с ТКС МР0 П15 П33) и кварц в термошкафу при 150С...
вобщем штучка заточена выдавать тока 1гц а не 32.768к а если таки надо 2е то проше собрать гену на любом кмоп инверторе и часовом капе с пос В ЦЕПИ ИНВЕРТОРА И ОТВЯЗАТЬ БУФЕРОМ НАПРИМЕР 564ЛН2... ИЛИ ВАШЕ ВЗЯТ ЦИПУ 4060 ИЛИ 176ИЕ12/ИЕ18
Сообщение BOB51 »
Похоже на то, что микросхемы DS3231 выпускаются в разных корпусах и с разным вариантом начинки.
У меня вот такой комплект даташита:
DS3231M.pdf
(1.28 МБ) 202 скачивания
базовая микросхема
DS3231MA1.pdf
(30.7 КБ) 195 скачиваний
и ерраты к ней.
В то же время существует и другой вариант (предоставленный от Starichok51):
DS3231_версия с конденсаторами.pdf
(824.05 КБ) 169 скачиваний
как видно по блок-схемам это весьма отличающиеся изделия...
DS3231 - кварц с конденсаторами, а DS3231M MEMS c PLL...
А выпускалось их и того более... К примеру DS3231SN из-за "некорректируемой спешки" которой я себе настроение подпортил...
Вот образчик с DS3231SN:
https://img.radiokot.ru/files/20529/102c36e6xt.jpg
а вот работоспособная платка от адуринок:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2ulqiif18b.jpg
Корпуса у них чуточек отличаются по размерам, но по количеству выводов одинаковы...
Может у кого и посвежее документация будет - поделимся...
:roll:
BOB51, несмотря на одинаковые цифры, видимо, наличие буквы "М" принципиально меняет внутреннее содержание чипа.
Сообщение BOB51 »
Так судя по блок-схеме для М варианта ни генератор ни дополнительный вывод 32768 Гц не корректируются - коррекция касается только выхода 1-секундного импульса как на внешний выход так и на счетчики RTC.
Посему для таких кристаллов (DS3231M) коррекция не дает изменений на выводе 32768, но в то же время прекрасно работает для 1-секундного интервала.
Martian
Там (TUT5418) не говорится, что применен именно кварцевый резонатор. Да и система коррекции на основе PLL дает повод для размышлений...
смотрим страницу 6 в TUT5418
"Examples of MEMS-Based Products
One use of a MEMS device is in the DS3231M, a low-cost, extremely accurate (±5ppm), IІC real-time
clock (RTC). A MEMS resonator provides the oscillation frequency, and the resonator is mounted on top
of a digital logic chip that contains the phase-locked loop (PLL) and other control logic.
ибо MEMS по определению есть:
" ...Microelectromechanical Systems (MEMS)..."
:roll:
С другой стороны... Для пользователя все равно как и что в потрохах реализовано, главный вопрос то в том, что часики точно тикают и выдают качественный интервал на выводе INT/SQW.
И второе - для данной версии добиваться точности сигнала на выводе 32768 бесполезно - там будет оставаться то, что при изготовлении получилось.
8)
Доки у нас не свежайшие - надо б посетить сегодняшний maxim да посмотреть что там считается актуальным...
:roll:
ну врот и доипалися досути наконецта кахто
а яч говорит и педупреждал ногое гавно хуже старого доброго провереногоды христала
Сообщение Alex_641 »
Если у часов нет аппаратной коррекции , то это просто говно !
Сообщение tanveerriaz »
Сообщение BOB51 »
Недавно с теми DS3231M морочился (платки от адуринкиных комплектов).
Одна сразу не захотела нормально работать (DS3231SN) - бежала со скоростью секундомера.
А вот вторая, та что на платке с ЕЕПРОМкой (https://img.radiokot.ru/files/20529/2ulqiif18b.jpg) DS3231M
прекрасно вложилась в трое суток прогона часиков без всякой дополнительной коррекции.
Байт коррекции со значением 0 по умолчанию, использовался выход INT/SQW как источник секундного интервала для счетчиков в МК (по прерыванию).
Сигнал на выходе 32768 не проверял за ненадобностью.
Да еще на той платке пришлось диод выдернуть - исходно там зарядная цепочка с расчетом на аккумулятор, а применяется литиевая батарейка - посему и КУСЬ.
8)
Сообщение BOB51 »
Трудно сказать...
Я ту платку перед употреблением чуток перебрал, пропаяв и "нештатные выводы" - платка махонькая, паялъник горяченький... Не исключено, что и перегрев корпуса микросхемы имел место...
:dont_know:
M41T81 были большие количества с ништяков ! Немного подправил библиотеку от ds1307 ? особенно напрягало название функции (take ) , преиминовал её в read, а потом оказалось что её можно аппаратно запежить на коррекцию , и теперь раз в год - коррекция !
ЭТ ВРЯДЛИ...,брак ОН И В АФРИКЕ Брак
да M41T81 хороши...
Сообщение misterd »
Кто еще столкнется с нестабильным 32KГц — знайте, что на DS3231M температурно стабильный только вывод SQW.
Сообщение misterd »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4600564#p4600564"]от тактируется отдельным, термостабильным генератором? :)))[/uquote]
Нет. Обратите внимание, что я указал чип с буквенным индексом M.
На серии S/SN все в порядке.
Сообщение Microtech »
В похожей ветке форума писал про эти микросхемы. Верить маркировке можно, но нет смысла. Проверял магнитом. Если липнут, внутри кварц, микросхема DS3231SN. Если не липнут, там RC мультивибратор, частота которого установлена не точно и плывёт от температуры, применение такой микросхемы по назначению, сомнительно. И ещё, у SN на выходе SQW частота 32768 со скважностью 4, а у фуфла, частота другая и сигнал меандр.
OKF
Сообщение OKF »
И что на самом деле? Почему то считал, что там не обычный 32 кгц кварц.
Сообщение BOB51 »
Выше уже выкладывал.
8)
akl
Сообщение akl »
Microtech писал(а):...Проверял магнитом. Если липнут, внутри кварц, микросхема DS3231SN. Если не липнут, там RC мультивибратор...
Проверил очень малюсеньким магнитом плату, в которой, кроме DS3231SN, установлено еще много чего (STM32F7xxx, FRAM, RAM, оптоключи, FTDI1831 ). Липнет ко всем корпусам кроме ADUM1201. :dont_know:
Также проверил доработанную плату ZS-042 с DS3231M отсюда. Липнет ко всему что установлено (DS3231M, ATtiny13a, MC78LC03). Такая проверка подлинности сомнительна...
По качеству модулей с DS3231M на борту. Был модуль выдававший 1'000'003!!! и модуль с периодом 1'000'685???
Вернуться в «Периферия»
