Shivaki STV-208M4 писк
Сообщение эдмунт »
Здравствуйте ФОРУМЧАНЕ ! Извините,что не мог раньше начать ремонт платы данного телевизора,и вот сегодня руки дошли
до него.Но не тут-то было,некоторые элементы или их номиналы на плате что-то не совпадают со схемой на которую ориентировался
и та что выложена в этой теме.А именно,вот некоторые не увязочки-на схеме нет C512 сидячего на одной ноге SKT-G,на плате
не нашел L501,который на схеме установлен паралельно SKT-G разьема заземления.Рекомендуемой к замене почтеным
Форумчанином redish C506 по схеме 47мкФ22В,а на плате 100мкФ 400VOC.Что-то не пойму,снова не сходятся детали со схемой,
гляньте пожалуйста на фото платы.
Добавлено after 21 minute 33 seconds:
Вот еще,Извините .
(184.06 КБ) 56 скачиваний
(159.43 КБ) 54 скачивания
(177.25 КБ) 57 скачиваний
(177.41 КБ) 53 скачивания
(173.76 КБ) 54 скачивания
(179.37 КБ) 55 скачиваний
(86.85 КБ) 48 скачиваний
(193.66 КБ) 53 скачивания
Сообщение redish »
эдмунт, тормози, перечитай тему внимательно...где в теме С512? и С506 всё правильно... не спеши...
"и в бп крайне желательно заменить парочку электролитов в горячей части - С506 и С509" я ошибся, не 506, а 508.. Извини. Но там в горячей всего два маленьких кондера, мог бы и догадаться...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение эдмунт »
Здравия Желаю,оказывается на схеме C508 так нарисовали что я его спутал с C506 Извините Пожалуйста !
Товарищ Redish, C512 я просто привел для примера несоответствия схемы с данной ревизией платы.На плате этот кондесатор присутствует,а на схеме его нет,гляньте фото с платы 20220916_165318 с этим кондером.
А вот этот 100мкФ 400 VOC что-за термоконденсатор ? Он вздулся немного сверху,это не что страшного ?
Сообщение redish »
эдмунт, С512 на схеме под трансформатором, внимательнее...
Большой кондер 100 на 400 вольт - так называемая "сетевая банка" - для сглаживания выпрямленного сетевого напряжения. Он не вздутый, обычно они такой формы бывают, с выпуклой верхней частью(но емкость его проверить не помешает). Также проверь емкость крупных светло-голубых кондеров во вторичных выпрямителях. Если есть чем проверять...
А L501 это катушка размагничивания - провод в изоляции по периметру кинескопа с разъемом для подключения к SKT-G
Сообщение эдмунт »
У меня ESR метра нет,но есть цифровой мультиметр с функцией проверки емкости конденсаторов,с ним и проверю.А то что плата в районе кадровой развертки потемнела,это бывает ?
Сообщение redish »
эдмунт, греется и со временем темнеет, не парься... Возьми лупу и внимательно просмотри пайку деталей, особенно крупных и греющихся. Будут попадаться кольцевые трещины на пятаках - пропаяй.
Сообщение эдмунт »
Здравия Желаю.Проверил два больших голубых конденсатора C317 и С480 во вторичке БП,один вместо 100 мкФ показывает 96,менять,нет ? И рядом стоящий большой синий C473 вместо 2200 мкФ,показывает 1900 .У керамического конденсатора C481 в кадровой выгорела часть контактной площадки.А те маленькие емкостя C508 и C509 вообще норму показывают,но наверно без ЕСР метра не узнать правды,эти два заменю как Вы посоветовали Товарищ Redish .
Да и кажется найден виновник сгоревшего строчного транзистора,это кольцевые трещины на 10 ноге ТДКС и конкретная трещина была на разьеме SKT-E,что вместе с 10 пином ТДКС и коллектором строчного транзистора замкнуты в одной цепи.Эти трещины могли-ли быть причиной выгорания строчного транзистора ?
Сообщение redish »
эдмунт, насчет вылета транзистора ты верно попал - обрыв вывода на строчную катушку одна из самых частых причин вылета НОТ.
остальное, всё пропаять и померять всё подозрительное: тот же С481(чтоб не коротил), А 508 и 509 меняй несмотря на прибор... Хорошо просмотри всё вокруг кадровой микросхемы, что можешь - проверь прибором. И кольцевухи на выводах - в бп, строчной, кадровой. Просмотри очень внимательно. Иначе можешь сжечь не один еще транзистор...
"Проверил два больших голубых конденсатора C317 и С480 во вторичке БП" это не вторичка бр. Их можешь пока не трогать . Проверь С514 и С517.
Сообщение эдмунт »
Проверю обязательно,а по схеме посмотрел,действительно C480 в цепи ТДКС сидит,но что-то он в БП районе установлен,а 317 на схеме вообще не нашел.
Старый строчный транзистор был D1650,а в магазине есть 2498 и рекомендуют его ставить на место прежнего.Как Вы думаете нормально будет если поставлю его ? Аналоги смотрел,второй помощнее получается .
Сообщение redish »
эдмунт, по параметрам подходит, но имей ввиду - много подделок и перемаркировки... Надежнее поставить транзистор, выпаяный из старого телика, чем покупать новый транзистор на рынке( и в магазе тоже). Сам не раз попадал... Но у тебя простой вариант, там вроде подводных камней не должно быть...
Сообщение эдмунт »
Я тоже искал у знакомых мастеров старый транзистор,но увы не нашел,еще поспрашиваю.В магазине сказали есть два варианта транзистора,дешевый и подороже,возьму тот-что подороже в крайнем случае.
А напряжение с БП проверить прежде чем менять,как Вы советовали Redish через лампочку 60W,или не обязательно ?
Да,я уже выпаял L502,и после пайки всего подозрительного,если буду проверять БП,после отключения от сети вилки,для душевного спокойствия об что могу коротнуть присоску ?
Сообщение gsp-69 »
эдмунт, 2498 не пойдёт, он без диода и резистора.
Сообщение redish »
[uquote="gsp-69",url="/forum/viewtopic.php?p=4290700#p4290700"]эдмунт, 2498 не пойдёт, он без диода и резистора.[/uquote]
да, все верно. Эдмунт, обрати внимание на это при выборе транзистора...
Сообщение эдмунт »
Доброго времени суток,транзисторов больше нет в магазине других.Что делать незнаю.А в 1650 разве есть резистор ? Разьясните Пожалуйста .
Дорогой Товарищ Redish Разьясните Пожалуйста по вопросам в предыдущем моем сообщении ? Насчет проверки БП и т.д. ?
Сообщение redish »
есть, смотри:
Добавлено after 51 second:
есть желание - проверь бп, для очистки совести. Это не сложно.
Inchange_Semiconductor-2SD1650-datasheet.pdf
(156.55 КБ) 96 скачиваний
Сообщение эдмунт »
Извините Пожалуйста,а если БП в норме,он сколько должен показать вольт на лампе при проверке ?
Сообщение redish »
эдмунт, на 21-ой диагонали 110-115 вольт. Замеряй, там видно будет...
Сообщение Martin76 »
Самое интересное, что он без лампочки выдает, должно быть примерно столько же. Они сначала в рабочем режиме нормально выдают, а в дежурке вольт 150, потом и в рабочем повышается.
Сообщение эдмунт »
И еще Извините Пожалуйста в очередной раз,этот страх безумный заставляет снова задавать вопросы-проясните пожалуйста-если на строчный трансформатор в откинутом состоянии по не предвиденным причинам поступит напряжение,то это визуально будет заметно на присоске ? И надо-ли ее разряжать после такого случая ?
Сообщение redish »
эдмунт, тебя часом не пытали электричеством? Не поступит на трансформатор ничего... А если бы и поступило, то пофиг - транзистора нету, ничего не будет на присоске...
