Однотактный транзисторный усилитель лампового звучания
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а):Рассказать, что очень даже классно могут звучать и достаточно простые и дубовые схемы
..сходи к отоларингологу, сними аудиограмму - у тя чот с ушами не то.. :)))
R-Catherine писал(а):А я открыла для себя волшебное, наполненное оттенками, звучание
..вот волшебное звучание - а ТО - эт у тя чота с ушами.. :)))
Сообщение R-Catherine »
Это понты :facepalm: не более
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а):Это понты :facepalm: не более
..ну..то, что ты накорябало - согласен..хотя, нет - эт даже не понты - недоразумение.. :)
Кстати, акустики тут вполне достаточно классической. Хороший НЧ/СЧ без фильтра, с естественным спадом + ВЧ параллельным включением через конденсатор на 3-8 микрофарад простым подбором до более гармоничного звучания.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а):Кстати, акустики тут вполне достаточно классической.
..не парь мне моск.. :)
..а что такое - классическая акустика и не классическая.. :)
..акустика бывает правильно рассчитанная, на хороших динах, отмакетированная и качественно сделанная - потому хорошая, и вся остальная, без надлежащих телодвижений - и потому куевая по разному..одна чуть больше, другая чуть меньше, а третья - откровенно.. :)
..вот как эта (автор - не я)
Последний раз редактировалось ssc Вт сен 20, 2022 09:50:52, всего редактировалось 1 раз.
Неклассическая=отвратительная. Трехполосная с кучей фильтров и верой, что они всё исправляют. И беготня с графиками АЧХ. Хотя главное - звучание. Именно для этого же всё делается. И именно на слух надо всё настраивать в конечном счёте
Добавлено after 42 seconds:
И оформление - только закрытый ящик
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а):Неклассическая=отвратительная
..сама ты отвратительная.. :)
R-Catherine писал(а):Трехполосная с кучей фильтров
..какие фильтры, ты о чем ваще - биампинг как минимум..на каждую группу - свой усилок, ват 700...800 на НЧ секцию, ватт 200..250 - на СЧ/ВЧ..
..ну и отстало же ты от жизни.. :)
Последний раз редактировалось ssc Вт сен 20, 2022 09:54:49, всего редактировалось 1 раз.
А вот биампинг точно не нужен. :facepalm:
Ты вот лучше собери мою схему тогда и послушай. Раз так рьяно интересуешься. В ней много интересных моментов на самом деле.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а):А вот биампинг точно не нужен.
..наоборот нужен - плюсы долго перечислять, два основных - демпфирование и идеальное согласование ФЧХ по каналам, чего при традиционном способе не добиться - никогда.. :)
R-Catherine писал(а):Ты вот лучше собери мою схему тогда и послушай.
..ты с дуба рухнуло - я уже вышел из пионерского возраста и перделки отлюбил.. :) ..а такую каку я делал в кружке пионэров еще в 70-е.. :)
R-Catherine писал(а):Раз так рьяно интересуешься.
..ты пошутила щазз..?..я уже вышел из того возраста, когда интересуются, и до конца жизни мне осталось поменьше того, что я прожил, поэтому размениватьцо на всякую херню - это тупо потеря времени..
..делать надо достойные вещи.. :solder:
Последний раз редактировалось ssc Вт сен 20, 2022 10:01:11, всего редактировалось 1 раз.
Неправильно сделал, видимо.
ssc писал(а): ..наоборот нужен - плюсы долго перечислять, два основных - демпфирование и идеальное согласование ФЧХ по каналам,
Я слышала такие системы. Выхлопа практически никакого. Ещё и звук часто плоский
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
..не ипи мне моск - звук такой, что аж за кобчик хватает и не отпускает (а у тя запросто матка опуститцо).. :)))
..причем, дури должно быть минимум ват 300 на канал (если юзаешь формат 2.0) - особенно кошерно идет всякая электронщина и джаз - начинаешь слышать такие мелкие нюансы, которые раньше просто оставались за кадром..
..и в то же время - нет ачучения избыточной громкости.. :music: ..правда, для этого и помещение нужно соответствующее..звучит все совершенно по другому - не сравнить ни с чем..!!!
..а нащщет твоей пердыкалки - смысла нет говорить ваще, а рассматриваю ее как банальный троллинг.. :)
..и еще щаз модная тема - 4.0, с квадрокодером, очень катит для небольших (10..20кв.м) помещений - при очень умеренной моще (до 10 ватт на канал) и весьма средней элементной базе (микросхемные концы в АВ классе) дает такой эффект от прослушки, шо нупроставаще.. :)))
..вот над чем надыть работать, а не херней заниматцо.. :)
Всё понятно. Потерянное поколение, потерянное воспитание. Звука живого нормального не слышали :facepalm:
Даже не хотят разобраться в предлагаемой конструкции
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
..а где живой звук..?..у тебя..?..не смеши.. :)
Попробуй - потом говори :sleep:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
у меня есть усилители натурального звука
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4291746#p4291746"]у меня есть[/uquote]
Построй такой, как у меня. И тогда ты выкинешь все остальные в мусорку
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение vovw »
нет не такой ,а малой мощности и с трансформатором от старых трехпрограмников ,но там стоит натуральный германий
Схему усилителя твоего покажи, могу рассказать про недостатки и недоработки
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение a_klyuev »
Наконец-то, они нашли друг друга!!! :))) :music:
Processor not found. Loaded software emulation ......
Нет. У него неправильное понимание. Да и вообще, кто сейчас слушает трёхпрограммники. Сеть устарела. И сама их схемотехника не идеальна. Я в своей схеме показала, как можно лучше :idea: да никто видимо и не пытается вникнуть :( Почему? :dont_know:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
