датчик Холла и реле
н4 поигратца можно хотя толку....
некода еще в бытность СССР работая замзав по метрологии завода я такую устанофку там видел занимала ок 4кв метроф на ней ка раз приборы Вгоняли в допуска Путем перемагничивания до нормы их Гамнтоф -ка раз те подковы котрыке ты вимдимо из голоф и выдирал... поле там мама не горюй ....подходить к ней с часами и пуговицами з метала или с пряжками на ремне запрешалось!
Сообщение Ivanoff-iv »
откопал у отца в гараже старый ЗИДовский двигатель в нерабочем состоянии - не было искры
снял маховик. вот магнето, вот магниты... но магниты не магнитят... сделаны они кусками довольно рыхлого металла как какая то порода и зажаты стальными магнитопроводами, магнитопроводы прикручеры к маховику болтами.
понятно - магниты должны магнитить, магнитопроводы — магнитопрово́дить, значит магниты должны быть заряжены вдоль... снял их, сложил в кучу, намотал сварочного провода на них, сколько намоталось, врубил ток на аппарате на максимум и позамыкал, поискрил, поварил... магниты зарядились - искра пошла - мотор заработал
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
т.е. чтоб их намагнитить не всегда нужно сильное поле... это от материала зависит
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
а вгт магниты от жестких дисков сильно садятся, если их с металлического основания снять... и если обратно приклеить, то магнитят уже слабже
Сообщение Nik15 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4306424#p4306424"]а вгт магниты от жестких дисков сильно садятся, если их с металлического основания снять... и если обратно приклеить, то магнитят уже слабже[/uquote]
а как их снимал? Неодимовые боятся нагрева, ударов и деформаций.
Мы отвлеклись от темы - будут ли "тратиться" магниты, сложенные одинаковыми полюсами?
отколупнул отверткой, он был слабо приклеен и почти не повредился... подозреваю, что совсем без магнитопровода поток встретил такое м.сопротивление, что сам преодолел коэрцетивную силу и ослаб...
Такой эффект я часто наблюдаю в электромагнитных приводах - без немагнитной шайбочки магнитопроводы слипаются, пока не разделишь их силой, а как разделишь - намагниченность пропадает.
думаю, что тратиться не будут, модет ослабнуть (перемагнититься) малый магнит при внесении в сильное поле бошьшого магнита, а в остальном оно должно размагничиваться от времени почти также как и без второго магнита, (скорее всего грань перемагничивания не очень резкая - т.е. при приближении поля к границе перемагничивания одной величины достаточно, чтобы перемагнитить за секунду, а другой — за минуту, год... или другое время... но эти величины скорее всего не сильно отличаются... но это всё ИМХО...)
в любом случае в данной ситуации магниты слабенькие и до перемагничивания им далеко.
а кто нибудь в кабинет МРТ магнит проносил чтоб подзарядить? :tea: поле там хорошее... :)))
Сообщение BOB51 »
У меня не подковы, а бруски были (старые ламповы электрокардиографы в те времена списывались по возрасту/смене поколений оборудования).
8)
Сообщение Nik15 »
из интересного о магнитах. Те, кто работал с магнитными стойками для индикаторов часового типа, наверняка знают, что если из основания стойки (где на крышке большими буквами написано "НЕ РАЗБИРАТЬ, БЛЕАТЬ!") достать поворотный магнит, а потом засунуть как было - то все, кина больше не будет и этой стойкой можно будет лишь настучать по голове любопытному рукоблуднику
Nik15, ты может не застал но в военке было полно прибороф с гамнитами из ALNI моторы сервопривода ... прямор на приборе написано крупно "НЕ РАЗБИРАТь" так вот идиоты находились разберут вынут ротор а гамнит умер... собрали не работает! поле упало раз в 100
для ремонтаи сборки такого применяли спецтехнологию или намагничивали уже собраное на установках гауса
кстати кто не в теме-Гамниты динамикоф собирают тоже так сначала диск/цилиндр гамнита размагничен его обрабатывают покрывают галваникой стягивают шкилками из бронзы или иклеят подпресом
и толка потом собраный пакет НАМАГНИЧИВАЮТ это в современос в боле старых динамимках гамнитт быль сьемный на винтах и его надо было периодически снимать для подзарядки
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Nik15",url="/forum/viewtopic.php?p=4303300#p4303300"]если нужен такой, который срабатывает при приближении магнита и выключается при удалении.[/uquote]
Может тогда лучше взять обычный геркон? Он без каких либо дополнительных элементов будет подавать на реле напряжение при приближении к нему магнита. :dont_know:
Сообщение Nik15 »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4306697#p4306697"][uquote="Nik15",url="/forum/viewtopic.php?p=4303300#p4303300"]если нужен такой, который срабатывает при приближении магнита и выключается при удалении.[/uquote]
Может тогда лучше взять обычный геркон? Он без каких либо дополнительных элементов будет подавать на реле напряжение при приближении к нему магнита. :dont_know:[/uquote]
проще - да, надежней - вряд-ли.
И да - важен путь, а не цель
Сообщение BOB51 »
Есть еще индукционный датчик... Просто и сердито...
:roll:
Сообщение vlasovzloy »
Геркону нужно определенным видом магнит повернуть. А если поставить два или три хола сориентировать и сигнал в кучу то можно любой стороной хоть так хоть этак. Плюс к тому геокон самый маленький что встречал всеравно побольше холла размером
Сообщение Nik15 »
всем спасибо, проект воплощен в жизнь и уже работает
