датчик Холла и реле
Сообщение Nik15 »
Приветствую! Как подключить датчик Холла для управления катушкой реле 12В?
Сообщение vlasovzloy »
Диод нужен параллельно обмотке, и если ток катушки не превышает допустимый ток датчика холла можно напрямую к дх
Добавлено after 39 seconds:
Диод параллельно в обратном направлении чтобы самоиндукцией не спалить холл
Сообщение electroget »
[uquote="Nik15",url="/forum/viewtopic.php?p=4302213#p4302213"]Как подключить датчик Холла для управления катушкой реле 12В?[/uquote]
Если датчик Холла с открытым коллектором, то реле к нему можно подключить через p-n-p транзистор в перевернутом включении.
Сообщение Eddy_Em »
Да тупо через мосфет копеечный можно включить.
А релюхе не поплохеет, если будет туда-сюда дрыгаться? Берите холл со встроенным триггером Шмидта с большим гистерезисом.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Nik15 »
посмотрел имеющиеся в продаже датчики - у них токи единицы мА. Уважаемые гуру электроники, не могли бы вы набросать чайнику схему с питанием на 12В?
Q2 - датчик Холла с ОК.
R2 - резистор на 5 кОм.
На эмиттер Q1 подать +12 Вольт.
Последний раз редактировалось electroget Пн окт 10, 2022 09:54:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nik15 »
чета половины рисунка не видно
Nik15,
Какой ещё половины? На схеме даже "лишнее" показано. Q2 - это выходной каскад датчика Холла с ОК, он вообще внутри микросхемы находится.
Сообщение Eddy_Em »
electroget, а зачем C1?
И да, ТС не сказал, что у него за холл. Может, там аналоговый выход без триггера Шмидта? Тогда ему придется еще и триггер ставить…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em,
Это так называемый замедляющий конденсатор. Его можно вообще не ставить.
Сообщение Nik15 »
датчик, к примеру, SS40AF
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
вроде оно?
(14.42 КБ) 142 скачивания
Nik15,
SS40AF биполярный.
550 Ом в цепи базы это очень мало. Там нужны килоОмы.
Сообщение Nik15 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4302241#p4302241"]Nik15,
SS40AF биполярный.
550 Ом в цепи базы это очень мало. Там нужны килоОмы.[/uquote]
схема из даташита
Nik15,
Там схема под "тупой" транзистор. Впрочем, делайте как знаете.
Сообщение Nik15 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4302252#p4302252"]Nik15,
Там схема под "тупой" транзистор. Впрочем, делайте как знаете.[/uquote]
в смысле - тупой?
Сообщение Ivanoff-iv »
выдери ДХ из кулера - в нём уже и триггер шмидта и силовой выходной транзистор (даже два) присутствует.
реле с него надо на + цеплять и зашунтировать диодом
Сообщение Nik15 »
я тупанул - действительно, нафига мне биполярный датчик, если нужен такой, который срабатывает при приближении магнита и выключается при удалении. Это омниполярный, если не ошибаюсь?
Сообщение Nik15 »
народ, а как в ту схему с реле на 12В всунуть датчик A3212?
Он низковольтный, поищи другой с питанием 24 вольта
[uquote="Nik15",url="/forum/viewtopic.php?p=4302283#p4302283"]в смысле - тупой?[/uquote]
Такому транзистору нужен большой ток базы чтоб загнать его в насыщение.
