Постоянно включенный головной свет на японской мототехнике
Сообщение Муркиз »
:cry: нет на скутерах лампы Давление масла....
Сообщение zmey78 »
Ivanoff-iv, можете подсказать, пожалуйста, а как можно в качестве нагрузки вместо FARA использовать что-то с большим сопротивлением, например, другое реле? Я проверил, с резистором 500 ом вместо FARA схема не работает - реле перестает переключаться, а с меньшем сопротивлением сильно греется резистор и тоже не работает. Если параллельно резистору 500 ом, установленному вместо FARA, подключить диод, то схема начинает работать, но не стабильно:
1) надо долго секунды 2-3 держать включенным лампу тормоза;
2) появляется странная зависимость от величины сопротивления, подключенного последовательно D1, а если его убрать (оно же теперь вроде и не нужно), то схема не работает.
Цель: размыкать минусовую клемму на лампе головного света, т.к. до общего разъема достаточно тяжело добраться, а разъем на лампу в легком доступе.
(10.51 КБ) 97 скачиваний
Последний раз редактировалось zmey78 Пн окт 24, 2022 19:54:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ivanoff-iv »
завтра попробую нарисовать схему так, чтобы имеющееся реле рвало минусовой провод фары
(7.17 КБ) 191 скачивание
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вт окт 25, 2022 09:57:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zmey78 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4309459#p4309459"]попробуй поставить параллельно FARA диод, анодом на корпус... (корпус возьми там-же где D3 прицеплен[/uquote]
Да, пробовал, вроде помогает, но не хватает ума рассчитать величины резисторов. В идеале бы конечно одним обойтись.
Хорошо, тогда завтра схему буду искать в сообщении выше, спасибо.
Сообщение Муркиз »
Нестабильны такие схемы...
Поставил светодиодную лампу - и привет!
Сообщение zmey78 »
Ivanoff-iv, в качестве Q1 можно любой NPN взять? Например 9014 C подойдёт? Можете подсказать?
впринципе любой, хоть кт315
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Re: Постоянно включенный головной свет на японской мототехнике
но, кт315 - на грани по мощности... лучше чуть помощнее
Сообщение zmey78 »
Ivanoff-iv, у него Ube 6 В, не слишком мало?
нет, там диод для этого какраз и стоит
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="zmey78",url="/forum/viewtopic.php?p=4309776#p4309776"]в качестве Q1 9014 C подойдёт?[/uquote] глянул характеристики - ток коллектора маловат... хотябы 0,2А надо....
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
глянул кт315... у них тоже 0,1А... тоже слабы... (еду в автобусе интернет нестабильный :( )
Добавлено after 12 minutes 36 seconds:
а может и не слабы... измерь, сколько миллиампер катушка реле потребляет
Сообщение zmey78 »
Ivanoff-iv, 30 мА потребляет катушка небольшого реле, чуть меньше стандартного автомобильного
значит транзистора хватит
Сообщение zmey78 »
Ivanoff-iv, проверил схему, работает на транзисторе 9014 C. Это был первый попавшийся, выпаянный из китайского приемника. Спасибо большое.
:beer: :beer: :beer: :)))
Сообщение zmey78 »
Ivanoff-iv, я сперва увидел при анализе схемы, а потом также проверил на столе - получается диод D3 не нужен, если я не ошибаюсь.
Диод D3 спасёт транзистор в случае неисправности фары
Сообщение zmey78 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4310830#p4310830"]Диод D3 спасёт транзистор в случае неисправности фары[/uquote]
А можете подсказать, это при КЗ в фаре? Или при перегорании лампы? И как это работает?
Диод D3 нужен для гашения токов обратной ЭДС катушки реле, если вдруг на ней пропадет напряжение (контакты не успели сомкнуться, напряжения АКБ недостаточно для удержания, или якорь разомкнуло от тряски, или контакты подгорели или дребезжат...)
если его не будет, то ток пойдет более длинным путем - через D2 и фару, если там не пройдёт (LED или перегоревшая фара) то может пробить транзистор...
При КЗ в фаре нагружаются только контакты реле и питающая фару проводка.
Вообще в авто/мототехнике защит много не бывает...
Сообщение zmey78 »
Ivanoff-iv, А можете подсказать, для D3 какой диод выбрать, сколько там максимальный ток? Для D1-D2 я сам прикинул максимальный ток и 1N4007 туда в самый раз. А вот с D3 не понятно.
кд213 стафь везде не ошибешся неубиваемый дивот
D1 ток менее 3мА напряжение менее 1В
D2 и D3 - ток до 50мА, напряжение 12 В
но можно и мощнее... :) :) :)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
