Избыток мощности солнечной батареи!
системный Лорд .U., где вы в топике нашли упоминание про TL494???
при таких смешных мощностях городить 2такт на ней былоб просто тУП0/хЛУПо
в топике речь шла о шунтовом стабилизаторе на 431 и жирном транзюке нижний предел у ней равен опорному =2.5в....kentgaryk, имено такое решени в своем посту и описал да КПД ниже плинтуса но оно таки работает кое как...
тот пост мой "тыб хош в Вике/Тане почитал..." адресован был ТС =kolar, ибо явно заметно что даже базовые вапросы началного уровня ему непонятны
прото что по хорошему Б надо шота вроде Изображение тоже у4же писали но походу это уровень чуть выше уровня ТС... возможно следующий шаг если в "3еленой Химере" не разочаруется ка весь "цивилизованый" запад работает это хорошо толка в СА и Сирии ...Кувейте ...
где 360ясных дней в год
Сообщение >TEHb< »
.U., мы УЖЕ соединили все панели последовательно, получив максимально возможное напряжение. Или вы предлагаете сжечь всё к чёртовой матери и просто купить панелей на 3 кВт со всем прочим сопутствующим оборудованием?
.U. писал(а):При таком использовании повербанк выставит потребляемый ток 0,4-0,5а и к концу пасмурного дня так и останется недозаряженным.
Ну и какая разница стоит ли там понижающий, повышающий, синус рисующий или ещё какой-нибудь преобразователь, если день пасмурный и имеющаяся панелька энергии не даёт?
.U. писал(а):Ога,
В даташит TL494 загляните!
Минимальное напряжение питания - 7 (семь!) вольт.
А потом советуйте.
А вот не хочу! А советовать всё равно буду. Потому что мы тут говорим о TL431, других схем в теме не было.
.U. писал(а):Насколько эффективно...
Вы оцениваете КПД схемы, которая фактически должна работать как защитная мера? У неё задача такая - рассеивать ЛИШНЮЮ энергию. потому и предлагаю напряжение завысить, чтобы первым делом банка хапнула максимально много энергии, сколько сможет потребить, а если будет излишек, то он уйдёт в тепло. В нормальном (банка потребляет весь генерируемый ток, напряжение при этом 5 Вольт) режиме эта схема потребляет примерно 1мА тока.
.U. писал(а):Достаточно.
нет, их нет. Ни одной. Не существует таких и существовать принципиально не может. Свои слова, конечно, ничем подкреплять не буду, достаточно погуглить.
Сообщение kentgaryk »
.U. писал(а):В деревне - панелей поболее, пока на 3кВт. Планирую ещё на парочку киловатт добавить и поставить всё на трекер, что бы тащили индукционную печь и сварку электродами 4мм. Пока могу варить только точками и в хороший солнечный день. Так же, в солнечный день, спокойно пользую циркулярку на 2,5кВт. Спокойно распускаю доски, толщиной 3-4 см.
А твоя пипирка - это был мой начальный уровень в 2012 году, от которого я счастливо избавился к концу первой же зимы.
Да, да, да!!! Тебя спросили как повербанку от солнечной панели зарядить, а ты стал рассказывать какой ты невъебенный Дартаньян! как построить Саяно-Шушенскую ГЭС чтобы пилить потом ей дрова и варить всяко разно! :)))
То что я привел это мой конечный уровень, так как нужна эта херня в охотничьей избушке где до централизованного электричества 50км. Задача посветить в избушке, и зарядить девайсы. По ходу ТСу нужно примерно тоже самое - зарядить повербанку если больше нечем.
Вся эта альтернативная Еврохуйня, меня совершенно не интересует. Ибо дорого, неэффективно, грязно, даже если МРРТ контроллер обеспечит 100% КПД! Есть централизованный энергосбыт и при необходимости бензогенератор всё остальное - пиздяные рыдание имени Греты Тумберг. :)))
ЗЫ: И поставь свои панели на балконе под правильным углом прежде чем рассказывать тут сказки про КПД. :wink:
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт окт 20, 2022 16:17:12, всего редактировалось 2 раза.
kentgaryk, ятакое НЕ ПИСАЛ такой бред Зелоного Лорда Систкемы толка ЕМУ одному дозволен нас туда не пушать велено! ибо породой видать не вышли
Сообщение kolar »
Ребята, я уже спрашивал про это, но ответа не было ....
- а собственно повербанки могут "прекратить нагрузку" солнечной батареи (СБ) даже будучи подключенными к ней , или нет?
В смысле интересует поведение напряжения на клемах СБ подключенной к повербанку - при достижении 100% заряда банок! Оно будет оставаться просаженным или нет?
(проще говоря - если к СБ подключить повербанк пока она затененная (т.е. выдает не опасное напряжение ) ... , а потом собственно перенести ее с тени на прямое солнце (будучи уже под нагрузкой я полагаю напряжение не перепрыгнет границу просадки) ,.... после достижении заряда 100% напряжение будет ли оставаться просаженным (безопасным), или поднимется и пожгет повербанк?
Сообщение >TEHb< »
При хорошей освещённости будет подниматься согласно нагрузке. Да, может. Аналог стабилитрона лучше таки собрать, он не страшный.
.U.
Сообщение .U. »
kolar писал(а):Ребята, я уже спрашивал про это, но ответа не было ....
kolar, не приставайте к диванным экспертам. Вона, как пуканы рвуцца. :))) Впору не Саяно-шушенскую ГЭС строить, а полноценные бомбоубежища. :)
kolar писал(а):...а собственно повербанки могут "прекратить нагрузку" солнечной батареи (СБ) даже будучи подключенными к ней , или нет?
Вам уже объяснили, что прочитайте спецификацию на ваш повербанк.
Если он поддерживает USB-PD, и какую версию конкретно, - одна песня.
Если нет, - в USB-розетке коротите Д+ и Д-; это будет общий сигнал, что можно отбирать не более 5в 0,5а. Разные устройства отбирают токи от 0,4а до 0,8а при 5 вольтах. Хотя и источник способен выдать 3 ампера.
По теме "USB-PD" гуглится...
https://habr.com/ru/post/166661/
https://tech-geek.ru/usb-power-delivery/
https://www.nix.ru/computer_hardware_ne ... ?id=208181
и тэдэ........
Поддерживается до
до 12-20V@4.75-5А
Такштааа начните от своего повербанка.
musor писал(а):kentgaryk, ятакое НЕ ПИСАЛ такой бред Зелоного Лорда Систкемы
Ошибся. Исправил. :)
.U.
Сообщение .U. »
Ойц!
Таки накар... мэээ... нагугл...
В общем пришла рассылка от Power Integrations:
... recently announced USB PD 3.1 Extended Power Range (EPR) specification increases the maximum power that can be sent over a USB Type-C cable from 100 W to 240 W...
В общем, - движуцца в том же направлении: через бедный ЮСБ пытаюцца пропихнуть 100, а то и 240 ватт путём поднятия напряжения, шоп ток был меньше.
И, таки да...
"Variable Output: 5 V/3A; 9 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/5 A; 28 V/4.65 A".
Уже до 28 вольт.
То есть стоят ключики 36-42 вольта.
Потому, - пытайте свой повербанк. От него и танцуйте.
Сообщение kolar »
повербанк китайский, специфики нет.
[uquote=".U.",url="/forum/viewtopic.php?p=4307377#p4307377"]Если нет, - в USB-розетке коротите Д+ и Д-; это будет общий сигнал, что можно отбирать не более 5в 0,5а. Разные устройства отбирают токи от 0,4а до 0,8а при 5 вольтах. Хотя и источник способен выдать 3 ампера.[/uquote]
Я не вполне понимаю, зачем кудато подавать сигнал "отбирать не более"
.U. писал(а):Вона, как пуканы рвуцца.
Судя по количеству букофф - пукан таки рвется только у тебя! Остальные участвуют в обсуждении довольно индифферентно. :sleep:
.U. писал(а):в USB-розетке коротите Д+ и Д-; это будет общий сигнал, что можно отбирать не более 5в 0,5а
Только наоборот - более. Не надо засерать своим незнанием моск начинающим.
.U.
Сообщение .U. »
kolar писал(а):повербанк китайский, специфики нет.
Есть!
Вы поменьше телевизор смотрите.
Побольше читайте первоисточников.
Китайский - не значит из говна и палок. Они давно уже обогнали нас в электронике.
Вот ссылочка на элементную базу одного из китайских производителей чипов, из которых они собирают свои повербанки: http://www.injoinic.com/product_detail/ ... lang=en-us
Как видим, в списке есть и контроллеры быстрого заряда type C, и USB PD-2 и 3.
Такштаа спецификация быть должна, поскольку....
Литиевый аккум 10 ач должен заряжаться током 0,2С, как минимум; но может и 0,5С; может и 1С; и 5С... В зависимости, для каких целей произведён.
То есть зарядно / разрядные токи могут быть от 2а (5 часов заряда) до 50а (полчаса на заряд).
Т.е. литий-ионный элемент способен принять мощность от 3,7в * 2а = 7,4 Вт, до 3,7в * 50а = 185Вт.
от 7 ватт до 185 ватт!
И всё это надо пропихнуть через USB дырочку и шнурок.
Ну а те же 185 Вт можно представить, как 5в 35а, или 28В 6,6а. В последнем случае в ЮСБ кабель можно употребить медные жилки 0,6-0,75 кв.мм. Что не сделает кабель, как сварочный (в случае 35 ампер).
USB - это не только зарядная розетка (провода + и -), но ещё и порт для передачи / приёма данных (линии Д+ и Д-); а в случае type C - ещё и куча дополнительных линий.
При этом, сейчас взят курс на то, что подключаемая периферия должна от ЮСБ ещё и питаться.
Потому и разработаны протоколы на подачу нужной мощности в разъём. То есть подключаемое устройство заказывает через Д+ и Д- себе нужную мощность (напряжение и ток).
И тут...
Зачем, - я пояснил выше.
Зачем коротить?
А без этого некоторые аппараты вообще зарядку не принимают.
Они считают, что их подключили к ЮСБ-порту для передачи данных, а не для зарядки. Так прошивка сделана.
Закороченные линии Д+ и Д- это как раз общий сигнал подключения к обычной зарядке, или порту, от которого можно отобрать только 5в 0,5а (по старой спецификации USB-2.0).
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4307434#p4307434"]Судя по количеству букофф - пукан таки рвется только у тебя!
Не надо засерать своим незнанием моск начинающим.[/uquote]
Пуканы рвутся - вата летит!
Не, пошёл я копать бомбоубежище. :)
очередной высер от Зеленого Лорда Системы Гоподина .U., ТС советую не читать =КРЫША ПАЕДЕТ у самого ИХ ВЕЛИЧЕСТВА давно СЬЕХХАЛО
и да господин не вводите котят в заблуждени замкнутые D+D- сигнал девайсу брать от НЕГО скока отдаст питатель(без лимитирования нагрузки) предел здесь -просадка ниже 4.7в дале отбор ограничивается разные девайсы при этом берут от 1а до 2.1а а если кабель толстый и короткий(фирменый шнурок от бренда) и до 3а такие зарядки должны их выдерживать для селективнх зарядок с протоколом QC разных версий ставят спец чип на шину в зарядке в промежуточеном варианте для гнилоэплоф годился резисторный делитель в ЗУ которым задавались варианты 2.1 и 3а но зарядка там всегда жеска давала 5.2в
Добавлено after 11 minutes 2 seconds:
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4307368#p4307368"]Ребята, я уже спрашивал про это, но ответа не было ....
после достижении заряда 100% напряжение будет ли оставаться просаженным (безопасным), или поднимется и пожгет повербанк?[/uquote]
допустим вы в пустыне в полнень зарядка приближается к 98% протокол QC активен ток максимален
напряжени близко к некоторой оптимточке... идет время ... теперь батарейка зарядилась стало 100% и контролер согласно алгоритма заряда лития полностью убрал ток зарядам до I=0 для панели это режим ХХ и максималной ФОТОЭДС -напруга может силно взлететь до 20 или даже 30+в так что шунтовый ограничитель для даного метода весма актуален но греть транзистор
необязателно а его колектор можно ввести подобраную афтолампу или Илича или Диводлную напруга будет ограничена а лампа светить за счет хъалвнойц энерги освещая например подвал/гараш/гарем где коты в жару отдыхают
Сообщение >TEHb< »
.U., откуда вы взяли нижнюю границу мощности заряда аккумулятора?
musor писал(а):шунтовый ограничитель для даного метода весма актуален но греть транзистор
необязателно
Не обязательно, но при наличии радиатора в виде люминиевого корпуса и мощности менее 30Вт вполне катит. При особо солнечной погоде и полностью заряженной АКБ я обычно отключаю одну из двух панелей и рассееваемая мощность снижается вдвое.
.U. писал(а):пошёл я копать
Это правильно! Делом займешься и пукан целее будет, тем более что он у тебя из ваты! :facepalm: :))
Сообщение kolar »
Скажите пожалуйста 2т825 это аналог КТ825 ?
Да. И Гугл, с Яндексом тоже на эту тему в курсе.
Сообщение kolar »
Нашел упоминание что у каждого свои западные аналоги, решил уточнить.
строга говоря они разные...но конкретно берите =ДШ обоих и сравнивайте по пунктам
наскока помню различия не толка в температурных пределах и приемке...
но в любителской практике обычно фиолетова я ставил себе и 2Т и 2П в золоте и обычные КТ КП без оного... причем разницы не замечал правда все детали прошли МОЮ ВХОДНУЮ ПРИЕМКУ
Вот не хотел я всего этого писать, чтобы не ипать моск начинающим, но ты не удержался! :)))
Да там любой соответствующей мощности и проводимости дарлингтон годится.
