Может и накроется. Тогда китайскую какашку в мусорное ведерко и одной проблемой меньше. А коли есть "Альпинист", взять и запилить в него цифровой FM тюнер. У 321 и 221 Альпинистов динамики очень хорошие, и УНЧ достаточно экономичные. И корпуса классные.
Китайский приемник из 90-х гг.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4306984#p4306984"]А не накроется что-нить от питания 9 В?[/uquote]
Да ничего не накроется. KA22427 и от 9 вольт прекрасно работает.
GubaRewa, Свистни в личку, подскажу кое-что.
Если бы ещё приём в личку включён был бы, а то даже ответить не могу
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4307105#p4307105"]Остановлюсь пока на этой схеме.[/uquote]
На схеме чего? И, главное - для чего?
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4307127#p4307127"]УКВ-приёмник на одном транзисторе, разве непонятно?[/uquote]
На моём китайчёнки при питании от сети с заводского БП выходит 8V.
Всё понятно, только не смотря на простоту схемы такой приёмник будет очень сложно наладить, дабы он работал более-менее корректно, плюс качество звука только разве что новости послушать.
Просто в этой на первый взгляд простой схеме один транзистор выполняет несколько функций, и любой взаимоисключающий фактор приведёт к неработоспособности схемы.
Да и вообще, любые простые ВЧ схемы имеют нулевую повторяемость из серии - "при правильном монтаже схема сразу начинает работать", такие высокочастотные схемы требуют тщательной индивидуальной наладки и подборки деталей, что без опыта работы с ВЧ аппаратуррй считай нереально сделать.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4307136#p4307136"]Да и вообще, любые простые ВЧ схемы имеют нулевую повторяемость из серии - "при правильном монтаже схема сразу начинает работать", такие высокочастотные схемы требуют тщательной индивидуальной наладки и подборки деталей, что без опыта работы с ВЧ аппаратуррй считай нереально сделать.[/uquote]
Ну нафиг пытаться их налаживать ) Я такие собирал по принципу "не работает - разбираем, собираем другую", многие работали )
Вот ещё вариант:
Взято отсюда.[/uquote]
Знаете что? Продолжайте лучше шевелить китайскую какашку, авось чего получится...
Вот ещё вариант:
Верно, зачем изобретать велосипед, когда уже есть электросамокаты. Есть мобильник, на котором есть FM... Главное - следить, чтобы он был заряжен. Но опять же возникает вопрос, а как быть в тайге или в горах?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4307209#p4307209"]Продолжайте лучше шевелить китайскую какашку, авось чего получится...[/uquote]
Кстате, на этой китайской какашки можно немного улучшить качество звука, писал об этом на другом сайте:
gsmart писал(а):Собранна магнитола по схеме ниже, чуйка на FM на удивление довольно неплохая для такого примитива, да и на средних волнах Вести FM на 1413 КГц и радио России на 999 КГц вполне себе принимает.
Единственно звук изначально был ужасный, задавлен схематически конденсаторами С31, С32, С51, китайцы поставили их все одинаковые, ёмкостью 0,02 мкф, с ними только средние частоты пёрли, не ВЧ, не НЧ небыло.
Заменил конденсаторы в тракте УНЧ по даташиту от подобной микросхемы К174ХА10:
Конденсатор С31 увеличил до 0,1мкф, С32 уменьшил до 4700 пкф, С51 уменьшил до 1000 пкф, звук стал намного лучше, вполне слушабельный, низкие частоты появились и высокие прорезались, хотя по хорошему нужно динамик менять на путёвый, если вместо родного динамика подключить внешнюю колонку, звук вполне себе хороший для такого примитива.
Всё хорошо, кроме одного: коробит неверное употребление частиц НЕ и НИ (нИ ВЧ, нИ НЧ не было). Нельзя верить подсказкам текстового говно-редактора смартфона!
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4307321#p4307321"]коробит неверное употребление частиц НЕ и НИ[/uquote]
Коробит? Ни четайте.
Меня вот каробед, когда стабилизатор на схеме находят там, где его никогда не было. При том скачут с пятого на десятое, не умея рассказать толком о своих проблемах.
Фухх... нашёл... Когда-то специально срисовывал, но листок настолько повреждён, что нет всех номиналов.
Такая схема блока укв встречалась, устойчиво работала. Может кому попадалась?
Накидал в общих чертах.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4307345#p4307345"]Гм-мм! Попадалась:[/uquote]
Найдите различия называется
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4307067#p4307067"]...коли есть "Альпинист", взять и запилить в него цифровой FM тюнер. У 321 и 221 Альпинистов динамики очень хорошие, и УНЧ достаточно экономичные.[/uquote]
Цифровой тюнер содержит собственный УНЧ, остаётся только подключить динамики.
Я имел ввиду чип DSP FM тюнера.
Угу. Не идеал по чувствительности, но уж если сигнал нормальный, то играют куда лучше среднестатистического аналогового приемника.
Некоторые DSP тюнеры на FM кроют однокрисстальные аналоговые чипы как бык овцу по чуйке. И по помехоустойчивости тоже. Не говоря уже про избирательность.
