Регулятор мощности для осевого вентилятора, тена и освещения
Сообщение сэм »
Можно, можно даже все красное выбросить, работать и будет и так ,это помехоподавляющее. Можно что- нибудь оставить для феншуя
Сообщение Voloko »
:)) Спасибо. Не только для феншуя, я не хочу помех т.к. в этом же помещении компьютеры и другая электроника.
Так это все фиолетовое от помех будет гасить помехи?
Сообщение сэм »
Тогда на дросселях не экономте, можно пожирней намотать
Сообщение Voloko »
Понял, спасибо :beer:
дросели таки мотают на железе ил пермалое НИКАКОВА ФЕРИТа !!1
Сообщение kentgaryk »
И все равно от помех но не сильно спасет, если не заэкранировать все...вместе с лампочкой! :idea: :wink:
Но все не так страшно, компьютер эти помехи переживет, а вот АМ приемник услышит, но думаю в современном списке гаджетов его нет.
Сообщение сэм »
Можно и на феррите с максимальной проницаемостью, какую найдете.
Сообщение Телекот »
Не знаю правда или нет но на украине для пропаганды построили АМ радиостанцию на 1МВт и на частоте 999КГц. Так что такие гаджеты наверно будут возрождать. Только не понятно зачем уходить в прошлый век. Или думают что украинцы будут собирать детекторные приёмники. :))
Опять наверно забанят.
На самом деле это довольно мощное средство пропаганды в военных условиях. Главное принимать можно на копеечное китайговно которое обычно имеет ДВ-СВ диапазон, питается от 2х батареек и валяется на помойках. Мы на такую херню в заполярной тундре ловили радио-Китай вечерами в охотничьей избушке от нехерделать. Так что детекторный приемник необязателен. :))
куда там хохлам до 1мвт в св ...им на свет и воду не хватает
в кишиневе и рашке частота занята так чо по меншей мере надо их перебить....
Сообщение Voloko »
Не буду цитировать, всем спасибо за советы.
И не поверите, я задумал заказать компактный приемник FM AM SW :))
И простите, еще раз. Меня терзают сомнения ...
Как правильно соединить обмотки, там ведь магнитные поля, встречные, не встречные.
Сообщение Voloko »
Все меня бросили :) кто нибудь дружит с магнитными полями. Может кто подсказать
те катушки должны быть на разных каркасах без магнитной связи!! ЭТО ВАЖНО
у них и рол разная верхняя элеметн филтра для СЕТИ от помех частота счреза чуть выше 60гц, нижняя ограничивает DI/dt тиристора ниже жопустимых пределоф
и да гне верте ди би лам предлагаюшим ферит на ковше беззазора там годна тор =сталь э330 э340 или пермалой...
попробоватьферит с u=2000-30000НМС с зазором 0.7мм можно но придется очень много намотать виткоф -та что не стоит даже пробовать...муторно это
Сообщение Voloko »
Спасибо. Пермалой буду искать. А желтые кольца (порошковое железо) - такие не подойдут? Просто есть в наличии.
Желтые кольца не подойдут и зеленые тоже. Послушай доброго совета, выкинь ты к херам эти дроссели, наличие их отсутствия никто не заметит, разве что те кто случайно увидел твою схему на Радиокоте! :wink: Но маловероятно что они поедут к тебе проверять поставил ли ты дроссели.
100500 миллионов китайцев не поставили в димер дросселей и спят спокойно!
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт ноя 24, 2022 00:34:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Voloko »
:)) :)) :)) Согласен. Просто натура такая, хочется идеально по возможности.
Сообщение сэм »
Вот КЕНТАВР здравые мысли говорит, а если вам шашечки, а не ехать, можно на несколько месяцев удовольствие растянуть в поисках малозначащих компонентов.
стафь не стафь выпор за твой ... работать будет и без них ногадить будет жипка
вонь несусветная
musor писал(а):ногадить будет жипка
вонь несусветная
схъ нать! :facepalm: Хто такая жипка, почему она так вонюче гадит? :))
Сообщение Voloko »
:)) я так понял, если не поставить, то будет гадить в сеть
