Муз центр sony rg 222
Re: Муз центр sony rg 222
dima_tech, какие вопросы такие и ответы, хрип усилителя подразумевает что он не работает, а издает резкие звуки.
нужно подавать сигнал с гены снимать осциллограмму, потом делать выводы, что и на какой частоте происходит.
от перестановки старых кондеров еще не одному аппарату лучше не стало, причинно-следственная связь не такая.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4328851#p4328851"]dima_tech, какие вопросы такие и ответы, хрип усилителя подразумевает что он не работает, а издает резкие звуки.
от перестановки старых кондеров еще не одному аппарату лучше не стало, причинно-следственная связь не такая.[/uquote]
Ну тогда по новому сформулированный вопрос: усилитель хрипит на среднем диапазоне громкости при частоте от 60 до 80 Гц. А в остальном звук прекрасный. В чём может быть проблема? (Схема есть)
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
Пропайка КРЕН стабилизаторов дала результат. Теперь по механике всё отлично. Осталось только разобраться с хрипом усилителя и херовым качеством записи.
- (171.41 КБ) 30 скачиваний
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328854#p4328854"]Пропайка КРЕН стабилизаторов дала результат.[/uquote]
А говорил что что с ними все в порядке, надо не только замеры делать но и непропаи устранять
- Муркиз
- Друг Кота
Тебе уже писали, что надо делать .
Неисправности ищут по вполне определенным схемам поиска.
Так, ладно. Вдоль и поперёк проверил цепи питания - всё нормально. Осталось теперь разобраться с лазером на котором линза расплавилась, но катушка линзы целая, если новый лазер поставить то он так же расплавиться?
- Муркиз
- Друг Кота
Лазер. Новый. Не ставят.
Ставят новую голову целиком. Поскольку юстировать ее можно под микроскопом на специальном оборудовании только.А там своя плата управления тока лазера.
Для твоего привода ее цена составит в лучшем случае 1500 - 2500 р.
Потянешь ?
Потянешь ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329015#p4329015"]Лазер. Новый. Не ставят.
Потянешь ?[/uquote]
У меня 5 приводов целикок, таких же. Так что смысл покупать шестой?
Потянешь ?[/uquote]
Последний раз редактировалось dima_tech Ср ноя 30, 2022 16:26:15, всего редактировалось 1 раз.
- Муркиз
- Друг Кота
И линзы есть ? Взамен расплавленной ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329026#p4329026"]И линзы есть ? Взамен расплавленной ?[/uquote]
А зачем линзу то. Если целиком у меня блок, с платой управления.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329015#p4329015"]Для твоего привода ее цена составит в лучшем случае 1500 - 2500 р.
Потянешь ?[/uquote]
Да легко
Потянешь ?[/uquote]
Да легко
- Муркиз
- Друг Кота
То на лазер мелочиться, то у тебя 5 блоков целиком лежит...
Не поймёшь тебя.
Не поймёшь тебя.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4329031#p4329031"]То на лазер мелочиться, то у тебя 5 блоков целиком лежит...
Не поймёшь тебя.[/uquote]
Я не мелочился, а выразился неправильно
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Всё таки. Есть вероятность что на исправном лазерном приводе так же расплавиться линза?
- Муркиз
- Друг Кота
Блондинку спрашивают: - Какая вероятность встретить динозавра на улице ?
- 50 на 50 - отвечает она
- Почему???
- Либо встречу, либо нет..
- Почему???
- АлександрNZ
- Друг Кота
Линзы на лазерных головках плавятся от КЗ в катушках слежения. Их там две - фокусирующая и радиального слежения. Состоят из двух половинок.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4329129#p4329129"]Линзы на лазерных головках плавятся от КЗ в катушках слежения. Их там две - фокусирующая и радиального слежения. Состоят из двух половинок.[/uquote]
То есть если на нормальную заменить то она не расплавиться?
Последний раз редактировалось dima_tech Ср ноя 30, 2022 20:33:54, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
если пэрдэтим махнг4ть не глядя чип драйвенра сервы то нет...
лично видел подобно и линза и диск и конешно катухи но причина в плате ане вфголове
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4329148#p4329148"]если пэрдэтим махнг4ть не глядя чип драйвенра сервы то нет...
лично видел подобно и линза и диск и конешно катухи но причина в плате ане вфголове[/uquote]
Можно поподробнее?
Можно поподробнее?
- АлександрNZ
- Друг Кота
musor говорит, что вместе лазерной головкой нужно менять и IC251 BA5947FM.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4329201#p4329201"]musor говорит, что вместе лазерной головкой нужно менять и IC251 BA5947FM.[/uquote]
Извините, а зачем ?
Извините, а зачем ?
- АлександрNZ
- Друг Кота
Значит у musor-а были случаи когда лазерную головку палил драйвер моторов и катушек слежения.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4329212#p4329212"]Значит у musor-а были случаи когда лазерную головку палил драйвер моторов и катушек слежения.
[/uquote]
А, вот что. Тогда поменяю вместе с платой управления если распиновка совпадёт.
