Подключение двигателей пылесоса
Сообщение kentgaryk »
На самом деле там нужен ЛАТР чтобы хотя бы поэкспериментировать с этим мотором при разных соединениях обмоток и сделать необходимые замеры, а уже потом подбирать нужный трансформатор.
Это если конечно не брать во внимание, что все эти "научные" изыскания нахуй не нужны и места этого мотора давно в цветмете! :))
Сообщение Piter736 »
Ну это кому как, владельцам лесопилок конечно и на этом форуме нехрен делать, если у них дела нормально идут конечно.. А так вполне нормальное себе точило получается, прослужит долгие годы.. :tea:
И что характерно даже с замкнутым якорем..то есть от 220 вольт оно уже не работает, которые на свалку обычно выбрасывают..
Нормальное точило из коллекторного мотора от пылесоса может получиться только в ролике у ютубного пиздабола.
Ну ты и про ламповые усилители так говорил, когда у самого нормально собрать не вышло.. :))
Я ничего не говорю просто так. Усилитель тот ламповый работал как и положено усилителю высшего класса ламповой аппаратуры. Был проверен и отслушан не только мной. Просто он как и любой ламповой усилитель уступает современному транзисторному, поэтому бессмысленен.
Тебе же, как ценителю музыкальных талантов незабвенного Аркаши Северного не следует рассуждать об усилителях и музыке вообще. Не смеши народ, включай тихорецкий концерт и слушай! :music:
А вот точило из пылесоса ты делай! Это как раз твое! :)))
Ну каждому своё папа Карло, строгай дальше.. :))
Как сделаешь точило, не забудь ролик выложить! А то хер кто поверит! :wink:
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4445279#p4445279"]прослужит долгие годы.. :tea:
И что характерно даже с замкнутым якорем..то есть от 220 вольт оно уже не работает, которые на свалку обычно выбрасывают..[/uquote] с замкнутым якорем - вряд-ли, там при вращении переменка получается и будет сильный нагрев замкнутого витка... вот с замыканием в статоре - вполнеи может работать на постоянке...
для точила лучше делать независимое возбуждение - возьми 2 блока питания, один помощнее, его подключи к щеткам, второй можно послабже, но желательно регулируемый, его подключи к статорным обмоткам.
сначала включай статорный бп, затем щёточный - при таком включении обороты мотора будут намного стабильнее, чем при последовательном включении обмоток.
если понравится - расскажу о том, как запитаться от одного бп :tea:
Ну можно поэкспериментировать, а с горелыми якорями я запустил 2 двигателя от электро триммеров по 1,4 Квт, не греются они.. прям удивился, как в фильме "Заживо погребённый". :)
Вращаются, хотя и коллекторы чёрные, обмотки статора так же соединил вкруговую..правда обороты хуже чем от пылесоса, 24 В им мало, легко рукой остановить можно, куплю мощней транс может и с них что-нибудь соображу.. :tea:
Вернуться в «Практика»
