бумага для ЛУТа
Сообщение romazan »
пойду дорожников во дворе просить катком проехать, а кстати бумага какая нужна глянец или 'мат'овая
Сообщение Arlleex »
глянцевая, с улучшеным покрытием.
Сообщение romazan »
я матовую купил
Сообщение Arlleex »
я слышал, что на матовых не получается. Яркий тому пример показал ты.
Нужна глянцевая, с улучшенным покрытием.
НАРОД! а правда, что бумагу 120г/м больше не продают и даже не выпускают?
Сообщение romazan »
где мои 320 рублей на большом каретном :o
Сообщение Arlleex »
А какая бумага толще - 120г/м или 230г/м?
Сообщение romazan »
230 толще и на много чем 120
Сообщение Pika4u »
А на обычной офисной бумаге можно делать? И сколько утюгом гладить надо?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Arlleex »
на офисной хреново получится.
Сообщение bagira »
Термофакс рулит!
Чёрная сторона.
"Гладить" вообще ненадо, достаточно прижать утюгом. Сильно греть ненадо. Если слишком долго или слишком горячо - поплывут дорожки (слипнутся зазоры).
Пробуй вконце концов. Сделал - смыл , и так - пока не получится!
Сообщение Arlleex »
сделал - смыл... а от если таких операций 5 провести? уже текстолит будет фольга отставать... :(
Сообщение Made in USSR »
Плату предварительно нужно пастой Гои зачистить.
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Сообщение Bioname »
да не нада там пасты гои никакой. нужно мелкая наждачка, а потом протереть ватным кружком со спиртом, пока кружок не перестанет пачкаться. если спирта нет - средство для мытья окон где есть нашатырь или просто нашатырным спиртом.
греть действительно долго не нужно. т.к. ничего не пристанет. Бумагу при остывании коробит, нужно чем-то прижать пока остынет.
Сообщение Belii »
Бумага из Журнала Хакер (и им подобная)
при работе современным утюгом (с отпариванием) приходится долго плясать.
было взял советский. накрутил терморегулятор на "троечку" (из 3-х) тонер схватился сразу. правда край был чуть смазан.
отмачивается тоже прелестно. сходит как бы один слой. минут через 10. далее еще минут 5 и скатывается второй слой бумаги. дорожки до 0,4 получаются хорошо.
Сообщение romazan »
я так понял, что бумага нужна с глянцевым слоем и чем тоньше тем лучше, тут попробовал на бумаге обложек CD дисков, результ лучше чем от журнальной
Сообщение nathos »
romazan писал(а):я так понял, что бумага нужна с глянцевым слоем и чем тоньше тем лучше, тут попробовал на бумаге обложек CD дисков, результ лучше чем от журнальной
По моим ощущениям, глянцевый слой хуже смывается и требует меньшей температуры, чем с матовой бумагой. Поэтому при одинаковой плотности поверх глянцевой бумаги есть смысл положить 1-2 листка обычной офисной, чтобы слегка снизить температуру и сделать её более "равномерной".
Повторюсь - у меня на глянцевой получается хуже, чем на матовой.
Так что тут только пробовать и искать более подходящий для себя вариант.
Сообщение bagira »
Stalker46
Если фольга от стеклотекстолита отстаёт, это уже страшный перекал утюга!!! Там надо-то всего может градусов 130-150, а такая температура для печатки - мелочь (хоть месяц вытерпит). Вообще температура должна быть ниже чем в печке принтера. Лазерник бумагу греет десяток милисекунд (зону контакта с валиком). А в ЛУТе всю плату 30-40 секнд греют. Задача "приклеить" а не "сжечь/обуглить" ( :-) типа бумага сгорела , уголь от тонера вжёгся , золу стряхнули , :-) )
Сообщение Alex_EXE »
Очень понравились глянцевые рекламы А4, которые в подъезды суют и в сотовых компаниях обитают.
Получается нормально, очень дёшево, ибо бесплатно, а на всякие самоклейки денег жалко, хотя ради интереса попробую как-нить.
Сообщение кт3102 »
Нароод! Бумага от самоклеющийся пленки с маркой 333 рулит! Осваивал лут с неё. Получилось с первого раза. Вообщем пробуйте.
ЗЫ Сейчас достал по случаю 10м этой бумаги. Очень рад :)))
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение Bioname »
Ещё по "самоклейке".
1. убедился что не все принтеры на ней могут печатать. в причины не вдавался.
2. как у "самоклейки" со сплошными полигонами дела?
