Sony hcd rv50 нет звука.
Сообщение dima_tech »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4340945#p4340945"]1.8 мв - это слишком мало для исправного усилителя подобного типа.[/uquote] Силовые транзисторы исправны. Проверены транзистор тестером и в простых схемах. Куда копать (паять)?
Сообщение Calm72 »
Сообщение МЕХАНИКД »
dima_tech, муте отключал?
Реле на выходе клацает?
Куда подключаешь динамики ?
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4341019#p4341019"]dima_tech, муте отключал?
Куда подключаешь динамики ?[/uquote] Я вместо реле перемычки поставил.
А MUTE ?
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4341081#p4341081"]А MUTE ?[/uquote]
А как его отключить?
Сообщение Муркиз »
Посмотри, что делается по цепям PWR PRO ,и OVERLOAD PRO.
Сообщение АлександрNZ »
У человека вроде бы и осциллограф есть. Так сказать. :sleep: :dont_know:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4341101#p4341101"]Посмотри, что делается по цепям PWR PRO ,и OVERLOAD PRO.[/uquote]
Там нет таких .
Сообщение Муркиз »
Ну, на нет и звука нет....
Где они
dima_tech писал(а):Где они
Там, на схеме.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4341380#p4341380"]
Там, на схеме.[/uquote]
Усилителя?
Да. Тчк
Сообщение Calm72 »
Схема усилителя. Q12 и Q13
Там должен светодиод над крутилкой моргать в такт музыки, а он не моргает. При этом заметил отсутствие шлейфа "main board cn311" но он вроде за cd отвечает. Может это о чём то говорит?
Добавлено after 1 hour 30 minutes 9 seconds:
Если к любому выводу q12 или q13 прикоснуться щупом то центр уходит в дежурку. Индикатор питания моргает.
Что дальше то делать?
Сообщение Чумак »
Яму копать по размерам этого ящика.
А если в сторону ремонта
Сообщение Чумак »
В сторону ремонта - советую брать что-нибудь попроще, с чем можете справиться.
