Самодельный USB Flash плеер: какой формат?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Серый_ писал(а):Т. е. выходит - творения музыкантов Вы считаете "говном"?
Нет, не считаю. Для записи этой музыки в нормальный формат используется несколько другое оборудование, чем обычно используют дома. И стоит оно немного по другому.
Neko72 писал(а):Потом проапгрейдился до sb-live!. Разница была весьма ощутима.
А вот тот-же фрагмент (который я выкладывал чуть выше), но уже не с синтетическими мидибанками:
http://depositfiles.com/files/9rbqmcp12
Сообщение Серый_ »
Аксиома: "MPU" миди процессинг юнит, он же синтезатор (мидибанки они же в воздухе не летают), т. е. синтез музыки с нуля.
Записанное через микрофон с живых инструментов с шумами и призвуками отдельная тема, c MiDi не сопоставима, ибо для оного есть два других формата сжатый и не сжатый MP3 и FLAC.
MiDi тем и интересен, что отличается в принципе.
(К примеру, Казимир Малевич же не стал копировать фотореализм Шишкина, а нарисовал чёрный квадрат, тем не менее, это считается высоким искусством). На вкус и цвет…
Хотя не думаю, что Настька возьмётся за MiDi, может оказаться, так что оное будет либо плохо доставаемо, либо трудно оплачиваемо. А в виду спора, модераторы жёлтую карточку поднимут. :)))
Сообщение suslogon »
задротский замут похлеще чем аудиофильство...смысла я например вообще не вижу...
винампа чтоли мало?
или норм плеер подключить к усилку нельзя?
Сообщение Серый_ »
suslogon писал(а):задротский замут похлеще чем аудиофильство...смысла я например вообще не вижу...
винампа чтоли мало?
Гонять шумный 400W комп ради музыки? Отстойновато.
suslogon писал(а):или норм плеер подключить к усилку нельзя?
Пойти икупить плеер? А ремонтопригодность? Нуль!? :wink:
почему сразу о ремонтопригодности?
если нормально сделано и куплено в нормальном магазине,то и гарантия будет и сервис и тд...
тем более чему там ломаться что в самодельном что в промышленном?у меня 3 мп3 плеера...один совсем старинный (прикол что собран на DSP TMS320VC5416 и все узлы там по отдельности), другой более новый дешевый кетай и третий meizu xl850 (айфон и айпод не в счет)...вообщем все три до сих пор на ходу и в отличном состоянии :)
помоему при нормальном обращении проблем с мп3 нет
кстати второй из них (который дешевый кетай) я подключал к колонкам и сделал для него БП на 1,2В :) и так гонял его ни мало...все супер было!
Сообщение ph()enix »
винампа чтоли мало?
Тогда получается что все можно купить. Зачем же тогда сидеть на форуме и паять схемы? Все просто! Ради любительского интереса!
ну вопервых есть вещи,которые собрать самому либо дешевле, либо проще, либо получится эффективнее чем купить...
а есть те, сборка которых - это чисто любительский интерес и не более :)
Сообщение Серый_ »
suslogon писал(а):и так гонял его ни мало...все супер было!
Почему было? Неж то воспламенилось!? :))) (щутка).
Вообще на мой взгляд тут и тяга к опыту = замутить собственноручно, замутить собственный внеш. вид, сделать под себя одним словом, но именно ремонтопригодность в первую очередь. Раз спаял, = значит чуть, что и отремонтируешь. (А то и ещё изготовишь, на базар отнесёшь)! А там глядишь и "suslogon computer корпорэйт". :)))
какой смсыл собрирать так,чтобы сразу думать о ремонте?
Сообщение Neko72 »
Может скорее не о рмонте, а о модернизации?
Сообщение SeregaT »
Серый_ писал(а):Записанное через микрофон с живых инструментов с шумами и призвуками отдельная тема, c MiDi не сопоставима, ибо для оного есть два других формата сжатый и не сжатый MP3 и FLAC
А как по Вашему делаются хорошие мидибанки? Именно с помощью сэмплов из записей "живых" инструментов. В каждом устройстве воспроизводящем мидифайлы есть свои банки, поэтому каждый мидифайл будет звучать по разному на разных устройствах.
YS
Сообщение YS »
Уважаемая Настя просила показать ей промышленный образец... Пожалуйста - DVD плеер с поддержкой flash накопителей. ИМХО на коленке такого никогда не сделать...
Philips DVP5996K
http://www.mirbt.ru/to_catalog/action_goodDesc/id_8220/
...Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB
Форматы воспроизведения DivX, Фотографии в формате JPEG, MP3...
Это так, навскидку... И стоит не так дорого...
уж явно получше самопала будет :)
Сообщение SeregaT »
YS писал(а):ИМХО на коленке такого никогда не сделать...
Такое и не требуется. Надо чтобы просто читало с флешки различные форматы. А это всё решается применением специализированных микросхем, аппаратных декодеров и т.д. Ну и прошивочку несложную для управления написать труда не составит.
YS
Сообщение YS »
ИМХО у Настиного девайса соотношение "возможности/геморрой при изготовлении" очень мало... Так что стоит ли? Может, лучше сделать аппаратный плеер S3M, XM, MOD и еже с ними (ну, можно и mp3 впихнуть до кучи)? Вот тогда ей точно памятник поставят! Ибо таких аппаратных плееров я действительно не видел... :idea:
Последний раз редактировалось YS Чт авг 13, 2009 18:18:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение El Koto! »
_noise , вопрос был адресован, увы, не вам.
Настя, большое кошачье спасибо!
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
Мявтор!
Сообщение Настя »
YS писал(а): Уважаемая Настя просила показать ей промышленный образец... Пожалуйста - DVD плеер с поддержкой flash накопителей.
Philips DVP5996K
Скажу больше, в гипермаркете МЕТРО автомагнитола
SONY - FM Radio, CD, USB, MP3, 4х45W - 999 руб.
натуральная блондинка
Сообщение Серый_ »
suslogon писал(а):какой смсыл собрирать так,чтобы сразу думать о ремонте?
Neko72 писал(а):Может скорее не о рмонте, а о модернизации?
И о том и о другом надо думать, иначе ответ будет как всегда, общество потребления = идём, покупаем. :wink:
SeregaT писал(а):А как по Вашему делаются хорошие мидибанки? Именно с помощью сэмплов из записей "живых" инструментов. В каждом устройстве воспроизводящем мидифайлы есть свои банки, поэтому каждый мидифайл будет звучать по разному на разных устройствах.
В моём больном воображении это генерация звуков цифрой. Т. е. примерно также как сигнал генератор на микроконтроллее генерирует вэйв к примеру (синус). А иначе в чём синтез готовые "сэмплы" проигрывать? :shock:
YS
Сообщение YS »
А еще стоит думать о величине (геморрой/результат)*деньги...
Сообщение Stiff »
тэк ,меня походу проигнорили , если напишите код промышленого чипа vs1001k , то будет нам счастье
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
