Зарядка 4х 18650
vlasovzloy писал(а):Вариант такой могу, несколько плат тп4056 параллельно. И поставь релюшку чтобы твои элементы при обесточеной были последовательно, при под током параллельно.
А попроще, разве никак?
TP4056 всё равно, заряжать одну, две или больше банок параллельно- она просто пихает в них 1 ампер, до тех пор, пока напряжение на банке(ах) не достигнет 4,2 вольта, а потом ток уже сам падает.
зы.. Пару лет назад я предлагал вот такую "схему" зарядки последовательно включённых аккумуляторов:
Здесь получается и зарядка, и защита аккумулятора от переразряда (плата с тремя микросхемами),
в отличии от подобной же схемы с платкой, где стоит всего одна микросхема:
НЕЛЬЗЯ заряжать от двух розеток USB, принадлежащих одному устройству!!!!
Заряжать надо при помощи ДВУХ зарядников типа таких:
Сообщение Дмитрий М »
Поскольку это вариант с заменой Кроны (ну условно так как 9 вольт) то надо в общем случае плату БМСки на 2S с любым током (там потребление явно менее 1 а, а менее их и не делают) и схему заряда. Я обычно пользую зарядники на 8,4 вольта (с Али порядка 200 ре), их у меня есть в подарок от велосипедистов некое количество... Ну или если нет желания покупать то два разьема микро USB ставим и через две платы 4056 заряжаем по очереди одним зарядником от сотового что на 5 вольт. Ну или двумя ОТДЕЛЬНЫМИ зарядниками, так как каналы должны быть развязаны.
Сообщение vizit »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4367414#p4367414"]она просто пихает в них 1 ампер[/uquote]Да, но при токе 1 А 4056 сильно разогревается. Я с перепугу добавил в цепь 5 В по входу 4056 резистор 0,27 Ом. Жечь палец перестала, но зарядный ток упал до 700 мА. Решил, что одной 4056 мало для зарядки 2х параллельных 18650. До какой температуры можно разогревать 4056?[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4367414#p4367414"]Пару лет назад я предлагал вот такую "схему" зарядки последовательно включённых аккумуляторов[/uquote]В таком случае для пиания плат потребуется 2 независимых источника 5 В, что делает процесс зарядки немного комфортным. [uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4367414#p4367414"]и зарядка, и защита аккумулятора от переразряда (плата с тремя микросхемами)[/uquote]У меня точно такие платы имеются.[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4367414#p4367414"]Заряжать надо при помощи ДВУХ зарядников типа таких[/uquote]Все понял. Большое спасибо! [uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4367434#p4367434"]Я обычно пользую зарядники на 8,4 вольта (с Али[/uquote]Большое спасибо! Взял на заметку. Пригодится в будущем. Постараюсь приобрести такие зарядки.
Есть идея использовать стабилизированный БП 8,4 В, с контролем зарядного тока. Как определять окончание зарядки? Все время сидеть у заряжалки и смотреть на показания приборов?
Сообщение ДАР68 »
так ты же всё равно ничего не делаешь...))))
то ли дело с моей схемой - воткнул в сеть и ни о чём плохом не думай...)))...дырки-разъёмы-два БП....
Сообщение vizit »
[uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4367537#p4367537"]дырки-разъёмы-два БП....[/uquote]Это хорошо. И просто. Скорее всего так и будет. А пока перебираю варианты.
Я никуда не спешу. Сегодня зарядил батарею зарядкой на 4056, поочередно. Завтра - будет что-то другое, более комфортное.
Колебаюсь между 2 платами и 2 БП, и между БП 8,4 В, с возможностью регулировки напряжения и тока, так как есть еще другие аккумуляторы, требующие другие режими зарядки. Напр. батарея из 8 Ni-MH банок. Есть батаеря 15 А 3,7 В. И другие.. [uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4367537#p4367537"]так ты же всё равно ничего не делаешь...))))[/uquote]Делаю. Весь стол завален.. По ходу собираю данные. Знакомлюсь с принципами зарядки. Выбираю наиболее приемлемый для себя способ. И Вы мне в этом много помогли. Большое спасибо!
Сообщение Динозавр »
vizit, --- До какой температуры можно разогревать 4056?---
Сама снижает ток чтобы не умереть , держит больше 100 С на поверхности.
С хорошим охлаждением зарядит быстрее. :tea:
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4366055#p4366055"]Океан 209 с Li-MH на Li-Ion.[/uquote]Наверное, не с "Li-MH", а с NiMH? :))
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4367528#p4367528"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4367414#p4367414"]она просто пихает в них 1 ампер[/uquote]Да, но при токе 1 А 4056 сильно разогревается. Я с перепугу добавил в цепь 5 В по входу 4056 резистор 0,27 Ом. Жечь палец перестала, но зарядный ток упал до 700 мА. Решил, что одной 4056 мало для зарядки 2х параллельных 18650. До какой температуры можно разогревать 4056?[/uquote]
Никогда не задумывался над этим, а просто использовал готовые платки зля заряда банок..
Просто две банки в параллель будут дольше заряжаться, и всего делов.. :dont_know:
А зачем пихать по две банки в параллель? В инструкции написано, что ток, потребляемый приёмником- 60~70 мА, и от аккумулятора в 1,5 ампер-часа он проработает порядка 20 часов.. :dont_know:
Сообщение ДАР68 »
АлександрЛ писал(а):А зачем пихать по две банки в параллель?
так больше не влазит.... :)
Поставьте просто два аккумулятора последовательно.. :dont_know:
пусь пихает хот акум от афто нам ПОХ
Сообщение vizit »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4367730#p4367730"]4056 ---
Сама снижает ток чтобы не умереть , держит больше 100 С на поверхности. С хорошим охлаждением зарядит быстрее. :tea:[/uquote]Не привык я эксплуатировать полупроводники в таких режисах.
А нельзя никак привесить мощный транзистор к 4056, как к КРЕНке?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4367743#p4367743"]Наверное, не с "Li-MH", а с NiMH?[/uquote]Верно, - NiMH. Отвлекли...[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4367743#p4367743"]А зачем пихать по две банки в параллель?[/uquote]Чтобы реже заряжать. [uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4367751#p4367751"]Поставьте просто два аккумулятора последовательно.. :dont_know:[/uquote]Аккумуляторы не новые. А так хоть какую-то емкость будут иметь.
vizit, ---А нельзя никак привесить мощный транзистор к 4056, как к КРЕНке?---
Потребуются БП минимум 6 В (с германиевым 5,5 В) 2 шт. ?
---Не привык я эксплуатировать полупроводники в таких режисах.---
Времена меняются, многие миллионы 4056 нормально себя чувствуют. :)
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368118#p4368118"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4367751#p4367751"]Поставьте просто два аккумулятора последовательно.. :dont_know:[/uquote]Аккумуляторы не новые. А так хоть какую-то емкость будут иметь.[/uquote]
Так тогда вам 100500% придётся аккумуляторы подбирать в ПАРЫ - если у последовательно включённых аккумуляторов разрядится ОДНА банка, то второй аккумулятор может помереть..
АлександрЛ, Платы с защитой . :solder:
Сообщение vlasovzloy »
Привесить пнп можно попробовать. Увеличить резистор токовый в 10 раз например и программировать ток 0,1 ампер. 0,1 будет падение на резисторе и 1 ампер на транзисторе. Но как это все будет работать неизвестно и будет ли вообще
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Да и смысла не вижу, есть более мощные зарядки импульсные, да и 4056 можно паралелить хоть 10 штук
долше заряжая есть шпансы не убить АКБ...
баянить 4056 идея плохая чисто для нишебродоф но на практике даже китайцы не делают там болше 3х и ставят таки выравнивающие маломники впослэд
Сообщение vizit »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4368258#p4368258"]Потребуются БП минимум 6 В (с германиевым 5,5 В) 2 шт. ?[/uquote]Есть П210, П4, П217... Есть радиаторы к ним. [uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4368258#p4368258"]Времена меняются, многие миллионы 4056 нормально себя чувствуют.[/uquote]Попробую. Сожгу одну.. :? [uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4368275#p4368275"]вам 100500% придётся аккумуляторы подбирать в ПАРЫ[/uquote]Они изначально спарены по две. Разобрал батарею от ноутбука. [uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4368294#p4368294"]Привесить пнп можно попробовать. Увеличить резистор токовый в 10 раз например и программировать ток 0,1 ампер. 0,1 будет падение на резисторе и 1 ампер на транзисторе. Но как это все будет работать неизвестно и будет ли вообще[/uquote]Большое спасибо! Хорошая идея. Надо будет попробовать. Если заработает, - интересная зарядка получится. [uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4368294#p4368294"]смысла не вижу, есть более мощные зарядки импульсные, да и 4056 можно паралелить хоть 10 штук[/uquote]Питать их можно от одного источника, или нужны независимые БП? БП АТХ (компьютерный) подойдет? [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4368316#p4368316"]долше заряжая есть шпансы не убить АКБ...[/uquote]Я 15 А батарею заряжал одной 4056 - сутки. [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4368316#p4368316"]баянить 4056 идея плохая чисто для нишебродоф[/uquote]Я не сплю с дочерью миллионера.. Но у меня много всякого хлама. Поэтому вариант для нищеброда для меня актуален.
vizit, -vlasovzloy, ---программировать ток 0,1---
Программировать 4056 по таблице из даташита на 0,1 А , при Вст П4 20-30 ток коллектора 2-3А ,
но с прогревом увеличится на 20-50%. :( В данном случае не критично :) .
Сообщение vizit »
Понял. Большое спасибо!
vizit, Два Li-Po через 4х контактный разъём Работа - Зарядка (плата на 4056). :solder:
(14.32 КБ) 101 скачивание
Вернуться в «Теория»
